Автор Тема: Выступ на ступице москвич 2142  (Прочитано 17954 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: Выступ на ступице москвич 2142
« Ответ #40 : 09 Января 2021, 14:31:49 »
Может там просто стакан, который притягивается гайкой?
« Ответ #41 : 09 Января 2021, 14:58:54 »
 Предположение.
 На "топовых" комплектациях 41-го в последние годы выпуска устанавливались диски "Криста" https://www.drive2.ru/l/9449382/. У многих литых дисков отсутствуют отверстия под направляющие для ориентации при установке диска на ступицу.
 Пока не нахожу других объяснений, как, стакан выполнял роль направляющей при установке колеса. Совместить отверстия под болты без направляющих, навесу очень неудобно.
 Как решался вопрос на задней оси , не в курсе. Стаканы в живую не встречал, хотя информация была.
« Ответ #42 : 09 Января 2021, 14:59:50 »
это возможно. хотя и непонятно по какой поверхности оно центрируется. если оно для этого сделано.
с другой стороны уважаемый Gosha71 утверждает что этот стакан навинчен на резьбу гранаты. но тут возникают один вопрос и одно сомнение.
1 вопрос - чем производится затяжка моментом?
2 сомнение - видимый остаток резьбы намекает что стандартная гайка практически завернута как обычно. т.к. для стакана нужна определенная толщина днища для нарезки резьбы.
поэтому ждем когда его снимут и покажут это чудо. гадать можно до бесконечности.
« Ответ #43 : 09 Января 2021, 15:05:24 »
Наверняка там нет резьбы, толщина дна скорей всего такая же как у шайбы гайки.... и стакан должен быть прикален(по "днищу" 100%, иначе затяжка "поплывет")
« Ответ #44 : 09 Января 2021, 15:06:52 »
Предположение.
рискну предположить что на кристе направляющие не мешают установке дисков. загляни внимательно "взад" диска. там литейные пустоты. вполне влезут направляйки штатные.
как стакан выполнял роль не так сильно интересно. гораздо интереснее как он туда установлен! вот это вопрос который действительно занимателен.
« Ответ #45 : 09 Января 2021, 15:07:50 »
но уважаемый Gosha71 утверждает что этот стакан навинчен на резьбу гранаты!
и он его отвинчивал!
« Ответ #46 : 09 Января 2021, 15:09:42 »
+1!
ЗЫ Уважаемые администраторы, приостановите свои бурные споры. Опять, как много раз до этого, испугавшись такого внимания, человек оставит нас без ответа.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 15:58:29 от ABars »
« Ответ #47 : 09 Января 2021, 15:12:33 »
ну и там явно кто то занимался тормозами.
тормоза то стоят не совсем родные.
« Ответ #48 : 09 Января 2021, 15:14:11 »
Миш , дело не в том что не мешают, неудобно совмещать отверстия под болты в диске и ступице. Практически на весу одной рукой(во второй болт)
 Скорей всего в дне отверстие с "припуском" под резьбу ШРУС.
 А вот то, что его "отвинчивали", больше "смахивает", что он из "сыромятины" и усилие затяжки гайки раздавило дно стакана и обжало по резьбе.
« Ответ #49 : 09 Января 2021, 15:14:39 »
что то типо такого
« Ответ #50 : 09 Января 2021, 15:17:56 »
посмотри внимательно на диск. если моё предположение верно, то "кристи" повиснет на направляйках штатных и поможет совместить отверстия. там даже цековки видны. не удивлюсь если они имеено под направляйки. ну очень сильно похоже.
выше фото я привел. похожа ведь конструкция?
« Ответ #51 : 09 Января 2021, 15:38:01 »
Вот криста без цековки https://youla.ru/zelenograd/avto-moto/shiny-diski/diski-krista-crista-r14-4x108-6j-et30-4sht-5e68b9cceef1412ada656515
 Выборка под штатные направляйки, чтоб не упереться в дно выборки. Удержать диск на этой выборке, придавливая по плоскости ступицы и удерживая основной вес в вертикальном положении, все равно проблематично.
 На твоем фото конфигурация очень похожа на ступицу с коническими подшипниками. ... и похоже это 2105-07
« Ответ #52 : 09 Января 2021, 15:47:07 »
это не есть суть обсуждаемого вопроса.
на волгах же люди мучались, но ставили колеса.
опять же не суть важно.
важна конструкция которую мы обсуждаем.
тормоза то на первом фото явно переделаны на волгосуппорта. ну мне так кажется...
« Ответ #53 : 09 Января 2021, 15:51:55 »
Конструкция,  этот стакан?
Предположение высказал.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 16:20:53 от MBX »
« Ответ #54 : 09 Января 2021, 16:08:16 »
ИМХО Не рационально при конических подшипниках контрить гайку подобным образом.
При конических подшипниках, обычно, корончатые гайки ставят.
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« Ответ #55 : 09 Января 2021, 19:13:22 »
Добрый вечер всем!Предыдущая моя попытка убрать этот выступ была неудачной. Сегодня попытался еще раз.Тормоза стоят именно москвичевские,однопоршневые,на вентилируемых дисках.Выбрал время,поднял машину на подьемнике,разобрал все,снял диск тормозной,застопорил ступицу,как мог,и газовым ключом попытался это дело открутить,предварительно конечно открутил гайку ступичную.И вот результат,ребята были правы,это стакан.Изначально эта машина была на фрезе,и фреза сидела на этом стакане в засос.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн Bear
« Ответ #56 : 09 Января 2021, 19:16:33 »
Для примера я положил стандартную ступицу.А в ступице на машине имеется выборка под этот стакан,глубиной около 5 мм.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 19:18:50 от Bear »
« Ответ #57 : 09 Января 2021, 19:25:49 »
ну вот и замечательно :)
Оффлайн Gosha71
« Ответ #58 : 09 Января 2021, 19:42:05 »
Этот вариант продуманнее, чем был у меня.
« Ответ #59 : 09 Января 2021, 19:52:55 »
Серьезно кто-то заморочился. Эту бы энергию, как говорится, да на пользу дела. А то столько усилий приложено - ступицы доработать, стаканы изготовить, - а смысла ноль.
