Автор Тема: Регулировка развала  (Прочитано 22373 раз)
Re: Регулировка развала
« Ответ #60 : 11 Августа 2025, 14:08:46 »
Снизу стоит опорный скольжения, чтобы пружинная чашка не бултыхалась, сверху толстая опорная шайба. Шариковый опорный подшипник относительно штока не бултыхается.
опорник состоит из трёх частей. 1)нижняя шайба
2) сепаратор с шарами
3) верхняя шайба.
Так вот верхняя шайба д.б. жёстко закреплена к штоку аморта, как на штатном опорнике.
Если убрать пружину этот кусок должен быть крепко зафиксирован верхней гайкой.
« Ответ #61 : 11 Августа 2025, 15:20:40 »
Порожняк какой-то. ...
ви даже не представляете какой...
Оффлайн Singer73
« Ответ #62 : 11 Августа 2025, 16:25:48 »
У меня шариковый опорный подшипник не разборный.
ГосШвейМашина
« Ответ #63 : 12 Августа 2025, 00:06:00 »
он издевается..
Для особо одаренных: любой опорный подшип состоит из 3-х(трёх) частей две шайбы с канавками и сепаратор с шарами.
Далее: поеакупят всякой хрени и жалуются что стойки у них гремят(вот только не надо мне тут заливать).
Нормальный опорник для стойки должен выглядеть так:
  заметь что левый подшип на фото лежит  вверх ногами. И на "нижней" шайбе имеется отверстие по диаметру в размер штока аморта. Эта шайба одевается на шток аморта, сверху одевают опору,( с резиной и тремя шпильками) на нее фигурную шайбу. Потом шайба обычная. И весь этот буттер стягивается верхней гайкой. Получается единый узел. Если убрать пружину то вся эта конструкция так и останется единым целым на верхней части штока аморта.
Шайбы опорного подшипа будут всегда прижаты к шарам пружиной стойки, а шток аморта прикреплен к кузову. И только в этом случае стойка греметь не будет.
В твоём случае опорник свободно гуляет по штоку аморта т.к. он не связан с опорой и кузовом соответственно.
ЗЫ: альтернативно одаренных попрошу воздержаться от коментов.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 00:08:47 от AL.NE. »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #64 : 12 Августа 2025, 01:32:23 »
AL.NE.
спасибо за фото. Да,у меня такой подшипник и железная втулка вставлена вставлена в проточку подшипника. Шток у меня тоньше штатного (фенокс)
Демоны отключали опять интернет несколько дней и не мог зайти на форум. Звонил в Мегафон и они вернули часть денег, за что им спасибо.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Singer73
« Ответ #65 : 12 Августа 2025, 05:18:24 »
1. Ни над кем я не издеваюсь.
2. Ничего не гремит. Тем более стойки перебраны полностью. Подшипник прижат пружиной. Так же как и подшипник трения.
3. Работает. Очень хорошо работает.
4. Этот же подшипник стоит на рулевом колесе какого-то фронтального погрузчика. Работает.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 05:20:39 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #66 : 12 Августа 2025, 13:39:48 »
подшип перемещается по штоку аморта? Есть у него такая возможность,?
Притянут ли подшип к опоре?
Три вопроса - по одному слову на ответ да /нет
« Ответ #67 : 12 Августа 2025, 15:01:37 »
В догонку: как закреплена верхняя шайба на штоке аморта в штатном исполнении?
Варианты: 1) прикручена к опоре верхней гайкой жёстко.
2) имеет свободу и НЕ прикручена жёстко в опоре.
Оффлайн Singer73
« Ответ #68 : 12 Августа 2025, 18:51:09 »
1. Нет.
2. Нет.
3. Да.
Фигурная шайба одевается на шлицы штока амортизатора и в оригинале прикручивается спецгайкой с проточкой до резьбы до упора.
ГосШвейМашина
Оффлайн Starikan
« Ответ #69 : 12 Августа 2025, 21:13:42 »
уже много раз эта тема была на форуме. вот вариант с газелеподшипником и опорой от форда. работает много лет без вопросов. под подшипником вложена пластмассовая шайба от штатного для центровки на штоке аморта.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 21:15:59 от Starikan »
  • реногор 98 г
« Ответ #70 : 13 Августа 2025, 11:35:17 »
где опора то?
« Ответ #71 : 13 Августа 2025, 16:33:36 »
где опора то?
опора может быть только одна - сс20 квин )))
Оффлайн Starikan
« Ответ #72 : 13 Августа 2025, 20:50:31 »
опора привернута к кузову. такая система с фордопружинами RA1067 дает еще примерно 15 мм подъема передка.
  • реногор 98 г
Оффлайн navadvipa
« Ответ #73 : 19 Сентября 2025, 13:41:39 »
что -то ни так. Опять снял и разобрал стойку
Оффлайн navadvipa
« Ответ #74 : 19 Сентября 2025, 13:48:01 »
еще одно фото
стойка болтается во время поездок
Оффлайн Starikan
« Ответ #75 : 19 Сентября 2025, 18:36:01 »
будет болтаться. где центровка чашки и подшипника относительно штока?
  • реногор 98 г
« Ответ #76 : 19 Сентября 2025, 19:18:16 »
5 и 6 должно быть намертво прикручено к опоре(,хрени с тремя детьми шпильками) и штоку аморта, верхней гайкой
Но!!! С этим подшипом так сделать не реально..
ЗЫ понакупять ...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2025, 19:22:52 от AL.NE. »
« Ответ #77 : 19 Сентября 2025, 19:37:13 »
А можно фоты деталей 5 и 6 во всех ракурсах? Отдельно
Диаметр штока аморта и дыр  в 5 и 6 в мм
Также наружний и внутренний диаметры втулки соеденяющей части подшипа
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2025, 19:47:46 от AL.NE. »
« Ответ #78 : 19 Сентября 2025, 19:49:01 »
засуньте ...(Далее по тексту...)
« Ответ #79 : 19 Сентября 2025, 21:35:25 »
Опора может быть любая, кроме стоковой.
А конкретно CC20 Квин - опора отличная по всем параметрам.
