Автор Тема: Умирает при повороте ключа f3r  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 18 Декабря 2021, 18:29:50 »
Доброго времени.  Ездил себе проблемы не знал.. Заехал в кино на тёплую парковку... Посмотрел фильм, вышел и при повороте ключа  лампы чек и соседняя красная, медленно зажглись( как будто замыкая) в пол накала и при дальнейшем повороте   никакой реакции со стартера.  Как будто клемы аккумулятора незатянуты.. Вышел подтянул и почистил клемы но результата не дало...  Слышал 2-3 щелчка рэле и попросил жену  покрутить ключом.. В итоге звук был от  рэле на правом крыле, я его вытащил и поставил назад.. Ножки были чистые...  И машина ожила... Вопрос,  вроде это рэле идет  впрыск.. И как оно могло так заглючить.. И скорее придется запасную купить рэлешку
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Singer73
Re: Умирает при повороте ключа f3r
« Ответ #1 : 18 Декабря 2021, 19:55:44 »
Редкий глюк контактов реле. Им все таки 23 года. Окислились "мамки" в разьеме под реле. 1 или 2 раза было похожее. 3 - 4 раза вытащил - вставил и все пропало. Очиститель контактов то же может помочь забыть об этом на очень долгое время.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2021, 19:57:31 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #2 : 18 Декабря 2021, 21:06:28 »
Стартер - к Главному Реле не имеет отношения т.к. питается по другим цепям. Что еще "шевелил"?
« Ответ #3 : 18 Декабря 2021, 23:13:01 »
Реле на правом крыле исключительно на мотор идёт, к лампам на приборке и стартеру никакого отношения не имеет. Проверить требуется одиночный силовой разъем под генератором , тот что рядом с трехрядный разъемом на мотор. Это основное питание авто. И ЧЯ.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2021, 00:21:30 »
согласен по разъёму
Зы
а чек и  перегрев? Типа "соседняя"...
« Ответ #5 : 19 Декабря 2021, 01:38:49 »
Открутил и прикрутил клеммы аккамулятора, пошатал разгрузочное рэле стартера,  попытался добраться до предохранителя 30а на крыле,  и последнее вытащил и поставил рэле на крыле...  Больше ничего не трогал, и перед каждой манипуляцией  проворачивпл ключ, и эффект дал только последнее манипуляция..
« Ответ #6 : 19 Декабря 2021, 01:41:21 »
согласен по разъёму
Зы
дома и не вспомню,  короче загорелся чек и еще одна лампа которая должна гореть  при провороте ключа, но не ручник)
« Ответ #7 : 19 Декабря 2021, 01:43:42 »
Хорошо, в свободное время гляну!!
« Ответ #8 : 21 Декабря 2021, 16:31:39 »
Сегодня решил поехать по делам и опять машина не заводится... При повороте ключа тухнет  и потом  щелкает рэле на правом крыле..,  поменял на другое, но не помогло...  Единственное заметил что отключая разгрузочное рэле лампочки на приборке зажглись ярче, но при повороте ключа  стартер делает цык и все...  И при загорании лампрчки чек , трещит рэле на крыле сек 4-5
Оффлайн Singer73
« Ответ #9 : 21 Декабря 2021, 17:50:19 »
По порядку.
При повороте ключа должно загораться 3 лампы - незаряд акб, давление масла и чек.
Как мне напомнили товарищи, реле на крыле задействовано только на двигатель, а моргает панель приборов и приплюсовался  стартер - чик и все, первое што приходит в голову - замок зажигания! Подгорела контактная группа.
ГосШвейМашина
« Ответ #10 : 21 Декабря 2021, 18:09:43 »
По порядку.
не путай народ!!!
« Ответ #11 : 21 Декабря 2021, 18:12:11 »
 МассЫ на правой лапе и кузове. Контроль очистка смазка!
« Ответ #12 : 21 Декабря 2021, 18:29:36 »
Сразу везде масса не отваливается. Исключение сама минусовая клемма на АКБ. Минус идёт одним проводом на кузов и на силовой агрегат, если отвалится где нибудь кроме АКБ, то либо стартер и электрика мотора не будет работать, либо лампы и салонная электрика откажет. С плюсом все веселее, если сгниет под геной разъем или на входе в ЧЯ, то будет то, что мы имеем- и салон и силовая установка, не получают в нужном объеме электричество. Проверить просто, протяни на себя рычаг дальнего света, он идёт мимо зажигания и достаточно мощный потребитель. Результат сразу внесёт ясность .
А сам АКБ то живой? 😄
« Ответ #13 : 21 Декабря 2021, 19:04:51 »
Сразу везде масса не отваливается. Исключение сама минусовая клемма на АКБ. Минус идёт одним проводом на кузов и второй на силовой агрегат, если отвалится где нибудь кроме АКБ, то либо стартер и электрика мотора не будет работать, либо лампы и салонная электрика откажет. С плюсом все веселее, если сгниет под геной разъем или на входе в ЧЯ, то будет то, что мы имеем- и салон и силовая установка, не получают в нужном объеме электричество. Проверить просто, протяни на себя рычаг дальнего света, он идёт мимо зажигания и достаточно мощный потребитель. Результат сразу внесёт ясность .
С учетом сЦепифики вопросов ревизия лишней не будет.
« Ответ #14 : 21 Декабря 2021, 19:21:47 »
Только пришел, чистил массы, но не помогло... На всякий случай забрал домой аккаиулятор чтобы отогреть, хотя  показывает 12.5  вольт..
« Ответ #15 : 21 Декабря 2021, 19:31:54 »
https://cloud.mail.ru/public/gcoF/w7SB5kHqJ
Заснял видео, и можно услышать как тарабанит рэле на правом крыле.. Как загорается чек, то рэле замолкает..+ тахо  дергается, даже не на заведенной машине, а при поставленном зажигании...
« Ответ #16 : 21 Декабря 2021, 21:08:45 »
Ну, а завтра залезай под генератор. Там живет разьем на толстом таком проводе в пластиковом чехле. Точнее там их два. Второй разьем имеет размеры 7х7см - его тоже хорошо бы проинспектировать, но начинай с первого. АКБ не забудь отключить.
а на стрелочку вольтметра не обращал внимание? А?
« Ответ #17 : 21 Декабря 2021, 21:29:40 »
На стрелку вольтметра иногда обращаю внимание, так как она у меня врет, при напряжении 14в. Она находится на границе белой и желтой полоски..
 Под генератором сегодня видел 2 провода, один красный, другой   какая то клемма типо  папа- мама, но  отключить я его не смог...
« Ответ #18 : 21 Декабря 2021, 21:33:24 »
Это вы к тому что аккамулятор сдох ? И не может даже стартер  прокрутить..?
« Ответ #19 : 21 Декабря 2021, 21:38:31 »
какООООй стартер - даже ЭБН так сажает сеть, что даже ЭБУ нормально не запускатся.
КРАСНЫЙ разбирай смотри( 90% при манипуляциях сам распадется на две половины)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 21:40:55 от AL.NE. »
