Автор Тема: Утепления дома  (Прочитано 6751 раз)
Re: Утепления дома
« Ответ #20 : 26 Октября 2021, 02:06:37 »
Какова усадка современного пенопласта в течение длительных промежутков времени?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Утепления дома
« Ответ #21 : 26 Октября 2021, 05:45:35 »
Товарищи клубни! Давайте сперва определимся, мы о пенопласте или о пеноплексе полемику ведём. Ибо это два разных материала.
Утепление построенных строений ТОЛЬКО СНАРУЖИ!
Последние 3,5г. с Батей ;вплотную занимаемся покраской коттеджей маслом..
Да, странно конечно, электрик/КИПовец и ещё и краснодеревщик в конце школы..
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 05:49:22 от Petrowich »
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #22 : 26 Октября 2021, 06:54:30 »
если длительный промежуток времени рассмастривать, то никакая.
у меня лет 8 кусок фасада не закрыт, утепленный пеноплстом 100 мм. плиты 100см на 100 см в первый год дали усадку, щели между плитами порядка 1 см. и так и стоят, единственное их солнце сжирает, из 100 мм осталось мм 80)) я их само собой поменяю. и чтобы избежать усадки, стыки надо пенить. это и для минваты справедливо, она еще сильнее расползается.
и да, обычный пенополистирол (пенопласт в народе) материал открытопористый и хоть как то но дышит. экструзионный полистирол закрытопористый и обладает нулевой паропроницаемостью. им можно только цоколя и подвалы утеплять.
Re: Утепления дома
« Ответ #23 : 26 Октября 2021, 07:56:10 »
Я пенопласты и пены не рассматриваю, ибо их хавают мыши. И об такой дом,который обшит пенопластом и немного цементом обкидан страшно даже облокотится - а вдруг треснет? Нежный очень.
Мне вот интересны утеплители с стекловаты, ибо там мыши не заводятся и не ядовитая она чтоле.. Или с льна.
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #24 : 26 Октября 2021, 08:12:48 »
это не правда)) минвату мыши жрут похлеще пенопласта. у меня деревянный гараж ей утеплен.
это выжрали мыши
и это больше чем они выжрали в перегородке в доме, утепленной пенопластом. причем перегородка лет на 15 старше гаража)
с минватой надо уметь работать. не смотрите на мой гараж. она должна быть с обеих сторон изолирована пароизоляционной пленкой с проклейкой швов. иначе будете волокнами дышать этой дряни.
неправильно уложенная минвата это в отдаленной перспективе астма, хобл и еще чего похуже
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 08:14:49 от tonche »
Re: Утепления дома
« Ответ #25 : 26 Октября 2021, 08:17:27 »
Так размешай пенопласт с цементной штукатуркой)
Re: Утепления дома
« Ответ #26 : 26 Октября 2021, 08:20:31 »
Значит вата не такая. Должна быть стекловата, которую если в руки возьмешь, потом руки долго чешутся. Такая у меня лежит в рулонах, времен СССР.
А видели, как пенопластовые фасады горят?
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #27 : 26 Октября 2021, 08:24:00 »
ну так минвата это тоже стелковата и работать надо в респираторе и резиновых перчатках. это она и есть, только ее современная версия.
вы читали, что я выше написал? в современный пенопласт вводят добавки, делающие его не поддерживающим горение и самозатухающим материалом. индекс С на конце маркировки должен быть, если память не изменяет
Re: Утепления дома
« Ответ #28 : 30 Октября 2021, 18:43:43 »
А что делать, если мыши хавают пенку?
  • Карма: 250
Re: Утепления дома
« Ответ #29 : 31 Октября 2021, 01:30:51 »
Травить мышей.
Или нанять охотника. С хвостом и наглой мордой.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Утепления дома
« Ответ #30 : 31 Октября 2021, 10:27:48 »
Вчера уже спросил, пенопласт или пеноплекс?
Оффлайн LelikSol
Re: Утепления дома
« Ответ #31 : 31 Октября 2021, 10:33:36 »
Если есть какое-то хозяйство типа кур или свиней, то никакие охотники не помогут. У меня из живности только кот и собака, как заселились, кот совершил крестовый поход на грызунов и с тех пор, тьфу-тьфу-тьфу ничего в дом не лезет. А вот у тещи полный набор  (утки, куры, индюки, две свиньи (количество постоянно меняется )) - они кормят всякого рода зерном, и два матёрых кота режут крыс и мышей без устали и всё равно их там море.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 14:51:23 от LelikSol »
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Re: Утепления дома
« Ответ #32 : 01 Ноября 2021, 08:03:28 »
Кот и отрава всех мышей не перебьют, лишь количество их отрегулируют, чтобы небыло мышиного апокалипсиса.
Все равно некоторое количечество мышей живет под землей, под полами и у стенах и периодически шарудят, грызут что то, копают. Так вот пенку сразу начали грызть. Видать, попала она на ихний маршрут..
Если мыша начнет грызть евроокно по периметру, то может запросто выгрезть всю пену и будут зазоры в сантиметр..
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2021, 08:09:52 от dvigatel »
Re: Утепления дома
« Ответ #33 : 01 Ноября 2021, 12:39:11 »
Вас спасёт только монолитный бетон или проваренный металл с корабельными иллюминаторами.
Иначе, толку не будет.  :((
Re: Утепления дома
« Ответ #34 : 01 Ноября 2021, 17:31:32 »
ну американцы же живут в контейнерах. С железом проще, любую дырку можно заварить..
Обклеить внутри пенопластом или ОСБ-плитами и будет тепло.
Re: Утепления дома
« Ответ #35 : 01 Ноября 2021, 17:33:58 »
Короче, изнутри обычный дом утеплять вредно для конструкции я так понял?
Re: Утепления дома
« Ответ #36 : 02 Ноября 2021, 06:57:32 »
Дом какой (дерево, кирпич)? Как он ведёт себя в зиму? Где стены промерзают и промерзают ли? Вполне может быть так что все тепло выдувает через дырявые окна, двери и узлы примыкания, а у стен толщина достаточная и не требует утепления.
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #37 : 03 Ноября 2021, 19:02:35 »
это так крайне маловероятно) по нашим нормам для наших широт:
либо 100 мм пенопласта, либо 200 мм минваты, либо полметра дерева, либо 2 метра кирпича, либо 4 метра бетона)) и не забываем про разность толщины от пола к потолку т.к. до 70% тепла уходит именно через потолок.
Re: Утепления дома
« Ответ #38 : 06 Ноября 2021, 19:06:13 »
Я никогда не жил в многоквартирных домах, там же по идее можно и не топить? Если со всех сторон у тебя соседи топлят, то через стены, потолок и пол тепло попадет и в твою квартиру?
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #39 : 06 Ноября 2021, 19:13:39 »
совсем не топить не получится. у меня некоторые квартиры стоят без радиаторов всю зиму пока отделка идет. в них, конечно, прохладно, но работать можно.
если все отключат радиаторы, то дом остынет естественно)
