Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31284 раз)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Re: Помогите с заменой ЧЯ
« Ответ #100 : 12 Июля 2010, 09:52:28 »
Поменял провода местами и все заработало. Менять оказывается надо на подрулевом переключателе) Спасибо всем!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 19:38:19 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн Beetlejuice
« Ответ #101 : 07 Сентября 2011, 18:11:19 »
хз ответит конечн кто, но всё же.
Про установку ЧЯ 2115-3722010-08/2114-3722010ту на святогор (двиг.2106).
Вычитал в сети,  да и тут тоже, о догадках, что надо переделывать подключение вентилятора и датчика, поставить перемычку в место К1.
А каков результат? всё работает нормально?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #102 : 13 Февраля 2012, 19:21:01 »
А подскажите у меня в свап комплекте досталось вот какой м и зачем там красный проводок ? Будет такой блок работать или нет по нормальному ? блок ту 37.469.017-96
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #103 : 14 Февраля 2012, 00:25:25 »
это у меня стоит!добавил доп.реле на вентилятор с предом. отдельно от чя.все работает!этот блок различается от старого отсутствием реле вентилятора .другое реле стеклоочистителя.другое подключение стеклоочистителей ФАР.Добавлен диод на концевик вод.двери.сопротивления на зарядку присутствуют.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 22:50:52 от женек79 »
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #104 : 14 Февраля 2012, 07:18:48 »
А проводок то зачем ?
Оффлайн женек79
« Ответ #105 : 16 Февраля 2012, 19:59:23 »
на блоке 2114 там пусто-похоже в блоке перепаяли и замутили реле вентилятора охлаждения .надо внутрь блока смотреть!могу и ошибаться!
