Автор Тема: ПравильНЫЙ кофе в кружке  (Прочитано 40457 раз)
  • Карма: 250
Re: ПравильНЫЙ кофе в кружке
« Ответ #100 : 23 Февраля 2025, 13:48:05 »
Попробывал в гейзере - фигня вышла. Вообще никакого аромата. Кофе вышел тупо кислый. Там наверное нужно тоже температуру контроллировать. Когда "попрет" через сеточку и и начнет выливаться через штуцер в емкость - температуру сбавлять?
Кофе в накопитель насыпать, но не утрамбовывать. Воды наливать строго до клапана. Варить на самом медленном огне от начала и до фыркания.
« Ответ #101 : 23 Февраля 2025, 13:49:52 »
самое главное забыл - нужен хороший свежесмолотый кофе
  • Карма: 250
« Ответ #102 : 23 Февраля 2025, 13:52:34 »
Согласен.
« Ответ #103 : 23 Февраля 2025, 14:24:55 »
Примерно понял. Как только "погнало" - снимаем с огня.
  • Карма: 250
« Ответ #104 : 23 Февраля 2025, 14:39:32 »
***Как только "погнало" - снимаем с огня.
Нет. Гнать до талого.
« Ответ #105 : 02 Января 2026, 12:24:31 »
А что, если заварить кофе под давлением при температуре выше 100 градусов? Взять емкость, налить воды, насыпать кофе, закрыть и накачать насосом давление, скажем, 2 атмосферы?
« Ответ #106 : 02 Января 2026, 15:47:19 »
вопрос то всего один.
какой результат желаете получить?
или эксперимент ради эксперимента?
« Ответ #107 : 02 Января 2026, 16:11:06 »
Какой вкус будет при повышенной температуре заваривания.
« Ответ #108 : 02 Января 2026, 17:59:54 »
кофе в емкости с водой это бурда.
ну или кофейный компот.
« Ответ #109 : 02 Января 2026, 18:04:28 »
ну и мне думается высокая температура испортит вкус. всё испарится из кофе.
