Автор Тема: Выступ на ступице москвич 2142  (Прочитано 17957 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Re: Выступ на ступице москвич 2142
« Ответ #60 : 09 Января 2021, 19:56:43 »
Прежний хозяин этой машины был хозяином автосервиса,у него было много редких запчастей,именно на Князя,имел выход на завод.Вот кто догадался так сделать,он,или с завода он такую машину выгнал,сказать не могу.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн kursant21
« Ответ #61 : 09 Января 2021, 21:45:49 »
Непонятно зачем)) чтоб фрезу оцентровать? Так она и так норм центруется. Для удобства монтажа? Так на ней штатные направляющие подходят...может там проставки раньше были для увеличения колеи и так пытались ее центровать?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #62 : 10 Января 2021, 09:52:57 »
никто наверно сейчас уже не скажет зачем оно было так сделано. сие есть тайна покрытая мраком веков.
но последние фото показали довольно грамотную реализацию поставленной задачи. ну по крайней мере делали не рукожопно.
« Ответ #63 : 10 Января 2021, 13:52:24 »
 А вот кто сможет мне ответить: на фото по утверждениям..........
1) ставилась ли такая проставка на конвеере?
Заводское решение, встречается на поздних москвичах.
2) Тормозной суппорт тоже специальный "княжеский"? или это колхоз?
Тормоза стоят именно москвичевские,однопоршневые,на вентилируемых дисках
« Ответ #64 : 10 Января 2021, 14:16:04 »
И если уж тут поднялась тема про центрирующие колечки спрошу: Кто-то использует их при установке колес на авто? ( не на москвичах, т.к. штатно их успользование не предусмотрено) Если да, то зачем и почему?
« Ответ #65 : 10 Января 2021, 14:18:16 »
Судя по выемке на скобе под ступицу диска это штатные волготормоза, на волговских такой выемки нет.
« Ответ #66 : 10 Января 2021, 14:23:13 »
Ну т.е. это конвеерные суппорта, спецкомпектация?
« Ответ #67 : 10 Января 2021, 14:25:04 »
На Ино с болтами как правило они есть, как было замечено выше - для монтажа колес. На шкоде моей болты, с конусами, всегда затягивал колеса минимум в 3 подхода.
Рискну предположить, что центровочные колечки полезны на дисках с 2 близкими разболтовка и, например 4*100 и 4*98 чтобы не перепутать.
« Ответ #68 : 10 Января 2021, 14:25:29 »
... это штатные волготормоза, на волговских такой выемки нет.
э?
« Ответ #69 : 10 Января 2021, 14:26:29 »
МВХ поправит, судя по статьям на такие планировался переход в перспективе.
э?
Вот
На волго нет "облегания" ступицы
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 14:30:50 от green_weevil »
« Ответ #70 : 10 Января 2021, 14:39:07 »
Какая-то "скобочка" хлипинькая - углов на излом много,а толщина маленькая!?!?!?
« Ответ #71 : 10 Января 2021, 15:09:35 »
Ещё ни один газЁл не сломал...
« Ответ #72 : 10 Января 2021, 15:36:12 »
 У меня нет информации по заводским работам с другими суппортами, кроме как...
"Обычную", но широкую скобу под вентилируемы диски в руках держал("чудом" занесло в магазин в виде пересортицы с ЮП, аналогично как длинные клапана). Фото есть инета
 Но существовал вариант усиленной скобы от Калиты. https://www.drive2.com/l/4062246863888455860/
https://www.drive2.com/l/4062246863888405809/
 Думаю, что завод не планировал отказ от схемы тормозной системы.
 Скоба стоящая на обсуждаемом варианте, похоже, с какого-то импортного автомобиля. Видел статью, но очень сомневаюсь, что смогли бы запустить вариант с адаптированной из волговской конструкции на наш кулак, на конвейер.
 Нужно "дружно" попросить Bear сделать фото суппортов в сборе. ))))))))
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 15:55:38 от MBX »
Оффлайн Gosha71
« Ответ #73 : 10 Января 2021, 15:52:33 »
Иногда всплывают в продаже, на Тиме тоже продавались. Проще почистить и проверить номера, но и внешне отличаются суппорт и скоба от волговских, хоть и похожи очень. https://ahlen-auto.narod.ru/stops_sup.htm
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 15:56:17 от Gosha71 »
« Ответ #74 : 10 Января 2021, 15:57:46 »
Иногда всплывают в продаже, на Тиме тоже продавались. https://ahlen-auto.narod.ru/stops_sup.htm
мне они не попадались на товарных машинах. Есть вероятность что партию заказали. Год на скобах 00-й, завод в последних конвульсиях.
« Ответ #75 : 10 Января 2021, 17:09:28 »
А в родных суппортах вообще все держится на двух "пальчиках", у которых в месте посадки блок цилиндров суппорта диаметр, если верно помню, около 6 мм.
« Ответ #76 : 10 Января 2021, 17:12:40 »
Пытался найти, не удалось... Вот буквально недавно совсем попадалось фото то ли тут на форуме, то ли Драйве, именно родных москвичевских суппортов, аналогичных по конструкции волговским - там именно номера были на фото. Так что такие суппорта в природе были.
« Ответ #77 : 10 Января 2021, 17:55:13 »
Выше ведь давал ссылку на статью на тиме, потом её продублировали на ахлен - там все номера видно.
« Ответ #78 : 10 Января 2021, 18:13:49 »
Нет, это именно чья-то конкретная машина была, а не статья. Может быть вообще на Авито объявление, не помню.
Оффлайн Gosha71
« Ответ #79 : 10 Января 2021, 18:46:53 »
Если не ошибаюсь давненько menru продавал б/у комплект, да и бывает всплывают данные тормоза, только их все путают с волго тормозами.
