Автор Тема: Правильный фонарь  (Прочитано 17609 раз)
Re: Правильный фонарь
« Ответ #40 : 11 Декабря 2021, 21:43:28 »
Совершенно не по теме.
Просто, не нашел куда сунуть.
Как умирают светодиодные лампы именитых производителей.
В один прекрасный день просто исчез D9.
Перед фотосессией чуть почистил копоть-сажу.
Доблестно сгорел на рабочем месте один из десяти последовательно включенных диодов.
Если перемкнуть отверткой его останки, остальные горят.
Завтра начну дерзкий эксперимент.
Останки диода будут погребены под слоем олова, лампочка водружена в светильник.
Посмотрим на сколько хватит.
ЗЫ Если кто-то хочет затеять панихиду, призывая к покаянию бездушных маркетологов, лампа перед сгоранием диода отработала несколько лет.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 22:27:46 от ABars »
« Ответ #41 : 11 Декабря 2021, 22:03:45 »
Лучший вариант - это купить такую лампу светодиодную с большой мощностью, пусть около 15 вват. Я не силен в ее схеме, но сделать бы так, чтобы частично понизить напряжение на диодах, пусть на 30%. Пусть она будет светить, как 10вват - для хаты это неплохой свет! И прослужит очень долго!
И так почти с любой электроникой - не нужно пытатся разогнать устройство! Для долговечности, лучше купить помощнее устройство, но при этом ослабить его, пусть работает, как среднее. Зато не придется менять каждые несколько месяцев!
Делается это по принципу, как одна лампа накаливания, которая светит в США в одной пожарной части уже больше столетия.
Вот так маркетологи никогда не сделают!!!!
« Ответ #42 : 11 Декабря 2021, 22:16:59 »
Доблестно сгорел а рабочем месте один из десяти последовательно включенных диодов.
Как колбу снял? Я в какую только сторону не крутил её, так и не удалось. А внутри что-то звякало, явно отпаявшийся светодиод. Но потом лампу выбросили мать или братишка. Отслужила лет 7 точно.
Лампа на 10ватт светодиодная светит как лампа на 100 или больше ватт накаливания. 10 лет двор освещала, а до этого полгода стояла в моей спальне. Но после выключения она не полностью выключалась, а продолжала гореть словно ночник очень тусклым светом. Во дворе провод к этой лампе уже был с вилкой на конце, поэтому уже точно выключалась после выдергивания вилки из розетки.
Оффлайн tonche
« Ответ #43 : 11 Декабря 2021, 22:23:01 »
у меня как-то выбило автомат на свет в санузле) расследование показало, что сведодиодки гаусс выходят из строя пробоем)
« Ответ #44 : 11 Декабря 2021, 22:24:50 »
Потому что выключатель неправильно подключен.. он должен подключен на фазу, тоесть, при выключении разрывать фазный провод, а не нулевой.
Я таким образом прожектор кончил.
« Ответ #45 : 11 Декабря 2021, 22:41:46 »
Бред какой, извините, купить новую лампу и, вместо пользоваться, сделать из неё хрен чего.
Вы невнимательно читаете.
Лампа проработала несколько лет.
... одна лампа накаливания, которая светит в США в одной пожарной части уже больше столетия.
Вы видели эту лампу?
Я видел в Ютубе.
Не сочиняйте и не выдумляйте!
Любая современная лампа накаливания отработает двести лет, если подать на неё мизерный кусок от номинального напряжения, как на ту пожарную лампочку.
И да, абсолютно верно, маркетологи так никогда не сделают. Никому не нужна вечная лампочка, которая не соответствует свому основному назначению - светить.
Как колбу снял?
Она не откручивается. Она была приклеена на герметик.
Не спеша аккуратно отшевелил по стыку тонкой плоской отвёрткой.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 22:47:24 от ABars »
« Ответ #46 : 11 Декабря 2021, 22:48:47 »
Я уже высказывался выше на эту тему)
« Ответ #47 : 12 Декабря 2021, 09:51:36 »
Операция по водружение обелиска олова на месте пропажи диода прошла успешно.
По прошествии часа непрерывного свечения оставшихся, отказов не выявлено.
« Ответ #48 : 12 Декабря 2021, 10:19:52 »
Я видел в Ютубе.
Поздравляю, вы стали жертвой маркетологов, купить, чтобы сразу пользоватся.. А если они заложат ресурс 2000 моточасов? Тоже будете покупать?
На этом наживаются бизнесмены - куда не плюнь, бизнес-мен, чем то торгует постоянно. Как говорят, они еще и пострадали на деньги из за короновируса.
На наших с вами горбах наживаются. Ему выгодно продавать товар, который быстро выходит из строя и покупатель снова и снова придет за ним.
Но нада ломать эту систему, начиная с себя каждый, самому чудить вещи на зависть им!
« Ответ #49 : 12 Декабря 2021, 11:49:41 »
Жертва маркетологов - это когда коньяк в пакетиках сильно выгодный в градусах на гривну.
И сразу видно разницу.
Хороший коньяк, в бутылках, - болтливый; а зелёный, в пакетиках, - бредливый.
А лампочку, если вы не обратили внимания, зовут Осрам. И она несколько лет давилв из себя свои больше тысячи Люменов.
И ещё столько же надавит.
А когда сгорит, я опять зайду в приличный магазин и куплю приличную лампочку, которую не надо модернизировать, достаточно просто ввернуть в патрон.
Вот и весь хрен, до самого кончика.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 12:01:49 от ABars »
« Ответ #50 : 12 Декабря 2021, 11:58:08 »
А причем тут коньяк до лампочки?
« Ответ #51 : 12 Декабря 2021, 12:05:07 »
А с чего ж ещё можно такую ахинею нести, кроме как с зелёного коньяка в пакетиках, из ворованного спирта?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 12:09:52 от ABars »
« Ответ #52 : 12 Декабря 2021, 12:10:53 »
А с чего ж ещё можно такую ахинею нести, кроме как с зелёного коньяка в пакетиках из ворованного спирта?
А оно так и есть.
Внутри находится пакет, к нему приделан краник.
Даже масло моторное так продают
« Ответ #53 : 12 Декабря 2021, 12:19:05 »
Вас обманули.
Коньяк должен быть в бутылке. На ней должны быть кольеретка, этикетка и контрэтикетка, на которых указаны: наименование производителя, его адрес, дата разлива и куча информации о продукте. И вся эта красота должна быть запечатана пробкой из натурального материала.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 21:12:04 от ABars »
« Ответ #54 : 12 Декабря 2021, 12:22:56 »
Так я и не говорил, что это настоящий коньяк.
Просто по цене выходит как самогон или даже дешевле.
« Ответ #55 : 12 Декабря 2021, 12:26:12 »
Во!
Вот это и называется - маркетологи достигли поставленных целей.
« Ответ #56 : 12 Декабря 2021, 12:31:50 »
А что я теряю? Я наоборот в выиграше. Теряют те, что пьют за тысячи коньяк.
Тут спирт, там спирт с одного же завода, зачем переплачивать по дурному?
Хотя лучше конечно спирт чистоганом брать, дешевле и без химии! С литра спирта, который стоит как 0.5л водки можно получить 5 таких бутылок водки!
Только одно плохо, что государство теряет очень много денег из за этого, ибо налоги же не платятся
« Ответ #57 : 12 Декабря 2021, 12:39:24 »
Ну да, какая разница, этанол или метанол? И то и то спирт же
« Ответ #58 : 12 Декабря 2021, 12:46:47 »
Я вам байку расскажу о том, что такое водка.
В одном из райцентров Воронежской области есть старый, позапрошлого века ликёро-водочный завод.
Выпускают там водочку с названием "Хлебная". Так она пахнет хлебом и на вкус как хлеб.
А разведённый спирт - это разведённый спирт, 'о' на палочке, только голову дурить.
Оффлайн tonche
« Ответ #59 : 12 Декабря 2021, 13:24:10 »
Но ведь эти бредни так забавно читать)))
