Автор Тема: Где взять или чем заменить Патрубок сапуна Узам  (Прочитано 4420 раз)
Народ, от чего? Подбирал какой-то по изгибу просто идеально до черепахи, но это было лет 5 назад, помню только отрезал с одной стороны немного. Благодарю
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 09:37:22 от Михаил »
Re: Патрубок сапуна Узам
« Ответ #1 : 02 Апреля 2022, 09:30:40 »
Я точно не помню сейчас, но я вроде как какой-то оковский брал. Но тут ещё ньюанс может быть, что у меня в какой-то момент квадратная клапанка появилась и мог уже под неё подбирать
« Ответ #2 : 02 Апреля 2022, 09:44:23 »
Я подбирал точно не от Оки, насколько припоминаю или 2110, или 2123, по картинке заказал от двенашки- не подошел
Мне кажется я от печки брал. Помню точно, что забирал в магазе 2 патрубка, один из которых тупо балластом шёл и явно не подходил
кстати да, возможно от печки, потому что его маслом за пару лет разъело, в принципе можно и обычный шланг на метраж, но он получается на изгиб и со временем ломает сосок на черепахе
Я тоже подбирал. И если память не изменяет  то от 2108 патрубок вентиляции. Отрезать по месту
Вспомнил, вот он 2123- 8101200, лишнее подрезать по месту
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 17:55:00 от belovkcc »
Есть сомнения, что этот патрубок МБС.
Я кусок МБС-шланга использую, а чтобы он не пережимался на изгибах, внутрь пружина вставлена.
да, вероятно он не бнм, у меня за 5 лет он немного распух, а в куске простого шланга дело не в том, что перегибается, а в том, что ломает штуцер черепахи,  кстати черепаха тоже от масла растворяется,  да и гофра рвётся)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 18:00:59 от belovkcc »
У меня "черепаха" из алюминия - для того и покупал, чтобы с отламывающимися штуцерами больше не страдать.
Раньше тоже использовал что-то от ВАЗ, подрезанное по месту, на год-полтора хватало, потом под хомутами начинало разлезаться.
Как вариант, на трубку МЗГ сделать удлинитель из медной трубки, изогнутый до нужной формы, а с него уже на "черепаху" короткий прямой шланг.
Да вот в своё время не купил- как-то топорно сделана показалась... Дурак.  Надо прикинуть кастрюлю от 412, она вроде тоньше вазовской
Оффлайн мосик2141
от 2105 кастрюля
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Алюминиевую "черепаху" не проблема чуть до ума довести - расклепать, поправить плоскости, убрать облой и собрать на винтах, промазав стык герметиком. Опционально можно проставку 3-5 мм между половинками вставить, форма простая.
Поищу на объявлениях, спасибо
Оффлайн Raul1327
С патрубком 2123- 8101200 по внутреннему диаметру совпадают : Патрубок вентиляции картера БРТ 2101 2101-1014056 и Патрубок вентиляции картера БРТ 2121 21210-1014056 . А у них , судя по назначению маслостойкость должна быть получше .
А форма?
А форма?
Судя по картинкам вообще не та, купил прямой шланг сапуна, взял трубку плавательную,хочу поизвращаться с феном, может получится заставить принять его форму
Оффлайн oberon2010
обычный МБС шланг, ну изгиб получит ну хрен с ним все равно работает
Оффлайн _STALKER_
Упакуйте обычный шланг в спиральную защиту для рвд. Тогда перегибы будут не страшны.
  • У меня несколько
Оффлайн Shon Racer
  • ション レーサー
На одном УЗАМе уже года 2,5 стоит простой МБС шланг. Диаметр не помню.
На другом УЗАМе стоит пипка с нулевиком, т.к. некуда шланг подключить 😁
  • Москвич Святогор 214122, конец 1999 г., "зелёный сад", 1.7, МПСЗ; Москвич 408, 1969 г., УЗАМ 412, портинг ГБЦ
