Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 14962 раз)
Re: Нужна помощь
« Ответ #60 : 24 Августа 2021, 16:43:48 »
я бы советскому не доверял)
 Торсионные ключи , что на фото, что современные вполне работоспособны для "бытового" использования при использовании в средних диапазонах измерений. При частом использовании предельных значений, придется поднастраиваться на измененные показания.
Re: Нужна помощь
« Ответ #61 : 24 Августа 2021, 17:01:20 »
У трещеточного еще такой момент - храниться он должен в раскрученном состоянии, чтобы пружина была не поджата. Иначе начинает врать.
Re: Нужна помощь
« Ответ #62 : 24 Августа 2021, 17:03:55 »
Когда забирал. Был раскручен
Re: Нужна помощь
« Ответ #63 : 24 Августа 2021, 17:06:31 »
В общем головку протянул.
Подтянулась умеренно.
Но есть ощущение что так просто мне не отделаться.
Придётся снимать голову. Шлифовать и проверять выступание гильз
Re: Нужна помощь
« Ответ #64 : 24 Августа 2021, 17:08:41 »
Купи прокладку и положи в запас. Как попросится, тогда и займешься.
Re: Нужна помощь
« Ответ #65 : 24 Августа 2021, 17:28:43 »
Когда собирал, выступание гильз какое было. Интересует значения по всем цилиндрам?
 Гильза в процессе эксплуатации и небольших перегревов не изменяет свое положение над блоком....... А вот выступание на 4-5 соток меньше, чем у соседней, для данной конструкции "катастрофично".
 Провалить гильзу можно только в одном случае,...... Перегрев с оплавлением свечных наконечников..... Это состояние приварившихся поршней к гильзам, ГБЦ "винтом" с короблением постели р/вала.... Естественно, пластическая деформация блока
Re: Нужна помощь
« Ответ #66 : 24 Августа 2021, 17:54:15 »
выступание было в пределах 0,05-0,08
Ну оплавления нет конечно
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 17:55:53 от ALEKC74 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #67 : 24 Августа 2021, 17:54:42 »
так и планируется
