Автор Тема: Регулировка развала  (Прочитано 22370 раз)
Re: Регулировка развала
« Ответ #80 : 20 Сентября 2025, 12:10:25 »
засуньте ...(Далее по тексту...)
давно уже. лет так 12 назад. и хорошо так получилось. ви даже не представляете как хорошо.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #81 : 21 Сентября 2025, 05:08:47 »
А можно фоты деталей 5 и 6 во всех ракурсах? Отдельно
Диаметр штока аморта и дыр  в 5 и 6 в мм
Также наружний и внутренний диаметры втулки соеденяющей части подшипа
Можно, раз появился интернет. НАдо было перевернуть пластину для подшипников. Но и так понятно в чем проблема.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #82 : 21 Сентября 2025, 11:12:26 »
Это называется о"тдельно во всех ракурсах.!?"
Все самые умные...
« Ответ #83 : 21 Сентября 2025, 14:38:57 »
Все самые умные...
а чё не так то? всё же понятно.
« Ответ #84 : 21 Сентября 2025, 22:07:03 »
и чё тебе понятно? Так почему стойка гремит?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #85 : 22 Сентября 2025, 02:23:36 »
Да, так и непонятно почему стойка стучит :(
Со злости собрал по классике, только вставил подшипник
Втулка, потому что шток амортизатора   фенокс, а у него, непонятно для чего, проточка. На штатный амортизатор такая сборка садится без всяких втулок. Стало выше на 16мм. Хотел использовать другой подшипник, чтобы уменьшить дополнительную высоту
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2025, 02:26:52 от navadvipa »
« Ответ #86 : 22 Сентября 2025, 10:53:26 »
Слово "отдельно" понимаете?!!!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2025, 11:18:24 от AL.NE. »
« Ответ #87 : 22 Сентября 2025, 14:56:02 »
и чё тебе понятно? ...
фсё!
... Так почему стойка гремит?
патамушта гладиолус!
калхозная сборка из калхозных деталей
« Ответ #88 : 22 Сентября 2025, 16:35:37 »
фсё!патамушта гладиолус!
детский сад.
« Ответ #89 : 22 Сентября 2025, 17:02:22 »
« Ответ #90 : 22 Сентября 2025, 17:40:59 »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #91 : 24 Сентября 2025, 07:44:39 »
« Ответ #92 : 09 Февраля 2026, 09:58:46 »
При положительном развале на одном колесе больше, чем на другом, всегда будет тянуть руля в сторону этого колеса.
Но если на этом колесе сделать кастер побольше, то может быть и наоборот.
