Автор Тема: Правильный фонарь  (Прочитано 17612 раз)
Re: Правильный фонарь
« Ответ #60 : 12 Декабря 2021, 14:46:53 »
Лампа на 10ватт светодиодная светит как лампа на 100 или больше ватт накаливания.
Брехня. Не выдаёт десятиваттная светодиодная лампа световой поток в 1450 люмен.
« Ответ #61 : 12 Декабря 2021, 14:56:03 »
А с чего ж ещё можно такую ахинею нести, кроме как с зелёного коньяка в пакетиках, из ворованного спирта?
"ЭтА пять"! )))))))
« Ответ #62 : 12 Декабря 2021, 15:00:26 »
Какая увлекательная тема!
Я практически в шоке...
« Ответ #63 : 12 Декабря 2021, 15:08:22 »
Сотка накаливания такой поток тоже не выдаёт. Только галогенка.  ;)
Для светодиодной десятки характеристик не нашёл. А вот 13-тиваттная светодиодная лампа давит из себя от всей души.
Полторы тыщи и ещё одно попугайское крылышко.
Аж 1521 Люмен.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 15:13:24 от ABars »
« Ответ #64 : 12 Декабря 2021, 16:13:11 »
Мда, в 2007 ГОСТе урезали требуемый поток до 1250 Лм.
Аж 1521 Люмен.
Забавно, что в маркете её заявляют как замену 150-ваттной, хотя даже в новом ГОСТе должно быть более 2000 Лм.
Но речь была за десятиваттные.
« Ответ #65 : 12 Декабря 2021, 16:25:19 »
Я вам байку расскажу о том, что такое водка.
В одном из райцентров Воронежской области есть старый, позапрошлого века ликёро-водочный завод.
Выпускают там водочку с названием "Хлебная". Так она пахнет хлебом и на вкус как хлеб.
А разведённый спирт - это разведённый спирт, 'о' на палочке, только голову дурить.
А вы когда пьете водку, то прямо наслаждаетесь ней, держите в роте по пол-часа?
Обычно все оно пьется залпом. И от спирта, правильно разведенным водой наступает самое правильное опьянение, а в водке непонятно что, даже от магазинной лицензионной-акцизной по утру голова болит!
И похмелье от спирта никакого нет, просто сильно сушит, но утром попил водички - огонь!
И все же не понятно, почему желтого света так мало в светодиодных лампах? Чтобы сам светодиод излучал желтый цвет, как у лампы накала.
Прожектора вообще все поголовно голубые идут, прямо аж фиолетовые. А это самый плохой цвет для глаз.
Вот пример
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 16:29:42 от dvigatel »
« Ответ #66 : 12 Декабря 2021, 16:48:02 »
А на хрена как-то по другому здоровье переводить?
Чтобы просто в голове шумело, киньтесь ею в стену с разбега.
Таких красот насмотритесь, что в ваших краях и не бывает, только в Заполярье. И звёздочки, каких у вас тоже не увидишь, экваториальные, крупные и яркие.
Только каску строительную наденьте, эффект почти тот же, а крови нет.
А ты говоришь спирт!
С него только сидишь как филин, ни зенки, ни слюни в кучу собрать не можешь.
Уныло и безрадостно.  :(
« Ответ #67 : 12 Декабря 2021, 18:35:04 »
Что-то не густо у вас в юкрэйн с прожекторами. У нас какого хочешь цвета есть прожектора. Улицы парки освещаются зелёными, желтыми и красными прожекторами, синими тоже есть. Красота, как в сказке.
А ты попробуй шампанское с водкой и пивом смешать😉
« Ответ #68 : 12 Декабря 2021, 18:54:47 »
Тогда уже без разницы будет каким там цветом светит прожектор.
« Ответ #69 : 12 Декабря 2021, 19:36:59 »
а ты попробуй водку через сифон запустить.
« Ответ #70 : 12 Декабря 2021, 19:38:29 »
А оно так и есть.
Внутри находится пакет, к нему приделан краник.
Даже масло моторное так продают
напомнило времена древние
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 19:44:49 от Михаил »
« Ответ #71 : 12 Декабря 2021, 19:57:23 »
Такие ещë в маааленьких пузырëчках продавались, типа пробников. Грамм на 30-50
« Ответ #72 : 12 Декабря 2021, 20:58:22 »
И в подарок пластиковый стаканчик давали с наставлением на словах, по какую риску разводить.  )))
Оффлайн santer42
« Ответ #73 : 13 Декабря 2021, 09:47:48 »
Я тоже иногда любитель, сделать что нибудь из говна и палок, но, 2, года назад, купил светодный налобный фонарь, стоит один мощный светодиод, внутри аккумулятор как пальчиковая батарейка, зарядка от телефонного зарядника, думал надолго не хватит, работал на ГРЭС, фонарём пользовался часто, и днём и ночью, мочил, падал, через месяца 2 сломалась родная кнопка, на ней было 3 положения, ярко /выкл/пол накала, такую кнопку не нашёл, залепил туда маленький тумблер, залил дырки герметиком. Этот фонарь уже что только не пережил, га Грэсе упал вместе с каской в шлаковый канал и его унесло, напор там очень сильный, чтобы шлак уносило, прошёл по каналу, на повороте увидел, что мой фонарик крутится под водой и при этом светится, каску унесло, слез за ним, просушил, работает как и работал, осенью уволился, устроился на разрез, машинистом экскаватора, когда шёл до экскаватора, видать выронил фонарь, найти не смог, специально ходил на обеде, потом в том месте велись взрывные работы и я оттуда уехал, вечером вернулся обратно, начал грузить машины и внутри ковша загорелся, мой фонарь  😁, достал его, работает до сих пор, заряд долго держит, заряжаю на выходном, потом 4 смены работаю, и он держит, за 500р оказался довольно крепкий и качественный
« Ответ #74 : 13 Декабря 2021, 11:14:17 »
Операция по водружение обелиска олова на месте пропажи диода прошла успешно.
По прошествии часа непрерывного свечения оставшихся, отказов не выявлено....
Проработает не долго, проверял - максимум пару недель. Правильнее резистор впаять. Проводил такие эксперименты, от нечего делать ( растяжка у меня плохая, не дотягиваюсь )))) в итоге поступил аналогично:
....А когда сгорит, я опять зайду в приличный магазин и куплю приличную лампочку, которую не надо модернизировать, достаточно просто ввернуть в патрон....
« Ответ #75 : 13 Декабря 2021, 12:03:02 »
Кстати о "желтизна", буквально на прошлой неделе нашел себе диод w5w с обманкой и галогеновой температурой в 4к, труда это не составило вообще, кто бы что не говорил о каких то проблемах найти нужный цвет...
« Ответ #76 : 13 Декабря 2021, 19:52:37 »
И что там после этого сгорает: ещё один светодиод или таки драйвер?
« Ответ #77 : 14 Декабря 2021, 08:58:07 »
Драйвер мне так и не удалось спалить, переставил его внутрь выключателя на балкон, там от потолочного светильника линейка у меня на плинтусе потолочном идёт, на нее и вывел вместо 220 вольт . Обычно соседний сгорает, но не всегда, если мы перепаивает с другой лампы диод, то с большой вероятностью сгорит именно перепаянный ( что не удивительно) если впаиваем новый или ставим перемычку , то сгорает соседний
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 09:00:17 от opossum »
« Ответ #78 : 14 Декабря 2021, 15:52:00 »
Это было бы не удивительно, если диоды разные.
Вопрос: в чём подвох? Ничего просто так не бывает.
« Ответ #79 : 14 Декабря 2021, 18:34:45 »
вероятнее всего перегрев местный. Хоть и феном с тыла, но краска все равно темнеет.
