Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 14963 раз)
Re: Нужна помощь
« Ответ #20 : 17 Августа 2021, 01:12:12 »
Как связь держать будем?
Вотцап как понял не ловит?
Звонки?
Спасибо за отклик!
Может если  возможно оставите ваш контакт в теме, куда звонить писать? Или прямо в ЛС/чат ВК?
Re: Нужна помощь
« Ответ #21 : 17 Августа 2021, 01:23:21 »
Чисто ИМХО 1.
Если с впускного клапана таблетку с регулировочным винтом снять, рокер до стержня достаёт?
Саш, нельзя. Если у нерабочего цилиндра изменить фазу впуска, плохо будет следующему по такту цилиндру. Поток в коллекторе кардинально изменится с невозможностью приготовить смесь следующему цилиндру. Фактически остаются 2 в работе цилиндра(тоже с нарушенным смесеобразованием).
 Если система охлаждения как то держит температуру и циркуляцию, "безопасней" движение с отключенной свечой.......... сотню-две км вроде бы не оканчивались последствиями.... но моторы были "герметичны" по КС.
 У меня выбивало свечу на "полных" дросселях(изолятор с центральным электродом и шестигранником решил "покинуть" мотор). Мотор уткнулся по тяге %-тов в 30, обороты ХХ лихорадочные, на "минималке".
Оффлайн Slem
Re: Нужна помощь
« Ответ #22 : 17 Августа 2021, 02:11:24 »
89282688921 телефон для связи или вотцапа
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Re: Нужна помощь
« Ответ #23 : 17 Августа 2021, 14:19:57 »
В группе вацап стараются активно помочь. Сейчас в краснодаре человек из архипки. И если успеет встретится с продавцом то привезет прокладку.
Нервно курю. Жду
Re: Нужна помощь
« Ответ #24 : 19 Августа 2021, 11:18:01 »
Че там как?
Собрал?
Re: Нужна помощь
« Ответ #25 : 19 Августа 2021, 16:27:16 »
Да. Заменил
Тему можно закрыть.
Помогли ребята с кубань клуба. г. Краснодар
Один купил. Второй отправил.
Прокладку заменил. Прогар в 4 цилиндре
Хотя почему-то думал на 3
Re: Нужна помощь
« Ответ #26 : 19 Августа 2021, 16:36:42 »
Это не может не радовать )
Выступание цилиндров, плоскость ГБЦ проверил?
Отправляющий у нас на правах кандидата
Будующий москвичевод)))
Re: Нужна помощь
« Ответ #27 : 19 Августа 2021, 16:46:25 »
да, нет конечно.  Просто нечем. По факту, я в лесу. есть подозрение что гильза просевшая слегка. Сейчас главное до дому добраться.  Там буду ревизию наводить.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 16:50:56 от ALEKC74 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #28 : 19 Августа 2021, 17:17:22 »
Какая прокладка стояла?
Сколько тысяч выдержала?
В какой ситуации пошел перегрев?(трасса под нагрузкой или в вялой толкотне по южным дорогам)
 Отвечать не спеши, дома обдумай, покумекаем вместе.
 Доброй дороги!
Re: Нужна помощь
« Ответ #29 : 19 Августа 2021, 17:29:39 »
Если по пути мимо Саратова, то добро пожаловать в гости - хотя бы ГБЦ динамометрическим ключом протянем, чтобы уж надежнее ехать было.
Re: Нужна помощь
« Ответ #30 : 19 Августа 2021, 17:54:22 »
Прокладку с утра на следующий день нужно протянуть(после первого прогрева). Прокладку наверняка PG поставили. Жестковата(основной материал).
Re: Нужна помощь
« Ответ #31 : 19 Августа 2021, 17:57:47 »
Ок. Но не обещаю.  Долгий остановка не планируется. А двигатель нужно будет ждать пока остынет
Re: Нужна помощь
« Ответ #32 : 19 Августа 2021, 18:10:38 »
да. Но планирую сегодня вечером протягивать  Так как на утро дождь обещают
Менял утром
Re: Нужна помощь
« Ответ #33 : 19 Августа 2021, 18:39:35 »
А их других как-то и не наблюдается в продаже.
Re: Нужна помощь
« Ответ #34 : 19 Августа 2021, 18:40:43 »
Ну, имей в виду, а то мало ли что. Телефон в личку сброшу.
Re: Нужна помощь
« Ответ #35 : 19 Августа 2021, 20:05:41 »
Ок
Re: Нужна помощь
« Ответ #36 : 23 Августа 2021, 09:22:30 »
А че по утрам так холодно
В краснодарском крае сразу с утра тепло )))
Re: Нужна помощь
« Ответ #37 : 23 Августа 2021, 09:33:27 »
В общем я дома. Добрался без сучка и задоринки, даже менты все время ко мне спиной стояли)
 Доброй дороги!
Прокладка была нового образца прим такой
Точно марку уже не скажу
Прошла 20 000 км +/-
Первые звоночки были в горах. Не перегрев, а повышенная температура.
Дальше больше.  Стала выбивать ОЖ из бачка. Доливал воды. Выдрал термостат.  Заткнул малый круг. В общем старался не нагружать чтобы добраться до места.
А там уже ребята с Кубань клуба помогли. Спасли
Завтра. Буду протягивать гбц. Поставлю термостат.
 Кстати открутились гайки довольно легко.  Хотя после сборки несколько раз пытался ее протянуть, но усилие сохранялось.
Re: Нужна помощь
« Ответ #38 : 23 Августа 2021, 11:39:05 »
Мы за тебя рады! )))))) С успешным возвращением.
 По выделенному.
В принципе. Уфимские моторы не любители высокогорий при недостатке воздуха и раннем зажигании. Смесь обогатилась в разряженной атмосфере, система зажигания не отследила подъем температуры в камере сгорания. Даже при наличии датчика детонации система зажигания в большинстве случаев работает не адекватно. Подъем температуры подтверждает увеличение скорости горения на нерасчетных режимах. При выходе температурного режима в таких условиях за порог срабатывания вентилятора(в камере сгорания "горячевато"), блок и ГБЦ получили расширение сверх расчетного(легко открутившиеся гайки тому подтверждение с высокой долей вероятности)... как следствие, при снижении температуры мотора при снятии нагрузки получили снижение усилия прижатия ГБЦ к блоку..... прокладка потеряла герметичность... а дальше "фонтан".
 На любой нагрузке при медленном движении на подъем мы должны иметь температуру не выше порога срабатывания вентилятора(даже если он постоянно работает, имеем подтверждение, что радиатор справляется и держит температуру, а в двигателе не появились "запредельные" режимы)
 Если есть возможность, дай цифры опережения зажигания на 3500 оборотах под полной нагрузкой(угол по оборотам) и малой нагрузке при суммировании опережения зажигания по оборотам и "ДАД"(вакуумного регулятора).
....Ну и как обычно, свечи в студию. Карбюратор ты наверняка не гонял по ШДК ;)
 А вообще, то что у тебя произошло , для моторов 3317,3318 и 3320 не редкое явление в горах по жаре(да и 412-й мотор с карбюратором 2140-1107010 уже приобрел такую "болезнь"). Реально отслеживается проблема с смесеобразованием и ранним зажиганием. Сферическая камера сгорания "вещь в себе"(капризная на подъем температуры)
 Радиатор давно снаружи мыл? ;)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 11:41:21 от MBX »
Re: Нужна помощь
« Ответ #39 : 23 Августа 2021, 13:43:48 »
Радиатор новый. Люминь
Свечи белые
Карб К151С
Жиклеры 1 камеры 225/330
Я думаю что пробой начался еще до выезда. Длительная нагрузка просто ускорила процесс разрушения
Таблицу зажигания выложу чуть позже
