Автор Тема: Огромный расход Москвич 412  (Прочитано 23174 раз)
Re: Огромный расход Москвич 412
« Ответ #40 : 24 Мая 2022, 12:21:30 »
И...? Значит стоял карб без клапана ЭПХХ. Ставим карб с клапаном = нужно организовать штатную работу сист.ХХ =штуцер на впуск + пневмоклапан с подключением на замок. Тогда при запуске ДВС-а "отломанная" тарелка будет исправно открываться и получим оперативную регулировку ХХ.
Или я не так всё понял?
Саш, мне объяснять не нужно. Мотор бы оживить (похоже с "тараканами"). "Он" пошёл по распространенному пути установки на 412-й мотор. Штуцер заглушен, запорный элемент удален, блок работает как винт кол-ва.
 ........Хотя мне нравится вариант с удалением штока "под корень".
« Ответ #41 : 24 Мая 2022, 12:56:45 »
т.е. "этим" изгибом регулируется кол-во подачи и тем самым рег-ся ХХ
« Ответ #42 : 24 Мая 2022, 14:18:06 »
Да
Оффлайн Reffis
« Ответ #43 : 10 Июля 2022, 14:02:59 »
Под ускорительным насосом лапка очень высоко над подстроечным винтом.Должно ли так быть
И вообще у меня к карбу не подключен ни один шланг,только отпилил тарелку на экономайзере.Какая в таком случае схема подключения всех этих трубок и может быть в этом причина огромного расхода?
  • Москвич 412
« Ответ #44 : 10 Июля 2022, 16:16:51 »
только мне кажется что под карбом нет прокладки? фото конечно не очень информативное... но все же кажется что ее там нет.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 16:20:42 от MBX »
« Ответ #45 : 10 Июля 2022, 16:18:50 »
Рычаг заслонки должен опираться на регулировочный винт. Заводская настройка, в положении ХХ заслонка полностью закрыта, но не оказывает усилие соприкосновения с стенками смесительной камеры.(для того чтобы заслонка не "организовала" выработку стенки СК).
 Проверь!, Не удерживает ли заслонку в приоткрытом состоянии рычажный привод от педали газа. Очень похоже, что проблема именно в настройке рычагов привода.
 Трубка от ВР трамблера подключается к латунной трубке(слева от винта кол-ва). Штуцер на винте кол-ва заглуши трубкой с болтиком или заклепкой, чтобы не подсасывал воздух в случае разгерметизации диафрагмы.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 16:45:25 от MBX »
Оффлайн Reffis
« Ответ #46 : 11 Июля 2022, 08:51:02 »
Она там есть
  • Москвич 412
« Ответ #47 : 11 Июля 2022, 10:14:46 »
Она там есть
сделай фото низа карба со стороны насоса чтоб было видно что там
Оффлайн Reffis
« Ответ #48 : 12 Июля 2022, 13:16:35 »
  • Москвич 412
« Ответ #49 : 12 Июля 2022, 13:17:43 »
Красиво.
« Ответ #50 : 12 Июля 2022, 13:19:08 »
Красиво.
Ты про синенькое?
« Ответ #51 : 12 Июля 2022, 13:20:18 »
Но думается мне что коллектор мешает ввиду прокладки малой или отсутствия оной на месте преднозначеной быть
« Ответ #52 : 12 Июля 2022, 13:21:32 »
Ты про синенькое?
и про неё тоже.
Но прокладку под карбом так и не увидел
Оффлайн Reffis
« Ответ #53 : 12 Июля 2022, 17:18:00 »
и про неё тоже.
Миш она там есть,телефон не могу туда просунуть,большой
  • Москвич 412
« Ответ #54 : 12 Июля 2022, 17:39:52 »
да не надо туда телефон пихать. сделай фото сбоку! не сверху как у тебя сейчас
Оффлайн Reffis
« Ответ #55 : 16 Августа 2022, 02:55:17 »
И еще вопрос,поставил бензонасос от ваз 2101.У москвича и ваз разные толкатели или нет?(по длине)
  • Москвич 412
« Ответ #56 : 16 Августа 2022, 11:39:29 »
карандаш тот же а вот ход языка мбн меньше на 0,4-0,5 мм( имхо точно не помню) МВХ давал цифры
Оффлайн Reffis
« Ответ #57 : 08 Мая 2023, 09:28:42 »
Начались майские праздники и я продолжил маслать москвижа.Зажигание выставил как описывали ранее,машина стояла год и завелась с пол тычка,но перелив никуда не делся.Хочу проверить бензонасосы (у меня есть новый пекар от ваза и мой старый,тоже пекар м 412) на предмет перекачки.Можете подсказать дельный способ проверки без манометра?
  • Москвич 412
Оффлайн Reffis
« Ответ #58 : 08 Мая 2023, 09:31:23 »
И да может ли как то повлиять на вылет штока бензонасоса то,что головку точили?На одном из форумов человек после капиталки так же столкнулся с переливом и в итоге ему пришлось шток утапливать на 0.5 мм,а не оставлять заявленные 1-1.5 мм вылета штока
  • Москвич 412
« Ответ #59 : 08 Мая 2023, 09:49:14 »
Шлифовка головки на вылет штока не влияет, от слова совсем
В первую очередь проверьте диафрагму бензонасоса. Вздутия и трещины не допускаются, а также затяжку гайки диафрагмы.
Давление насоса все таки лучше проверить манометром.
Случаи когда он давит сильно и продавливает иглу не еденичны
