Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31286 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #60 : 26 Января 2009, 18:53:09 »
Цитата: "Serg Leven"
Подскажите,а что за реле висит под ч/я,один провод которого идёт на шпильку крепления ч/я.Снятие контакта со шпильки никчему необычному не приводит.
😀 Сам-то понял что спросил?
Откуда кто-нибудь знает что за реле у тебя там висит.
Если хочешь разобраться, то прикинь сперва что за допоборудование
установлено, начни с него.
3. M23...
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #61 : 28 Января 2009, 16:22:00 »
Опа!  А я думал у всех так.Ничего нету,полный сток.Буду искать значит.Спасибо!
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
Zerglyn
« Ответ #62 : 11 Апреля 2009, 20:45:49 »
Водолей
Не подскажете точнее, что именно перепаивал Ваш сын? А то поставил точно такой же к себе на 08-ую и... включаю габариты - загораются контрольные лампы дальнего света, обогрева заднего стекла и задних противотуманок, контрольная лампа габаритов приэтом не горит... И тухнут, только если выкрутить на минимум регулятор подсветки комбинации приборов... Такое впечатление, что в блоке что-то пробивает при поднятии напряжения на подсветке и тока тогда загорается лампа габаритов...
Или мож ещё кто в курсе, чо за ерунда такая?...
Или мож у кого есть схема такого блока? полная маркировка 2115-3722010-08 / 2114-3722010ТУ
Заранее благодарен))
Zerglyn
Уточнение
« Ответ #63 : 11 Апреля 2009, 21:50:22 »
Снимал колодку с комбинации приборов - на контакты ламп противотуманок, обогрева заднего стекла и дальнего света ПОДАН "+"!!! Вот такие пироги...
Оффлайн eegor
« Ответ #64 : 11 Апреля 2009, 22:14:29 »
А все остальное нормально работает? Мы когда ставили блок 2115-...-18, при подключении аккумулятора включался стартер. Там две пары одинаковых разъемов, одна пара силовых (с широкими клеммами), другая - контрольные. Если не знаешь, можно перепутать, что мы и сделали :i . Те, которые ставятся в средний ряд, покрашены другим цветом. Но если все остальное нормально работает, проблема явно не в этом. Тут остается только прозванивать все цепи, которые не работают, и сверять со схемой машины, при необходимости перебрасывать провода на разъемах
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
Zerglyn
« Ответ #65 : 11 Апреля 2009, 22:18:34 »
Похоже, этим и закончится...(
Да остальное (пока) все работает... осталось собрать всё это дело да завести... тогда узнаю точно)))
Колодки все при снятии старого ЧЯ сразу пронумеровал, чтоб не ошибиться)
Оффлайн Meat-Chopper
« Ответ #66 : 17 Мая 2009, 13:16:15 »
Достался мне такой же ЧЯ как у Водолея. только вместо К1 перемычка стоит. Этот ЧЯ раньше стоял на каком-то Москвиче.
Поставил, подключил. Все нормально работает, только вентилятор охлаждения все время работает.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать чтобы вентилятор правильно работал.
  • Renault Sandero 1,4
боевая машина АЗЛК М2141 '88 движок ВАЗ 2106, Солекс 21053, БСЗ, ГТЦ и ВУ Lucas - RIP
Оффлайн eegor
« Ответ #67 : 17 Мая 2009, 18:03:32 »
А вместо перемычки не прпобовал релюшку поставить? Может заработает
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
ЛуАЗ969М
« Ответ #68 : 17 Мая 2009, 20:18:23 »
да я пока ответа ждал уже погуглил и сам понял, что релюху надо.
только одно смущает, что когда я перемычку вынимал,вентилятор все равно работал
Оффлайн Swan
« Ответ #69 : 25 Мая 2009, 17:20:11 »
При установке нового ЧЯ, разъём наружного жгута(подключаемого под капотом сзади ЧЯ) шёл очень туго  - но шёл!.  Решил проверить- вынимаю  разъём и вижу - один из контактов на ЧЯ(папа) вдавлен полностью во внутрь. Плоскогубцами я его вытащил. Теперь вопрос:
надо ли разбирать Чя и пропаивать этот разъём??    И сложноли ли это сделать, есть ли какие-нибудь нюансы??
    спасибо
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #70 : 25 Мая 2009, 18:45:52 »
Если дворники,а я так понял ты про них,работают правильно,то ничего паять не надо.Посмотри,на этот контакт в фишке от дворников провода идут?Так как там не все контакты задействованы. Впринципе нюансов никаких нету.Но потребуется очень мощный паяльник.
212140 теперь.
Оффлайн Swan
« Ответ #71 : 25 Мая 2009, 21:17:35 »
Провод нужный!!  ЧЯ собирается без проблем??   Всё таки паять надо? 🤦‍♂️
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #72 : 26 Мая 2009, 01:18:15 »
И разбирается и собирется без проблем.Там длинные контакты стоят.Посмотри,сняв верхнюю половину корпуса(отвертка потребуется)-если он не отломался,то просто выправь его.
212140 теперь.
Оффлайн DKV
« Ответ #73 : 26 Мая 2009, 22:15:08 »
Цитата: "Briar"
Ахтунг! Будьте внимательны при покупке ЧЯ н/о.
В ЮП куплен ЧЯ 173.3722-01М. Однако после выявления "светомузыки" присмотрелся. Цифра "3" аккуратно дорисована. Значит исходная маркировка - 17 .3722-01М
Сижу, отзваниваю. Выявил уже два несоответствия родному ЧЯ. Закончу - буду вскрывать. Есть вариант, что зря гоню волну и это результат некачественной пайки.
Мне такую же шляпу привезли, хрен знает, что творится в машине. Кое как сегодня завели при помощи перемычек. Но это не годится. Т.к. ничего почти не работает. Прошу помощи, дабы мне не ковыряться с ним  и не терять времени впустую 🤦‍♂️
214145-F3R
Оффлайн Swan
« Ответ #74 : 30 Мая 2009, 02:39:35 »
К меня тоже цифра "три"  дорисована. Сегодня подключил ЧЯ - работает только печка и брызгалка, при включении габаритов горит только задний левый поворот, остальноё в половину и в перемешку. Каша капец!!!! Попробую разбираться  🤦‍♂️
Оффлайн DKV
« Ответ #75 : 01 Июня 2009, 08:16:56 »
Как оказалось частично проблема в новой проводке, провода сигнальных ламп уходили не к ЧЯ, а куда то обратно в приборку. Теперь показывает норм. Из плохого спалили ЧЯ почему неизвестно, перегорела дорожка, сделали перемычку. Из ещё неизвестного не работает бензонасос, из-за реле. Пришлось замкнуть релюху на - теперь когда ключ поворачивается в положение зажигания, насос постоянно гоняет бензин(хорошая противоугонка кстати))) Вроде бы ничего не забыл.
214145-F3R
Оффлайн Moreno
« Ответ #76 : 26 Июня 2009, 15:54:15 »
ая вот нашел вот такой блок. как думаете он подойдет нам? написано что идет как замена 17.3722-01
https://www.ellink.ru/co/avar/index4.htm
ссылка почему то не прямая. кароче там серия 36...
Оффлайн dSilver
« Ответ #77 : 02 Июля 2009, 23:14:25 »
Недавно был приобретен именно такой ЧЯ. Сегодня поставил: всё работает без проблем (реномотор), единственное карлсона ещё не проверил (не добрался до нужной температуры пока до дома катился).
впрочем, на старом ЧЯ с маркировкой 174.3722-01 цифра "4" так же дорисована.
Думаю, что если много модификаций отличающихся 1-й цифрой, то никто штамповать на каждую новую коробку не станет, вот и пишут от руки.
Возможно у Вас именно бракованный экземпляр.
в прошлом м2141 уфа1,8
в настоящем КВР
Оффлайн dSilver
« Ответ #78 : 03 Июля 2009, 22:45:38 »
так, выяснилось, что на 30А нужно менять предохранитель на клаксон, на карлсона оставлять тот же 20А.
в настоящем КВР
Оффлайн 2012
« Ответ #79 : 06 Июля 2009, 23:10:24 »
А может кто-нибудь уточнить.У меня ЧЯ НО.Выглядит точно также как и 173.3722-01М ,но называется 17.3722-01М.Это одно и тоже?
АЗЛК 214145-Святогор
Renault F3R 272WN
