Автор Тема: Огромный расход Москвич 412  (Прочитано 23174 раз)
Re: Огромный расход Москвич 412
« Ответ #60 : 08 Мая 2023, 17:21:58 »
И да может ли как то повлиять на вылет штока бензонасоса то,что головку точили?На одном из форумов человек после капиталки так же столкнулся с переливом и в итоге ему пришлось шток утапливать на 0.5 мм,а не оставлять заявленные 1-1.5 мм вылета штока
Есть такая проблема, и с заводским пекаром и с "левым". Ограничение хода штока не всегда помогает(рычажная система привода диафрагмы в пекарах имеет меньший ход по сравнению с зааодским насосом Б7(Б7А)). Или проверять давление, или косвенным путем герметичность иглы в вертикальном положении крышки.
 А теперь, вопрос по существу.
 Что значит "переливает"? Топливо при работающем двигателе на оборотах ХХ выливается через малые диффузоры?
... возвращаемся к моему ответу №45 и даем ответы на поставленные вопросы.
 "как то" Рычаг заслонки должен опираться на регулировочный винт. Заводская настройка, в положении ХХ заслонка полностью закрыта, но не оказывает усилие соприкосновения с стенками смесительной камеры.(для того чтобы заслонка не "организовала" выработку стенки СК).
« Последнее редактирование: 08 Мая 2023, 18:50:22 от MBX »
« Ответ #61 : 08 Мая 2023, 17:50:26 »
нет, впрямую не влияет, но опосредованно, например, при демонтаже ГБЦ для шлифовки сняли набор прокладок между насосом и ГБЦ и поставили новые без подбора, или заодно с ГБЦ перебрали/заменили насос - вполне.
Оффлайн Reffis
« Ответ #62 : 09 Мая 2023, 01:01:20 »
Отбросим все что было до этого.Взят карб 2140-20 с другого москвича на котором все ок,а под переливом я понимаю имеено то что течет с диффузора,и машина даже с подсосом еле держит оборотов 400-500,поэтому решил капнуть в сторону бн.На предмет подсоса воздуха проверил и впускной и все плоскости,все гуд.С радостью взял бы бн с этого же москвича но там электронный
  • Москвич 412
Оффлайн Reffis
« Ответ #63 : 09 Мая 2023, 01:03:49 »
В теории если взять бутылку с бензином и разместить ее выше карбюратора он будет самотеком имитировать бн?
  • Москвич 412
« Ответ #64 : 09 Мая 2023, 02:59:49 »
  Если вариант приоткрытой заслонки отметаем,  придется проверять герметичность иглы и производительность насоса.
« Ответ #65 : 09 Мая 2023, 14:19:27 »
 Еще один вопрос. Как сильно выкручен в "+" регулировочный винт кол-ва(тот что шестигранником)?
 Течет только с диффузора первой камеры? или в обоих камерах?
