Автор Тема: Утепления дома  (Прочитано 6749 раз)
Утепления дома
« : 25 Октября 2021, 07:17:15 »
Как в теории эффективнее всего утепление?
Лежал думал и думал и пришел к выводу, что в идеале утепление должно быть снаружи дома.
Потому что стены работают как конденсатор - накапливают тепло при топке печи или электрообогревателей, а при их не работае отдают его.
Но и просто кирпичная стена обладает теплопроводностью - она отдает тепло и внутрь, и снаружи, из за чего быстро оствает. Но если мы ее утеплим снаружи, то она должо будет хранить тепло и внутри температура медленно будет падать.
А если утеплить внутри, то выйдет черти шо. Стены будут сильно промерзать, чем без утепления! А внутри температура будет не устойчивая, так как изолятор будет просто хранить теплый воздух внутри здания, но никак его не подогревать.
Внутренняя отделка должна быть наоборот "холодной", теплопроводной.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 07:18:50 от dvigatel »
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #1 : 25 Октября 2021, 07:46:05 »
утеплять стены надо снаружи т.к. промерзание несущих конструкций не есть хорошо. кирпичная стена не является источником тепла сама по себе, поэтому подогревать ничего не может.
Оффлайн Singer73
Re: Утепления дома
« Ответ #2 : 25 Октября 2021, 07:58:32 »
Утепление должно быть снаружи.
Утепление изнутри это крайняя мера. И больше похоже на термос. Как с гаражом.
Форум Хаус Вам в помощь. Очень много информации по существу.
ГосШвейМашина
Re: Утепления дома
« Ответ #3 : 25 Октября 2021, 08:05:25 »
При утеплении изнутри, есть вариант, оставить в стене точку росы, отсюда влага в стене и плесень
Поэтому:
Окей гугл
Калькулятор точки росы в стене
А вообще, лучше снаружи
Re: Утепления дома
« Ответ #4 : 25 Октября 2021, 08:05:29 »
Пофиг где утеплять - если будет обогрев внутри помещения то в любом случае стена промерзнет на 50% - это физика. Обычно наружная отделка внешних стен имеет защитную функцию в первую очередь от атмосферных воздействий. Ну и любое утепление начинается с поиска и устранения мостиков холода, обычно это узлы примыкания и углы.
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #5 : 25 Октября 2021, 08:15:44 »
а физику вы видимо проходили мимо)
я свой дом сам строил и под 100 мм слоем пенопласта не промерзает ничего. это даже по откосам окон видно, по вашим словам у меня на них должен иней быть после 50% толщины стены. в итоге получается стена из материалов с разной теплопроводностью, там уже не может быть 50х50
первое что под руку попалось, примерно как то так
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 08:22:34 от tonche »
Re: Утепления дома
« Ответ #6 : 25 Октября 2021, 08:57:26 »
Ну и к чему это? На пальцах объяснить?
-10°|половина стены|0°|половина стены|+10. Это и есть физика, есть вопросы? Добавляя утеплитель мы лишь смещаем  среднюю температуру в зависимости от расположения утеплителя - это тоже как бы очевидно. А уж куда пихать утеплитель нужно в каждом случае решать отдельно. Например на крышу снаружи никто не кладет, только внутри). На лоджиях например - только внутри. А если дом уже сайдингом обшит и разбирать вообще не вариант?
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #7 : 25 Октября 2021, 09:13:01 »
конечно есть)) вы утрверждали, что как ни утепляй, половина стены промерзнет, это неверно. грубую иллюстрацию градиента температур в стене я привел на картинке, в реальности все примерно так. никаких половин стен, все зависит от теплопроводности материалов в стене. при правильном утеплении, несущие конструкции не промерзают.
если нет других вариантов, то утепляют изнутри.
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #8 : 25 Октября 2021, 09:14:54 »
да есть варианты, можно под сайдинг целлюлозное волокно под давлением загнать. пены полиуретановые всякие. есть конторы, которые этим занимаются. читайте литературу соответствующую.
Re: Утепления дома
« Ответ #9 : 25 Октября 2021, 09:31:18 »
Это вы так прочитали
Давая такие советы сразу прикладывайте сравнительную стоимость.
Что плохого в промерзании несущих конструкций? Вон тысячи таких стоит и ничего не делается. Может всё-таки нужно чтобы утеплять так, чтобы сырость не образовывалась и плесень не росла от образования конденсата?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 09:37:55 от green_weevil »
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #10 : 25 Октября 2021, 09:34:43 »
интересно, как иначе это можно прочитать?)) или 50% у вас это не половина?
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #11 : 25 Октября 2021, 09:35:51 »
а у нас разве тут разговор о стоимости? или может о возможности? я никаких советов не давал, а лишь сказал, что варианты есть разные
Re: Утепления дома
« Ответ #12 : 25 Октября 2021, 09:52:01 »
Элементарно, выже уже все разжевано ☝️
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #13 : 25 Октября 2021, 09:57:10 »
и сырость, и плесень, и промерзание, со всем этим можно справиться правильным утеплением, и все это в конечном итоге влияет на срок службы постройки. ну и вентиляция правильная, конечно.
Re: Утепления дома
« Ответ #14 : 25 Октября 2021, 10:16:02 »
Что плохого в промерзании несущих конструкций? Вон тысячи таких стоит и ничего не делается....
А что такое промерзания?  Может это образование кристаллов льда!?  8-)))
А этот лёд(гад такой) имеет сволочное свойство расширяться и нарушать монолитность конструкции. Зачем на зиму сливают воду из всего не отапливаемого. Видел осыпавшийся в песок кирпич? Чего это его так? А?
Re: Утепления дома
« Ответ #15 : 25 Октября 2021, 22:13:44 »
Это верно. Но свитр или одеяло тоже не греют)))
Здесь по другому принципу работает - как камни в бане. Сначала накапливают, а затем отдаеют тепло.
Мне вот интересно - есть дом, построен с ракушняка в один ряд. Обложен кирпичной кладкой. Но кладка не в плотную, а с зазором около 10 см.
Так что лучше, как есть, или между кладкой уложить изоляцию, например, стекловату?
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #16 : 25 Октября 2021, 22:34:10 »
лучше пенопласт, он в два раза примерно эффективнее минеральной ваты.
Re: Утепления дома
« Ответ #17 : 25 Октября 2021, 22:59:25 »
Угу
Пенопласт лучше
Во всем
И горит он тоже лучше
Re: Утепления дома
« Ответ #18 : 25 Октября 2021, 23:03:12 »
Тоже угу
Но свитер почему-то под кожей не носят
А насчёт утепления зазора, между стеной и облицовкой, поищи на авито
Щас чем только не утепляют
И перлитом, и бумажными опилками, и пеной
Причём обычно процедура утепления дома, занимает часов 6-8, из которых 4 - подготовка к процессу
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #19 : 25 Октября 2021, 23:09:15 »
Угу
Пенопласт лучше
Во всем
современный пенопласт сам по себе не горит, в него давно антипирены вводят. а гореть с чем-то совместно между двумя негорючими кладками невозможно. да и если уж на то пошло, то при определенной температуре даже минвата горит.
