Автор Тема: Прыгает руль но не всегда  (Прочитано 18591 раз)
Re: Прыгает руль но не всегда
« Ответ #80 : 28 Мая 2021, 13:59:18 »
Перед тем как что-то начать разбирать и хватается за все подряд задайся целью почитать как этот модуль работает и как устроен. Тот же салент - ну снял ты рычаг и чЁ ? Чем как и где ты будешь его перепрессовывать? Так же не все новые з/ч попадаются исправные типа снял поставил. С рейкой: снял разобрал посмотрел поставил, и ? Подтянуть регулировку можно было и не снимать.
Тут не дают волшебных таблеток - или изучаешь устройство и ркмонтируешь самостоятельно либо в автосалон за новым авто
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #81 : 03 Сентября 2021, 23:00:44 »
Приехал с крыма..  Стартер помер, купил новый(  пока работает)..  Может уже говорил, но  по трассе тряска начинается с 80км и "проходит" примерно в 100-110 км.     Самое интересное что нет закономерности,   бывает что на этой скорости вибрации нет...  Ни под накрузкой, ни по плохой дороге..   Вот вспомнил момент, загляделся на трассе а скорость уже 100, и самое интересное что нет намека на вибрацию...  Проезжию км 3 и начинает плавно вибрировать...    У меня 2 подозреваемых это шрус  и сайлентблоки...
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #82 : 03 Сентября 2021, 23:53:28 »
Приехал с крыма..
или Приехал из Крыма
Зачем тыкать где надо и не надо это ... С.. Может только меня коробит коверканье русского языка. Через пост попадаются. "
С избы ..." - это с её крыши, а если из комнаты то "... из избы." и т.д.
« Ответ #83 : 04 Сентября 2021, 00:20:53 »
Чисто ИМХО.
Колёса яйцами. Тряска возникает при их определённом взаимном расположении.
« Ответ #84 : 04 Сентября 2021, 00:50:02 »
Чисто ИМХО.
Забыл сказать...  Вибрирует правое переднее колесо..  Плюс ко всему иногда при езде слышен удар при  переключения.
 По поводу колес яйцом, был на 3 шиномонтажках  все в голос говорят что колеса на  четверку и бить не должны,  даже менял передние и задние колеса местами , разницы нет!
« Ответ #85 : 04 Сентября 2021, 00:53:39 »
***даже менял передние и задние колеса местами , разницы нет!
Привода местами поменяй. Дел на час с пивком и перекурами. Если перекинется на левую сторону, уже есть куда копать.
« Ответ #86 : 04 Сентября 2021, 01:19:42 »
Чисто ИМХО.
Давно изученный и выявленный эффект на 41-м.
Связка: жесткая пружина, хреновый режим дросселирования из за старого масла или "неудачных" амортизаторов, тяжелое колесо.
 Эффект проявляется на гладкой дороге, колесо или оба передних колеса входят в режим мячика(колесо начинает прыгать в резонансе за счет своей упругости, больше проявляется на отечественной, жесткой по боковине резине). В этот момент недостаточное дросселирование амортизатора(при малом возмущении подвески) прекращается движение штока амортизатора, колесо входит в резонанс, на автомобилях других марок проявляется и на скорости 40-60.
 Движение по дороге с чуть худшим покрытием увеличивается воздействие на амортизатор, приоткрывая больше клапана, сбивается резонансный эффект на покрышке.
 Точно такой же эффект на втором тульском "рыжем", в курсе о чем речь. При установке моих колес на "фрезе" эффект пропадает("родные" колеса "кручены перекручены" на нескольких балансировочных стендах, тяжелей моих почти нв 6 кг). Амортизаторы собрал на 3-х лепестковом дросселирующем клапане отбоя. На 3-х машинах такого нет(все пары копейка в копейку). На данном проявился. Из-за этого режима выгнало жидкость из обоих стоек. В режиме резонанса не справляются с оттоком масла направляющие втулки........ на днях собираем новый комплект на 6-ти лепестковом "первозданном" клапане ..... "в мечтах" избавится от пружин с 3-мя рисками.
... Вообще то "этой хреновней" страдали больше гродненские стойки второго варианта(особенно на старом масле, более 50-70 тысяч пробега).
 Рекламация по "амортизаторам" сторонних производителе на многие автомобили по данной теме не редкость.
 Амортизаторный стенд эту проблему выявляет.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 11:00:32 от MBX »
