Автор Тема: Включение ДХО  (Прочитано 12861 раз)
Re: Включение ДХО
« Ответ #20 : 18 Января 2021, 09:54:01 »
Систему с 2 реле которая запитывает сама себя, пока не разорвешь силовой питающий провод знаешь?  А далее выбирай что хочешь, лампа масла, ручник, зарядка ....реле эпхх.
 и 30 секунд не потратил на поиск:
https://www.drive2.ru/l/5418764/
 Оно?
Re: Включение ДХО
« Ответ #21 : 18 Января 2021, 11:02:25 »
 Оно?
Знаю конечно
Но именно эта схема - не нравится
Не нравится она тем, что до запуска мотора два реле находятся под напряжением
Еще знаю, как из этой схемы, сделать схему с одним реле, с тем же функционалом
Но причина та же - нормально замкнутый контакт
А хочу с нормально разомкнутым
Re: Включение ДХО
« Ответ #22 : 18 Января 2021, 11:17:42 »
Вот один вариант кнопки габаритов
Я так подозреваю - старый штатный
Схема кнопки - 02 по вот этой картинке
А вот - такая же кнопка, но другая
И схема у нее 05, как у кнопки аварийки
В продаже попадаются и те и другие.
Подозреваю, что технолухи, просто упростили схему производства, и первый вариант просто вывели из номенклатуры начинку габаритов и аварийки ставят одну, просто крышки разные.
Хотя, может одна штатная для 2141, другая для 2108 или чего другого - не знаю.
Но факт, что они есть)
А схема 05 отличается от 07 - как раз нормальнозамкнутым контактом
Просто последовательно соединяешь кнопку включения ДХО и кнопку габаритов, через контакты 2-5.
И будет щастье
Лааадно.
Отложим пока в сторону релюху с контролем оборотов и посмотрим на реле контроля напряжения )))
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 12:01:27 от RMaks »
Re: Включение ДХО
« Ответ #23 : 18 Января 2021, 12:48:12 »
...А хочу с нормально разомкнутым
пятиконтактное реле - не, не слышал?)))
 смотри, лампа ручника запитана с + и через концевик идет на минус, параллельно концевику кидаешь реле - профит! пока не вкл зажиг - реле и лампа не имеют +, это раз. концевик шунтирует реле, снимаешь с ручника - реле срабатывает ( лампа в этой схеме как предохранитель работает) минус конечно есть у такой схемы, думаю сам догадываешься какой.
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 12:52:16 от opossum »
Re: Включение ДХО
« Ответ #24 : 18 Января 2021, 13:18:59 »
Оно конечно работать будет (напр. срабатывания реле 7-8 В), но такое включение, согласись не корректно, даже если делал 10500 раз и всё работало. Да и лампа должна "тлеть"
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 13:20:31 от AL.NE. »
Re: Включение ДХО
« Ответ #25 : 18 Января 2021, 13:33:35 »
Не, если конечно воткнуть втягивающее, то она в полный накал будет гореть! 🤣
 сейчас релюшек слаботочных всяких валом, ничего там тлеть не будет!
 Тебе не угодишь, проще девок уболтать  🤣
Re: Включение ДХО
« Ответ #26 : 18 Января 2021, 13:56:49 »
Угу
А кнопку куда? на силовую линию?
Re: Включение ДХО
« Ответ #27 : 18 Января 2021, 14:20:05 »
Давно пора блок ВСМ из какой нибудь иномарки дёрнуть вместе с проводкой, а потом только с ноутом сидеть и кодировать режимы работы разных лампочек и не только🤩.
Re: Включение ДХО
« Ответ #28 : 18 Января 2021, 14:27:40 »
Блин, где я, а где ноут?
Мои познания в лектричестве, дальше реле и диодов не идут )
Re: Включение ДХО
« Ответ #29 : 18 Января 2021, 14:59:21 »
Полагаю стоит только начать а дальше затянет. Я сам сейчас в состоянии анабиоза с аналогичной задачей. Подключил туманки с секцией дхо по "колхозному" через реле, т.к. блок ВСМ урезанный без туманнок, теперь надо перекодировать туманки на свободные пины и сделать по-штатному, но лень....
Re: Включение ДХО
« Ответ #30 : 18 Января 2021, 15:30:07 »
Вот поэтому и не хочу.
Надо один раз придумать и сразу сделать
И как можно проще
П перепрограммировать "когданьть потом" я точно не буду
Re: Включение ДХО
« Ответ #31 : 18 Января 2021, 16:09:14 »
Угу
какую кнопку, ближнего света?  Забыл про неё... Тогда еще проще! + от любого места, где он появляется после вкл.зажиг. минус - с выхода реле габаритов. ПРОФИТ! горят ДХО только при вкл.зажигания , гаснут сразу как только загораются габариты. Минус - нет контроля работы мотора, но это уже сам додумаешь, вариантов вагон!
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 16:12:23 от opossum »
Re: Включение ДХО
« Ответ #32 : 18 Января 2021, 16:44:47 »
Ну так с этого все и начиналось )
Оффлайн pahenich
Re: Включение ДХО
« Ответ #33 : 18 Января 2021, 18:04:01 »
я себе такое поставил.
https://www.12vi.ru/773/947/7163.html
там правда на дальний свет, но может и под ПТФ можно попробовать.
Re: Включение ДХО
« Ответ #34 : 18 Января 2021, 18:12:13 »
Да, но не именно оно
Но наверно на его базе - контроля напряжения
Re: Включение ДХО
« Ответ #35 : 18 Января 2021, 18:15:25 »
https://www.12vi.ru/766/897/
Вот это.
Я на него тоже смотрел
Только мне его тоже не понято)
Вот его схема подключения.
По описанию
1.Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
 2 Ручной режим
 Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
Но чет не пойму логику работы выключателя.
Получается, что он включает потребителя, вне зависимости от напряжения на входе
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 18:23:30 от RMaks »
Re: Включение ДХО
« Ответ #36 : 18 Января 2021, 18:59:04 »
Тумблер активен только при работающем моторе и/или при напряжении выше порога включения в автомате.
Re: Включение ДХО
« Ответ #37 : 18 Января 2021, 19:07:17 »
Если тумблер выключен, а напряжение соответствует рабочему - нагрузка включится?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Включение ДХО
« Ответ #38 : 18 Января 2021, 21:24:38 »
Что-то я не пойму надобность всех этих автоматических ухищрений? У меня эти 2 фонарика просто вкл. кнопкой с пиктограммой ПТФ. + взят от замка зажигания. Никаких реле, току едят меньше 5-ти ваттной лампы.
Re: Включение ДХО
« Ответ #39 : 18 Января 2021, 21:47:05 »
Я тоже не пойму. Просто если переделывать электрику, а её все равно надо передедывать, то хочу один раз. И больше туда не лазить
