Автор Тема: Правильный фонарь  (Прочитано 17611 раз)
Re: Правильный фонарь
« Ответ #80 : 14 Декабря 2021, 21:25:00 »
вероятнее всего перегрев местный. Хоть и феном с тыла, но краска все равно темнеет.
Это можно допустить для пересадки "донора", а с резистором/перемычкой тогда почему?
« Ответ #81 : 14 Декабря 2021, 22:50:13 »
Во!
Может быть, вот тут собака и порылась?!
Я, как выражается современная молодёжь, тупо капнул олова не остатки диода не перегревая всё вокруг.
« Ответ #82 : 24 Декабря 2021, 09:48:45 »
Вчера получил вот такого красавца
Очень компактный, я аж не ожидал. В комплекте ремешок для головы, прищепка как у ручек и просто лямка на запястье. Очень много режимов свечения, световой поток либо направленный пучок, либо рассеянный равномерный за счёт рассеивающего откидного забрала.
На максималке даёт почти такой же свет как вот такой помощник:
У скилханта есть ещё фишка - магнитная крышка батареи - магнитится и хорошо держится на стальных поверхностях. У метабы другой конек - можно разместить как угодно и направить свет, к тому же подвесной крючок есть (когда еду на подъемник всегда с его беру, да и в ремонте дома постоянно выручает - на прошлой неделе перегрел автомат в щитке, когда пол шлифовал болгаркой с пылесосом, т.к подключился к освещению, из комнаты не выйти - все занавешано и в пыли, в итоге переподключился к розетке и продолжил работать с фонарем)))
В новогодние каникулы буду тестировать скилхант на ночных лыжных покатушках.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2021, 09:52:45 от green_weevil »
« Ответ #83 : 20 Января 2022, 09:23:44 »
Только позавчера испытал налобник именно для чего брался - вечером после работы на лыжах в лес. На полную яркость так и не включал - сильно ярко, видимо летом для велика в самый раз будет. Никакой синевы, очень классный свет и широченный пучок за счётоткидывающегося  рассеивателя (можно и узкий длинный пучок сделать). За 1,5 часа на морозе никаких просадок. Кстати он при снижении заряда начинает периодически моргать - так он сразу отправил старые аккумы в мусорку, которые при первичной проверке дома начинали моргать через 5 минут даже после зарядки.
Фотки не делал, но могу поиграться, благо в телефоне у камеры есть ручные настройки.
« Ответ #84 : 17 Июля 2023, 18:03:27 »
Прошло уже сколько, а мой фонарь до сих пор прекрасно работает. Правда, потерял стекло, вместо него вырезал с пластиковой бутылки круг и поставил - теперь и падения не страшны.
Также еще сделал еще несколько хфонарей по такому принципу.
Секрет в том, что телефонная батарея имеет встроенный контролер напряжения. Когда батарея разряжается до определенного момента до 2.5-3 вольта(зависит от контролера), контролер запирается и батарея не отдает ток.
В пальчиковых литиевых батарей такого нету, ее хфонарь разряжает до нуля, тем самым, убивая на нет ее срок службы. У чувака был такой фонарь с батареей пальчиковой, заявленная емкость 8000мАч.
фонарь конечно светил круто, но после пары зарядок батареи она умерла, даже не заряжается! К тому же там идет спец  зарядное устройство на 4.2 вольта, не везде такое найдешь. Когда батарея зарядится до 4.1-4.2 вольта, оно прекращает зарядку.
Эти батареи опасные, так как не имеют никакой защиты от замыкания, от перезаряда. Упустил у воду и батарею выброси. С телефонным АКБ такого нету.
« Ответ #85 : 17 Июля 2023, 21:26:12 »
Китайские сказочники и не такое напишут.
Аккумуляторы типоразмера 18650 бывают с латой защиты и без неё (такие встречаются чаще). Если защиты нет, то можно её подключить самостоятельно, такие платы весьма распространённые.
В некоторых телефонных аккумуляторах есть терморезистор для контроля температуры.
Но лучше до такого не доводить.
Телефонный аккумулятор тоже правильно заряжать такой зарядкой. У них ещё схема заряда CC-CV (constant current - constant voltage).
« Ответ #86 : 18 Июля 2023, 17:26:36 »
Все это верно да, но вы попробуйте прийти в магазин и спросить продавца, как требуемый фонарь устроенный - не дадут разобрать, еще и ментов вызовут! И будет стоить такое устройство на порядок дороже.
Я же предлагаю свою схему, которую любой соберет, и я не торгую тем, что делаю.
Я не Наиль карбюраторщик.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2023, 17:30:20 от dvigatel »
« Ответ #87 : 18 Июля 2023, 18:14:47 »
Купите сверхмощный диод за пару десятков руб, акб со старого телефона, корпус и тумблер со старого фонаря - профит!
Приятно удивитесь!!!
« Ответ #88 : 18 Июля 2023, 22:09:16 »
Вместе со светодиодом там же можно купить платку заряда/защиты аккумулятора:
Аккумулятор будет правильно заряжаться и проживёт дольше.
И да, нельзя светодиод от аккумулятора напрямую питать - сгорит. Нужно как минимум через резистор.
« Ответ #89 : 21 Мая 2024, 15:30:15 »
В который раз убеждаюсь, что если хочешь, чтобы вещь долго служила - переделай ее сам!
Есть сварочная маска-хамелеон. Поначалу нормально работала, потом постепенно начал замечать, что ловлю зайчиков, затем сильнее и сильнее, дошло того, что я не видел сварочную ванну. Прочитал инструкцию - написали не разбирать. А что делать? Разобрал, там батарейка как у компьютере. Вытащил с компа, поставил - около полгода или год как то работала. Но теперь снова отказала - разрядилась почти.
Солнечная станция на маске есть, при попадании лучей напряжение появляется на разьемах.
Выбросил ее нафиг, присобачил сбоку телефонную батарею - полет идеальный!
Сдыхает именно батарейка - вытащил с сегодня с компа такую - а она даже не щипается на язык, а должна, но для компа видимо ее напряжения хватает - Биос не сбивается при длительном отключении. Вставил ее в маску - вообще не заработала. А ей только 11 лет. Так что телефонные АКБ рулят.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024, 15:34:39 от dvigatel »
« Ответ #90 : 21 Мая 2024, 15:37:12 »
... Так что телефонные АКБ рулят.
а я думал что танковые АКБ рулят. вещь монументальная в своей первобытной красоте.
