Автор Тема: "Вымпеловский" москвич  (Прочитано 16684 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #40 : 29 Мая 2009, 18:39:02 »
🤦‍♂️  печально у нас еще можно встретить очень достойные апараты)))  и очень много по гаражам ржавых стоит.... ((
я вот и не знаю как сказать в личном пользовании он у меня первый, но перед этим   ездил уже на 2 москвичах)))...
Оффлайн юк1
« Ответ #41 : 29 Мая 2009, 18:59:56 »
наконец-то все прочитал.... Павел, молодцом! Переделано вижу уйма всего.... Нечто подобное проделывал я, только не сам....
КВР, ГУР
« Ответ #42 : 29 Мая 2009, 19:02:54 »
когда с 41м закончу возьмусь за князя.... а там фронт работ еще больший...😀 но по князю с кузова начинать буду... корей бы лето....
Оффлайн юк1
« Ответ #43 : 29 Мая 2009, 19:03:53 »
а князь как появился? Был куплен в москве?
КВР, ГУР
« Ответ #44 : 29 Мая 2009, 19:16:38 »
да князь был куплен в Москве у какой-то фирмы... Он якобы 2001 года выпуска, как я понял это был некомплект(задние двери - установлены они были уже в этой фирме т.к. покрашены без грунта. Под краской(цвет мурена) идет слой краски вишневый металик. по всему кузову, кроме задних дверей. есть есще опасения что он сделан из 42 москвича... тк даже на крыше есть следы сварки, по днищу и порогам тоже.((((
Оффлайн юк1
« Ответ #45 : 30 Мая 2009, 12:20:54 »
не обязательно переделанный, как я знаю центральные 200 мм на Князьях вваривали. Покрайней мере на первых.... слышал что на машинах 2001го года, если действительно 2001го а не просто так написали, кузов был цельный. Насчет того как у меня не знаю....
КВР, ГУР
« Ответ #46 : 19 Июня 2009, 14:35:17 »
вчера случилось чудо!!! была на разборке найдена РАР приборка... состояние было на тройку - стекло разбито, циферблаты покрыты грязью. Вчера отмыл ее,  сегодня поставил оказалось что там еше и спидометр странный.. поставил спидометр со старой приборки. теперь все нормально. По ощущенриям стало легче смотреть на показания приборов, наблюдение не так утомляет как раньше)))...
вот...
Скоро переборка движка или замена... на уфу 1700 :mbounce:
Оффлайн VartaN
« Ответ #47 : 19 Июня 2009, 14:44:52 »
Паш! ставь уфу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤣
21412 (1991г.) Уфа 1.5
« Ответ #48 : 19 Июня 2009, 14:54:46 »
ага и солекс и дис зажигание))), донора для уфы искать надо... 🍺  там посмотрим, когда снимем.. может на нем только кольца ... . . хотя нет... не обойдется кольцами.
« Ответ #49 : 23 Июня 2009, 23:45:12 »
что стало извесно после снятия коробки - 90% износ корзины, продольный люфт коленвала. завтра будет снята ГБЦ там посмотрим.
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #50 : 23 Июня 2009, 23:58:07 »
с конца 1999 года панель крыши, шкуры задних дверей стали делать цельными (до этого крышу делали сначала из 3х, а потом из 2х частей, шкуры из 2х задних), проемы задних дверей, пороги, днище  цельными никогда не были. "якобы 2001" звучит странно, тк дата выпуска указана в документах на машину  😀
« Ответ #51 : 24 Июня 2009, 16:33:20 »
Снял головку блока - камеры в нагаре, износ р. вала, износ рокеров, необходимость притирания клапанов. Гильзы без задиров, но имеют черый зеркальный цвет. 🤕
зы: вопрос к знатокам какого должны быть цвета гильзы?..
« Ответ #52 : 04 Августа 2009, 10:16:31 »
моднимем тему - двигатель заведен :tongue:
« Ответ #53 : 05 Августа 2009, 12:38:08 »
🤦‍♂️  двигатель стуканул... наверное или он(автомобиль) будет покоится до полного сгнивания в гараже или пойдет на металолом...
« Ответ #54 : 10 Августа 2009, 21:45:12 »
завтра первая пробная поездка....
« Ответ #55 : 17 Августа 2009, 22:41:24 »
раздобыл 21041-10 со штуцером, дырка уведена но делалась явно не кустарно... в скоре узнаем что это за солекс...
« Ответ #56 : 06 Октября 2009, 22:48:05 »
450 км после переборки появился стук цилиндропоршневой группы.  🤦‍♂️
ВАЗ ГОВНО...
SEReNKIY-2141
« Ответ #57 : 06 Октября 2009, 23:08:03 »
ваз нормал между прочим ! уфа говно ! если хочешь ездить быстро и без проблем ставь рыно !!!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #58 : 06 Октября 2009, 23:34:52 »
уфа не говно.. её нужно уметь "готовить" аа это умеют еденицы 🍺
ЗЫ как твой? покрасил собрал?😀
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #59 : 06 Октября 2009, 23:35:32 »
ВАЗ ГОВНО...
руки у мастеров такие.... 😆
Violeta. RIP
