Автор Тема: Греется переднее колесо. 2141  (Прочитано 3070 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 25 Марта 2021, 01:10:07 »
И снова доброго времени суток. Разобрался я с выхлопом,  из за чего не ездил 2 недели.     Были жалобы на нагрев переднего правого колеса.    Поменял я ремкомплект суппорта.   Прокачал систему.  Сегодня   ездил   и сначало вроде норм было  передние колеса были одинакова теплыми., а по приезду домой   одно теплое, а второе  немного теплее чем другое.  Вот соответственно и вопрос.  Мож я что то не так сделал, мож систему не правильно качнул...???? Был случай у знакомого на вольво, постоянно грелись колеса, аж до дыма( все поменял вут гтц, колодки,  регулировал шток) а проблемма оказалась в шланге тормозном( работал только в одну сторону)
Re: Греется переднее колесо. 2141
« Ответ #1 : 25 Марта 2021, 06:18:31 »
Это нормально. Обычно, подъезжая к дому, выполняется в одну сторону поворотов больше, чем в другую. Соответственно, одно колесо в поворотах вращается быстрее и охлаждается сильнее
Прокатитесь сколько-нибудь длительное время, затем остановитесь, не прибегая к помощи тормозов. Просто дайте машине выкатиться до полной остановки.
Выходите и щупайте.
Вот тогда можно о чём-то поговорить.
Сейчас будет разговор ниочём.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 06:25:32 от ABars »
« Ответ #2 : 30 Марта 2021, 00:45:25 »
Выходите и щупайте.
 Итог неизвестен...    Закралась мысль про колдун..  Он у меня при покупке потек, потом  перестал. Когда менял манжеты и прокачивал систему  он опять потек и снова перестал..  Может он виновник.???   Просто иногда греются равномерно, иногда поавый сильнее, иногда все  оба тёплые..    На светафорах  машина катится как положено..
« Ответ #3 : 30 Марта 2021, 02:17:31 »
Колдун где стоит? За что он отвечает? И при чëм тут переднее колесо?
« Ответ #4 : 02 Апреля 2021, 23:16:36 »
Выходите и щупайте.
   Ездил несколько дней и заметил такую особенность..  Еду 60-70км и начинаю тормозить, при этом немного отпускаю руль...  Машина плавно поворачивает   в сторону самого горячего колеса..   На левом суппорте  прокачные штуцера   один более живой, второй  обломан, думаю   на неделе поменяю суппорт и прокачаю, может поможет.     Если ехать длиже к стене то слышно как при торможении левое колесо немного шоркает, как будто не дожимает
« Ответ #5 : 03 Апреля 2021, 05:22:14 »
   Ездил несколько дней и заметил такую особенность..  Еду 60-70км и начинаю тормозить, при этом немного отпускаю руль...  Машина плавно поворачивает   в сторону самого горячего колеса..   ...
Это - ерунда!
Вот когда чуть отпустите руль, а машина поедет в сторону до того, как вы нажали на педаль, из-за неисправности тормозов, стоит незамедлительно начинать рвать волосы на всех местах внизу спины.
Не очень понял, какая связь между прокачными штуцерами и клинящими механизмами?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 05:26:32 от ABars »
« Ответ #6 : 03 Апреля 2021, 11:45:05 »
   На левом суппорте  прокачные штуцера   один более живой, второй  обломан...
на большом цилиндре обломан или на маленьком?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 12:40:40 от AL.NE. »
« Ответ #7 : 03 Апреля 2021, 21:43:16 »
Это - ерунда!
Возможно воздух в  суппорте не дает ровного торможения и  большая часть нагрузки идет на правое колесо
« Ответ #8 : 03 Апреля 2021, 21:44:03 »
  На большом
« Ответ #9 : 04 Апреля 2021, 17:44:24 »
  На большом
Так у тебя перед левый тормозит на 30% + (если левый большой не прокачивался) Это же основной РЦ переда.
Оффлайн gard
« Ответ #10 : 04 Апреля 2021, 19:52:21 »
У меня после замены колодок вообще частенько возникает скрежет при торможении, потом сам проходит. Батя говорит, что "что-то подвижное". Жду смены сезона, когда колеса буду перекидывать - посмотрю. А что там греется / не греется.... там все всегда греется если уж так говорить.
  • М2141-2106
« Ответ #11 : 04 Апреля 2021, 22:29:31 »
Грется должно, но когда есть разница  в температуре нагрева , значит что то не то..
« Ответ #12 : 22 Апреля 2021, 23:24:15 »
Сегодня победил свою проблему,  итог- поменял. Тормозные шланги передние,  заменил  передний левый суппорт где был сломан штуцер прокачки и заменил передние колодки.  Делали это клоуны в сервисе,   они чтобы поменять суппорт снимали весь суппорт в сборе со скобами( вкуче),     потом они забыли поставить медные шайбы на суппорт,  потом   забыли на одном колесе поменять колодки,  и финалом стало что они перекрутили  тормозные шланки на одном колесе( сегодня ездил устранять).  Ну и после сбора начало шоркать при торможении колесо,  уже дома я  при помощи балгарки  снял  чуток с торца тормозного диска( там видимо отходы торможения и коррозия налипают и при всей расшатанности конструкции  задевали друг друга. Итог, больше к клоунам ездить не буду))))
« Ответ #13 : 23 Апреля 2021, 03:16:35 »
Сегодня победил свою проблему...
Делали это клоуны в сервисе...
Зря это - смех, говорят, жизнь продлевает.   ;)
« Ответ #14 : 24 Апреля 2021, 17:30:08 »
чтобы поменять суппорт снимали весь суппорт в сборе со скобами (в куче)
Вообще-то оно иначе-то и не получится никак. Блок цилиндров суппорта стоит в рамке, которую при прикрученной скобе снять невозможно, даже вынув пальцы колодок и сняв прижимную пружину.
А они там и не нужны, в заводском варианте - уплотнение идет по конусу наконечника шланга.
При установке скобы на место нужно при слегка подтянутых болтах максимально отодвинуть скобу от диска и окончательно затянуть болты.
Делали это клоуны в сервисе, ... больше к клоунам ездить не буду))))
Да никакие они не клоуны, просто типичные сервисмены современности.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2021, 00:07:26 »
Ни в коем случае нельзя пытаться уплотнить шланг  конусом. Конус предназначен для ориентации шайбы по оси вращения и исключения её сдвига и разрыва, мягкой(отожженной) меди, во время пластичной деформации при закручивании.
 Попытка посадить конус шланга в конус цилиндра приведет к разрушению наружной(тонкой)стенки резьбовой части цилиндра.
 При установке шланга стороннего производителя и нового цилиндра контролировать размеры конусов(конус 60гр, конус шланга при сжатой шайбе не должен достать до конуса цилиндра).
 Шланги "Трансмастер" имеют слишком большой конус.
 « Ответ #39 : 23 Сентября 2016, 13:41:23 », далее даже с фото. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64160.20
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 01:29:56 от MBX »
« Ответ #16 : 25 Апреля 2021, 06:59:43 »
Да, виноват.
Родными суппортами я плотно занимался в 2014 году, с тех пор память мне изменила. Посмотрел сейчас в своей же теме - да, под шлангами стоят медные колечки.
Это я уже с Volvo значит перепутал, там-то именно по конусам уплотнение.
