Автор Тема: Прыгает руль но не всегда  (Прочитано 18592 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 22 Апреля 2021, 23:33:49 »
Доброго времени, я уже видимо достал всех своими вопросами)))
Есть еще один,  при разгоне    примерно 30-60км/ч.  Руль не бьет а именно дрожит, как  будто вверх вниз,  закономерность не выявил.. Дрожит не всегда!!, перекидывались колеса в сборе с другой машины в которой не было такого, изменинений не было..  Единственное что заметил что при дрожании рычаг кпп значительно больше дрожит.  Подушки кпп  живые на 70%, есть небольшие надрывы( стоят две родные, не шнива) подушка кпп вроде живые( не заметил ни трещин ни смещении)
 Или это просто МОСКВИЧ!!??) хочу как на иномарках без дрожи))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн manjak412
Re: Прыгает руль но не всегда
« Ответ #1 : 22 Апреля 2021, 23:54:12 »
Все это из за кривых полуосей с завода. Вдобавок к тому еще место соединения внутренних шрусов и фланцев  не имеет центровочной проточки и центруется болтами. Правда весьма условно. Полуоси можно поправить, внутренние шрусы выставить по индикатору. Ну и посадка колес самих без центровки по ц.о. это тот ещё идиотизм
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
« Ответ #2 : 23 Апреля 2021, 00:19:30 »
***Ну и посадка колес самих без центровки по ц.о. это тот ещё идиотизм
Центровка по ц.о. для лентяев и попоруких наездников.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2021, 01:28:22 »
Вы "плодовиты" Сэр. 8-))
В момент вибрации нажми/отпусти педаль сцепления - реакция?
Не тормозя/не меняя скорости движения выкл /вкл передачу - реакция?
Перестройся из 1-й полосы в 3-ю реакция? тоже 3-1
Результаты в студию.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 01:31:04 от AL.NE. »
« Ответ #4 : 23 Апреля 2021, 02:07:51 »
Ок, сделаю отпишусь.
Хотя вы напомнили.. К меня шумит  помойму первичный вал в коробке( жмешь сцепление и шум уходит) может где то тут разгадка
« Ответ #5 : 23 Апреля 2021, 02:09:35 »
 К сожалению или к счастью  это еще не все проблемы, просто решаю те которые  немного капают на нервы)
« Ответ #6 : 23 Апреля 2021, 02:49:10 »
Ну очевидно в этом и причина.... 8-))))
  Да где-то в тут...
« Ответ #7 : 23 Апреля 2021, 03:28:29 »
Есть еще один,  при разгоне    примерно 30-60км/ч.  Руль не бьет а именно дрожит...
Проблема в обычном страхе.
Решить её невозможно.
Стальные нервы шофёра
К машине пришить слишком сложно.
ЗЫ 150 коньяка в бак после каждой заправки изрядно поспособствуют её смягчению.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2021, 11:53:22 »
Неспорю. Может и так.  Как то брат взял машину и его ничего не смутило кроме отсутствия руля и жесткой подвестке( прет как танк),   может выспаться хорошо надо , да в крым на отдых смататся))
« Ответ #9 : 23 Апреля 2021, 12:01:09 »
...  Как то брат взял машину и его ничего не смутило кроме отсутствия руля и ...
Срочно в Крым!!!!
« Ответ #10 : 23 Апреля 2021, 19:36:11 »
Педаль сцепления( отпустить / нажать)результата не дала.
 Смена передач тоже.
Перестроение тоже.
 Единственное что заметил  что при плавном разгоне  вибрации есть, а если разогнаться   педалью в пол, то вибрации нет.... Может движок на ходу трясется  сильнее...
Оффлайн Starikan
« Ответ #11 : 23 Апреля 2021, 20:04:30 »
износ внутренних шрусов, при нагрузке начинают закусывать и дергать силовой агрегат.
  • реногор 98 г
« Ответ #12 : 23 Апреля 2021, 21:31:07 »
При плавном разгоне нагрузка есть (ШРУС - закусывает).?!  При разгоне "педаль в пол" нагрузки нет (ШРУС - не закусывает)!?
« Ответ #13 : 24 Апреля 2021, 08:59:01 »
Центровка по ц.о. - это блажь.
Для центровки должна быть посадка с малым зазором, порядка нескольких сотых миллиметра - при таком зазоре просто невозможно будет установить колесо на место, так как из-за малейшего перекоса будет "закусывать". А при свободном зазоре, от 0,1 мм и более, уже не будет обеспечиваться центровка.
Поэтому установка колеса на ц.о. - это не более, чем помощь тем, кто не умеет правильно затягивать крепеж; ц.о. просто не дает этим людям сильно сместить колесо при затяжке болтов/гаек.
« Ответ #14 : 24 Апреля 2021, 10:41:45 »
Прошу прощения, а с какой точностью/зазором центруются диски при центровке конусными болтами (без ЦО/колечек)
« Ответ #15 : 24 Апреля 2021, 16:57:34 »
С достаточной, чтобы не знать о проблеме вида "вибрация на скорости ... км/ч".
Только следует уточнить - при центровке болтами/гайками при условии правильной затяжки. Потому что чаще всего люди тянут не постепенно крест-на-крест или по звезде, а сразу каждый болт/гайку до упора, вот и утягивают первым же крепежом колесо в сторону. Потом эти люди ставят центровочные вставки, которые не дают им сильно криво прикрутить колесо, и получают отсутствие тех самых вибраций. То есть, еще раз повторю, люди просто не умеют прикручивать колеса! И центровочные вставки им помогают. Но люди, по неграмотности, путают причину и следствие; и назначение вставок, соответственно, определяют неправильно.
Еще момент, что в случае крепления колеса на шпильки даже при неправильном прикручивании увод колеса в сторону уже значительно меньше.
« Ответ #16 : 24 Апреля 2021, 17:10:47 »
а в мм можно если 0,1 мм  это много при колечках?  А то ты там в цифрах, а тут в " ...достаточно". Как-то не оч. корректно.
 И в чём разница шпильки/болты? Если можно чуть по подробнее чем обусловлено?
« Ответ #17 : 24 Апреля 2021, 18:02:58 »
Я индикатором биение не проверял - мне нет интереса такой ерундой заниматься.
У меня никогда не было центровочных проставок и при этом проблема с вибрациями от колес мне незнакома. Вернее знакома, конечно, но если она возникает - значит я поторопился, когда ставил колесо, и неправильно затянул крепеж. Проблема решается за 5 минут с помощью домкрата и ключа - ослабить гайки, поддомкратить машину, затянуть гайки правильно.
Основной посыл - посадка с зазором порядка 0,1 мм и более центровку не обеспечивает, только помощь при установке колеса.
А разница шпильки/болты очевидна - на шпильках колесо уже висит и шпильки сразу обеспечивают меньшее смещение колеса. Поэтому на шпильках и без центровки даже при неправильной затяжке биение будет меньше, чем при такой же неправильной затяжке на болтах без центровки. В общем, эффект от шпилек схож с эффектом от центровочных проставок - добавляется удобство при установке колеса.
« Ответ #18 : 24 Апреля 2021, 18:22:01 »
Ну почему же только Москвич? У иномарок тоже есть вибрация. Двигателя с полнобалансирными колен/валами, балансирные валы, мясистые подушки снижающие ресурс опоры,... на современных 4-х цилиндровых двигателях, это уже обыденная практика.
 Заводские кузовщики знали, что безальтернативный переход на 4-х точечную опору силового агрегата "малой кровью" потянет за собой ряд вопросов, связанных с повышенной вибронагруженностью кузова.... но , планировался полный привод.
 Руль стоит на рулевом вале, который опирается на довольно хлипкую поперечину, фактически "отвязанный" от рулевого механизма. Консольная масса в виде руля легко возбудима на коротком вале небольшой вибрацией, водя его в резонансные колебания.
 При конструировании подушки опоры агрегата строго учитываются прочностные и эластичные свойства резины....... и если "Маня, с трудоднями" на производстве резины "перебахает" сажи или "недоложит" каучука, проблема вибрации по кузову будет ярко выраженной.
 Есть опыт, есть наработки, Рено мотор на трех точечной схеме делает кузов менее вибронагруженным(с у четом, что стоит качественная подушка...  коих было аж 3 варианта(всё та же борьба за себестоимость ).
 Вариант с нивскими подушками на 4-х опорной схеме слишком  жесткий. "Шнивская" более оптимальный вариант(превосходит штатные подушки). Нам удалось добраться до доработки и этого варианта, сделав её еще мягче....... но в общей схеме не маловажную роль имеет жесткость подушек самого двигателя.
 Качественная резина "стоит денег". На вторичный рынок идет(запчасть, тем более для автомобиля снятого с производства) "обходная технология", которая не вяжется с требованиями КД(здесь нужно учесть, что на подушках КПП возложены тяговые силы силового агрегата).
Оффлайн Starikan
« Ответ #19 : 24 Апреля 2021, 18:57:43 »
закусывает всегда, но не всегда трясет агрегат и кузов. там еще всякие резонансы в зависимости от подушек, очевидно. у меня трясет на 70-75, потом пропадает до 110 примерно.
  • реногор 98 г
