Автор Тема: Качество  (Прочитано 1496 раз)
Качество
« : 29 Ноября 2021, 10:39:39 »
Поразила история
https://pikabu.ru/story/vyodra_rulyat_pobochnaya_produktsiya_ostanki_moskvicha21403_5133040
Знаю, что гниют АЗЛК 2140 не плохо, но это как то нереально. Может автор частично приврал.
Судя по всему, сгнили сварные точки, чтобы так по частям распадатся.
Re: Качество
« Ответ #1 : 29 Ноября 2021, 10:51:33 »
Поразила история
Ясно же написано
К сожалению, этот Москвич погиб от заведомо чудовищных условий хранения.
Читай в вводе стоял
Re: Качество
« Ответ #2 : 30 Ноября 2021, 22:18:00 »
Ну я знаю на АЗЛК-их Москвичах есть особенность гнить изнутри, особенно, в очень скрытых полостях. Видимо, все из за качества грунтовки и покраски.
Видимо, на заводе при покраске краска хуже залетала во все отверстия. Ну или когда кузова в ванну окунают, там хуже был состав и процесс.
На ИЖах, где на поздних металл тоньше, железо гораздо лучше сопротивляется коррозии.
Я не видел ни одного раннего ИЖа, чтобы сгнивал так, чтобы полов небыло, но видел АЗЛК-Москвичи, даже 196х годов, те гниют на раз два!
Не зря не только в интернете, а и в народе все говорят, что ИЖевские Москвичи лучше собраны!
Само собой, разумный человек купит ранний ИЖ, хоть у него будет цвет неприятный, внешний вид.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 22:22:20 от dvigatel »
Re: Качество
« Ответ #3 : 30 Ноября 2021, 22:23:36 »
А еще вживую видел ВАЗ 2103 или 2106, где так сгнил, что в районе передних сиденьий сложился, притом без ДТП и ударов!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 13:29:00 от dvigatel »
Re: Качество
« Ответ #4 : 01 Декабря 2021, 13:18:18 »
Ну у меня оба авто есть. И ИЖик и АЗЛК. Не вижу разницы в качестве вообще. На обоих есть к чему придраться, если захотеть. 2140 до покупки мною несколько лет стоял на улице на территории ГСК, где посыпали реагентами и попадали во время посыпания в кузов, надо менять пороги. Переднее левое крыло уже давно поменял, ибо снизу оно сгнило. Но после покупки стоит и ничего кузову от природы не делается. Был бы гараж и место для гаража, было бы шикарно.
 А на ИЖике поворотники уже при покупке не работали, не было авврийки. Аварийку внедрил, а поворотники всё равно не работают, хотя аварийка работает. По кузову пока действительно получше, чем 2140, ибо он зимы не видел при первом владельце. Но саморезы с решётки радиатора вылетают если не заметить кочки на грунтовке и решётка начинает болтаться. Какому идиоту на Ижмаше пришло в голову прикручивать решётку к крыльям на саморезах? Лонжероны передние были меняны в следствии побега от милиции первым владельцем путём спрыгивания в кювет на большой скорости. И раз лонжероны передние пришлось менять, где тут качество? Двигатель после этого случая у него тоже поломало, коленвал говорит первый владелец погнуло, но домой доехал своим ходом(возможно брешит...)  Ну не должно ломать лонжероны от прыжка в кювет, спортсмены частенько прыгают на соревнованиях с трамплинов на несколько десятков метров.
А по данной машине из ссылки. Ну что ещё ожидать от таких условий хранения? Даже иномарку бы также разложило. Видел полно опелей гнилых в хлам. Из немок похоже опели самые гнилючие, не видел, чтобы Мерседес, БМВ и Ауди гнилые были. Из японок ни одной гнилой Сузуки и Тойоты не видел, а Ниссан гнилючий видел.
Re: Качество
« Ответ #5 : 01 Декабря 2021, 13:34:33 »
Угу-угу. И ничего что эти машины одноразовые. После этих самых прыжков их никто не ремонтирует и не собирается, ибо геометрии там уже нигде нет после этого. Ну и так можно сказать что и ноги не должно ломать от прыжка с третьего этажа на асфальт
Оффлайн Paul2900
Re: Качество
« Ответ #6 : 01 Декабря 2021, 19:06:17 »
А ещё говорят, что УЗАМ - копия BMW M10. Чушь это всё и мифы из древних времён.
Машина по ссылке хранилась в непроветриваемом и влажном гараже десяток лет. В таких условиях что угодно разложится.
А я видел все три марки, гнилющие в хлам после московских реагентов.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Re: Качество
« Ответ #7 : 01 Декабря 2021, 19:14:12 »
Люди на своем опыте испытали, и я в том числе. Я видел, как гниет АЗЛК и ИЖ.
Сварены АЗЛК хуже, когда рубаешь топором, то в оновном по точкам металл отрывается, в раннем иже фиг там!
Оффлайн Alexandr
Re: Качество
« Ответ #8 : 01 Декабря 2021, 19:58:47 »
Мне кажется в текущих реалиях это уже совсем не важно )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
