Автор Тема: Регулировка развала  (Прочитано 22371 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: Регулировка развала
« Ответ #40 : 01 Августа 2025, 11:08:07 »
При установленном стабе и поднятой только одной стороне обратно её потом прикручивать будет весьма увлекательно))) Я такое проходил лет 13 назад, по неопытности.
у меня легко заходят стабилизаторы. ПРосто, поворачиваю колеса и нет проблем.
В общем, решил снять стойку сначала, а потом сниму стабилизатор. Причину искать надо. А рейка? может люфтить только с одной стороны?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
« Ответ #41 : 02 Августа 2025, 04:37:42 »
вот как собрана стойка (наконец, ночью появился интернет и грузятся фотки)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2025, 04:39:45 от navadvipa »
« Ответ #42 : 02 Августа 2025, 12:42:22 »
шток болтается поэтому и нет развала.
« Ответ #43 : 02 Августа 2025, 15:45:29 »
Коля, "вы" даже запечатлеть не можете "как было". Нижнее кольцо подшипника зачем перевернул перед тем как сфотографировал?(следов шариков не видно).......  а если так "собрано", руки оторвать.... поставить на разлив пива, и то "опасно" ))))
« Ответ #44 : 02 Августа 2025, 16:41:18 »
посмотрел крупное фото.
ничего не понял.
можно увидеть все детальки подшипника? и порядок как ты их устанавливал.
кажется мне что лютый жесткач был собран.
« Ответ #45 : 06 Августа 2025, 16:33:21 »
прошло четверо суток...
Оффлайн navadvipa
« Ответ #46 : 06 Августа 2025, 17:08:32 »
А что непонятно то? Пластина подшипника - ну, просто, так положил.  Сегодня решил еще раз перебрать, а вдруг, я ее неправильно положил. Нет, все нормально.
В чем "жесткость" сборки? Где болтается? Железная втулка (которая в подшипнике) входит в пластиковую и упирается в проточку на штоке
Железная втулка длинная? Она упирается в шайбу над подшипником и проточку на штоке
Болты уже блестят от моих рук. Я уже раз десять разбирал и собирал стойку и устанавливал на машину
« Последнее редактирование: 06 Августа 2025, 17:14:37 от navadvipa »
« Ответ #47 : 07 Августа 2025, 14:39:09 »
А что непонятно то? ...
да в принципе всё непонятно.
просил же фото деталей. но видимо плохо просил.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #48 : 07 Августа 2025, 17:00:20 »
Ну...как-то не хочется вновь снимать и разбирать стойку, чтобы сделать фото
« Ответ #49 : 07 Августа 2025, 17:11:19 »
в следующий раз.
« Ответ #50 : 08 Августа 2025, 15:44:27 »
  и каждый раз не верно...
Опора где?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 15:46:01 от AL.NE. »
« Ответ #51 : 08 Августа 2025, 17:05:51 »
это пружинная чашка, имеет право болтаться.а вот опора не имеет, но на фото опоры нету..
нИдошкольники, как организован треугольник -  кузов, рычаг, сапог, разберитесь.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 17:08:20 от AL.NE. »
« Ответ #52 : 09 Августа 2025, 15:19:31 »
это пружинная чашка, имеет право болтаться....
кто ей давал такое право? конструкция стойки не разрешает такой вольности
Оффлайн Singer73
« Ответ #53 : 09 Августа 2025, 16:20:04 »
Пружинная чашка фиксируется опорным подшипником скольжения (загибом) относительно штока амортизатора. А зазор там есть. Соответственно - бултыхается. Немного.
А шток амортизатора жёстко фиксируется в опорной чашке.
ГосШвейМашина
« Ответ #54 : 10 Августа 2025, 14:05:32 »
... А зазор там есть. Соответственно - бултыхается. Немного.
немного это сколько? давно это чудо инженерной мысли в руках не держал. но не помню там зазора чтоб бултыхалось.
Оффлайн Singer73
« Ответ #55 : 11 Августа 2025, 03:57:03 »
Примерно 1,5 мм.
В прошлом месяце перебирал передние стойки. Опорный скольжения специально оставил, на всякий, а сверху опорный шариковый поставил.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #56 : 11 Августа 2025, 04:30:54 »
Верхнее фото.
Из чашки пружины торчит шток амортизатора. На него одевается опорный подшипник скольжения. Где остаётся зазор 1,5 мм. На него одевается толстая шайба. И между ними смазка. Сверху одевается опорная чашка. На неё фигурная шайба и жёстко затягивается гайкой. Фигурная шайба и гайка - это то, что мы видим при открытом капоте.
На фото снизу я вообще не могу понять что это за опорный подшипник...
У меня такой стоит.
ГосШвейМашина
« Ответ #57 : 11 Августа 2025, 11:21:46 »
Порожняк какой-то. Вспоминаем как собран штатный опорник скольжения -  верхняя часть опорника (гипершайба) жёстко лежит на проточке аморта, на ней опора.  И весь этот тетрис с верхней фигурной шайбой жёстко зафиксирован верхней гайкой через шайбу. Т.е. шток аморта, верх подшипа, опора(хрень с резиной) фигурная шайба составляет как бы единое целое, сжатое верхней гайкой. И если убрать пружину то этот узел останется одним куском.
« Ответ #58 : 11 Августа 2025, 11:30:22 »
Верхнее фото.
У меня такой стоит.
хорошо когда стоит 8-))
А как ты верхнюю часть подшипа фиксишь на штоке? Если этого не сделать, то весь блудняк будет болтаться на аморте.
Оффлайн Singer73
« Ответ #59 : 11 Августа 2025, 12:45:36 »
Снизу стоит опорный скольжения, чтобы пружинная чашка не бултыхалась, сверху толстая опорная шайба. Шариковый опорный подшипник относительно штока не бултыхается.
ГосШвейМашина
