Автор Тема: Прыгает руль но не всегда  (Прочитано 18594 раз)
Re: Прыгает руль но не всегда
« Ответ #60 : 18 Мая 2021, 06:48:31 »
центровка колес не бесполезна. вибрация явно стала меньше, до 120 вообще нормально.
Ну у меня был косяк со сдвигом розетки относительно центра диска, но до попытки потери колёса не доходило. Колечки в тему пришли - из-за одного пришлось делать все 4. А первые шайбы(не сменные) точились под ЦО штамповки с зимой.
Это лечение следствия, а не причины
« Ответ #61 : 18 Мая 2021, 09:25:04 »
да-а? А в чем причина по вашему?( в моём случае) Если после соотв. манипуляций проблема ушла.
« Ответ #62 : 18 Мая 2021, 10:51:05 »
Причину ты сам указал
Так и надо было заменить один этот диск со сдвинутыми отверстиями, а не городить ненужные центровки на все колеса.
« Ответ #63 : 18 Мая 2021, 10:53:39 »
Центровки ПОМОГАЮТ ровно прикрутить колеса тем людям, кто не умеет этого делать просто путем правильной затяжки крепежа - с центровками у них отклонение получается меньше, чем без центровок.
« Ответ #64 : 18 Мая 2021, 15:26:02 »
Причину ты сам указалТак и надо было заменить один этот диск со сдвинутыми отверстиями, а не городить ненужные центровки на все колеса.
как-то не было у меня на тот момент свободной десятки  на пятнадцатую ковку. Да и затраты не равнозначны с одинаковым рез-том.
« Ответ #65 : 18 Мая 2021, 19:16:29 »
Суть не меняется - причина была в хреновом диске.
А то, что в силу обстоятельств вместо очевидной замены диска пришлось применять извращенные методы решения, это уже совсем другая история.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #66 : 27 Мая 2021, 22:33:36 »
В итоге заменил я ремкомплект рулевой рейки, и сделал чистку форсунок..
 Звуков и   вибраций стало меньше.. Только одно но..  Руль я подтянул немного туже..   Но брякание на кочках осталось( как будто  в районе печки, может правее..) может   где то какой то сайлентблок  сдох???
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #67 : 27 Мая 2021, 23:52:33 »
 Рейку не измерял(а она имеет по фото серьезный износ), втулку из рем комплекта не проверял(реальный диаметр)... книгу не открывал, по ссылке на тему не ходил....... "получи результат" ;)
 Автомобиль не детский конструктор, "цыферки" в размерных таблицах в руководстве для кого то написаны.
« Ответ #68 : 28 Мая 2021, 00:22:45 »
Боже мой.. Что за ппц творится..
По сколько вам лет или что за  синдром цезаря у большинства  форумчан...   Зашел человек на форум для поиска  ответов.  Что так сложно написать  примерно так:
  Проверь то, то , то,  возможно это.  Если не помогло то  бери  то или то..
  Я очень   благодарен форуму, за информацию..  Но складывается такое ощущение что   сидят в большинстве случаев люди  которые любят  " разглагольствовать" лишь бы казатся умнее.  Спасибо!!))
« Ответ #69 : 28 Мая 2021, 00:59:09 »
 "Тут" давно уже все написано. Соклубников тысячи(пересказывать каждому содержание книги, "сил не хватит"). Тебе дали ссылку, то, что у тебя не появилось желания по ней сходить и понять с чем столкнулся......... так это проблема "молодых"(из современных,... "упертых");) . Механика, наука не из простых, образование на форуме не получить. "Вас" заставить прочитать по ссылке сложно,... а разговор о сотых долях миллиметра.
  Ознакомься с "разглагольством" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76553.0 и поймешь, что пока не готов ремонтировать автомобиль )))))))))))))
« Ответ #70 : 28 Мая 2021, 01:27:22 »
... и поймешь, что пока не готов ремонтировать автомобиль )))))))))))))
Чисто ИМХО
Здесь, по вашим требованиям, 99% форума "не готовы ремонтировать автомобиль" уже по критерию наличия необходимого инструмента и залежей запчастей для селективной сборки.    ;)))
« Ответ #71 : 28 Мая 2021, 01:35:38 »
Чисто ИМХО
Саш, я то тут при чём? Есть КД. Не выполнил требования КД, что ж "пенять на зеркало..."? )))
« Ответ #72 : 28 Мая 2021, 03:54:08 »
Саш, я то тут при чём? ...
Ни при чём.
Давайте быть честными, люди ездят на этих машинах совсем не от широкой прослойки подкожного счастья, что бы они не говорили по этому поводу.  :(
Некоторые ваши рекомендации в современных реалиях звучат несколько... насмешливо.
« Ответ #73 : 28 Мая 2021, 06:59:09 »
Чисто ИМХО
Я на этот факт тоже Михаилу регулярно намекаю и даже прямо указываю - во многом нужно быть проще, большинству этого хватает.
Другой вопрос, что вот именно читать подробно описания и указания "как надо делать в идеале" - это обязательно и обсуждению не подлежит! А потом уже, на основе полученной информации, можно самостоятельно принимать решения (если позволяет уровень технической грамотности и смекалки) о том, где и какие можно сделать допущения и упрощения.
« Ответ #74 : 28 Мая 2021, 07:50:22 »
Ни при чём.
  сидят в большинстве случаев люди  которые любят  " разглагольствовать" лишь бы казатся умнее.  Спасибо!!)) Михаил1991азлк о тебе сказал.
 Ему сейчас не до смеха. Он "промордовался" с рейкой... а результат то нулевой
« Ответ #75 : 28 Мая 2021, 08:06:21 »
Не правильно преподнес смысл обсуждаемого вопроса. Под понятием проще закамуфлировано слово "доступно". Обходная технология не всегда проста и отвечает всем требованиям. Но из-за невозможности воспроизвести изначальный вариант по КД, приходится прибегать,... из расчета имеющегося под руками. )))
« Ответ #76 : 28 Мая 2021, 08:44:01 »
Вот когда ремонтировал рейку в руках наверняка держал резино-металлическую втулку? Надо было проверить как она себя ведёт в разных частях, рейки. Но фото видно что она с износом и в месте наибольшей натертости наверняка болтается, а на машине гремит как погремушка.
« Ответ #77 : 28 Мая 2021, 09:01:15 »
Вот и я о том же! 😁 Это не какой то там тик-ток , это тех.раздел форума. Михаил конечно как уже писал Сергей иногда бывает непреклонным в технических вопросах, в каких то темах и случаях это просто необходимо, но надо быть иногда "проще". Но и некоторым ремонтникам иной раз диву даёшься - кто вообще им инструменты продал  🤣 По ссылке всё же стоило сходить и почитать, если ее дали - это не только от лени в сотый раз объяснять одно и то же, Это для того, что бы ремонтник понимал с чем ему предстоит столкнуться и выбрать оптимальный для своих сил вариант ремонта. Зажатием копыт , от стука не избавится- проходили! станет тише, но может начать закусывать - а это намного страшнее чем стук. Тебе сразу написали, сильный износ рейки. брякать может крестовина как сама, так и незатянутая на валу ее часть. Дистанционно такие вещи на раз-два не лечатся.
« Ответ #78 : 28 Мая 2021, 13:37:48 »
Я не потому вчера " вспылил" что устал обслуживать машину и  нехочу ничего понимать,  но снять рейку  это пол беды...   Я к тому что нет денег чтобы зря тратить...  Сколько раз было что говорят одно, а на практике совсем другое.  Может у меня  сайлентблок какой то разбился ..  Смысл мне тратить 4500на рейку если этот возможный сайлентблок  стоит 800р за комплект
« Ответ #79 : 28 Мая 2021, 13:45:47 »
Тут только так - дистанционно такие вещи с первого раза не решаются, должен сам понимать, тебе кажется что в районе печки, а по факту задняя балка может оказаться, прецедентов достаточно! Почитай про щелчки в правой передней двери, на досуге )))) Вариантов там выяснилось вагон и еще один вагон. Поэтому тебя и отправили читать тему про рейку, так ты с одной стороны вроде как потеряешь время, но сэкономишь деньги и по факту время ремонта сократишь, а следовательно ты его не потеряешь,  так что тут только плюсы.
