Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 14436 раз)
Нужна помощь
« : 16 Августа 2021, 15:32:24 »
Братцы нужна помощь
Нахожусь в Архипо-Осиповке.
Продуло прокладку гбц.
До дома 2500.
Нужна прокладка. Уже готов взять любую хоть от 1,5. У самого двс 248
Сниму огневое кольцо и увеличу до 88. До дома должно хватить
Со связью плохо. Нахожусь в кемпинге енот. .
20 выезд
У кого есть поблизости  выручите. Если нужно до архипки выберусь
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 16 Августа 2021, 16:45:36 »
 Хоть бы телефон указал
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 16 Августа 2021, 17:01:36 »
8-982 318-9901
Но дозвониться проблематично
Днем в беседке с вайфаем
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 16 Августа 2021, 17:37:43 »
 Не долго выдержит прокладка без металлического кольца. У ГБЦ не будет жесткой опоры на гильзы.
Головку не повело, как думаешь?
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 16 Августа 2021, 17:57:52 »
У меня есть прокладка на 88 мм. Но я, блин, в Саратове. Если как-нибудь до Саратове дотянешь, все равно вроде как мимо ехать, то выручу и прокладкой, и гаражом для ремонта.
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 16 Августа 2021, 18:04:07 »
Ну, прокладка сама по себе все же тоже жесткость имеет. Если обтянуть хорошо и регулярно проверять затяжку, и не нагружать сильно мотор, то может доползет до меня?
Или, как вариант - СДЭК, в ближайший пункт выдачи. Но это тогда можно и из Москвы заказать, привезут примерно так же по сроку, может на день дольше.
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 16 Августа 2021, 18:19:15 »
 Короче , тебе нужно делать выбор.
Тульский склад  подтверждает наличие прокладки. 1800 с чем то https://tula.spravkus.com/org97337
 Есть вариант. DHL в Геленджике. Делаешь заявку на забор прокладки у меня в Туле(заберу в магазине). Доставка 2-3 дня до Геленджика.... не дешево, по приблизительным подсчетам на калькуляторе 5-8 тысяч.
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 16 Августа 2021, 18:36:16 »
СДЭК из Саратова в Геленджик обещает по расчету 5 дней и ~1000р. Я прокладку тоже за 1800р. брал.
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 16 Августа 2021, 19:15:54 »
конечно думаю. Ибо пару раз вскипел. Поэтому до дома, а там снимать, шлифовать
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 16 Августа 2021, 19:22:21 »
Есть мысль отключить не рабочий цилиндр. Ориентировочно 3
Естественно не станет выхлоп пробиваться в СО и завоздушивать.
Вопрос как лучше.  Скинуть провод или вывернуть свечу. Но тогда бензовоздушная смесь будет под капотом.
Со скинутым проводом компрессией все равно будет немного воздушить. Термостат анулирован. Малый круг закрыт.
Re: Нужна помощь
« Ответ #10 : 16 Августа 2021, 19:40:14 »
 Цилиндр путем выворачивания свечи, "открывать" нельзя. Пылью "всё сотрет" очень быстро.
 На 3-х цилиндрах, на такое расстояние, по жаре...... мотор может не выдержать ((((((
Re: Нужна помощь
« Ответ #11 : 16 Августа 2021, 19:44:06 »
как говорится из двух зол надо выбрать меньшее.
Завтра в город выберусь. постараюсь кого-нибудь из местных москвичеводов поймать, попытать. Пару ижей и москвичей встречал. Где-то они запчасти берут
Re: Нужна помощь
« Ответ #12 : 16 Августа 2021, 21:02:25 »
Вряд ли там есть двухлитровые. И тем более что-то на 2.0 в наличии.
Если будешь там мотор вскрывать, плоскость гбц можно проверить сразу - не факт, что повело.
Re: Нужна помощь
« Ответ #13 : 16 Августа 2021, 21:24:40 »
сюда https://vk.com/clubkubanmoskvich попробуй написать, группа вроде живая братья-москвичеводы помогут советом а может и не только им.
администратору и в чате там просьбу об участии написал.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 21:41:06 от Михаил79 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #14 : 16 Августа 2021, 22:42:11 »
Угу
Наша группа
Ещё в ватсапе чат есть
Попробуем придумать ченьть
Про Архипку не знаю, но в Краснодаре должны быть на рынке
Зы вижу, в чат уже добавили
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 22:44:13 от RMaks »
Re: Нужна помощь
« Ответ #15 : 16 Августа 2021, 22:45:10 »
Ага, я кстати, подумал, что надо прямо тебе писать, но пока мысль материализовывалась, ты сам пришел).
Тут наткнулся или в чате ВК?
Re: Нужна помощь
« Ответ #16 : 16 Августа 2021, 23:04:02 »
Я ж не один сюда заглядываю
В чате ссыль сюда уже была
Ближайшее место, где прокладка  ТОЧНО есть, это рынок на Лизй Чайкиной в Краснодаре
Осталось найти, кто её там купит и отправит)
Миш, а ты про москвичевские группы, по всей стране знаешь?)
Re: Нужна помощь
« Ответ #17 : 16 Августа 2021, 23:58:02 »
Чисто ИМХО 1.
Если с впускного клапана таблетку с регулировочным винтом снять, рокер до стержня достаёт?
Чисто ИМХО 2.
При отсутствии давления в цилиндре, в него может ОЖ пойти.
ЗЫ Местные автолюбители ничего по москвичёвским з/частям подсказать не могут? Был бы наилучший вариант.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 23:59:51 от ABars »
Оффлайн Slem
Re: Нужна помощь
« Ответ #18 : 17 Августа 2021, 01:04:38 »
Как связь держать будем?
Вотцап как понял не ловит?
Звонки?
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Re: Нужна помощь
« Ответ #19 : 17 Августа 2021, 01:06:37 »
 Ура, близлежащие откликаются!
