Автор Тема: Неужели дождались !?  (Прочитано 74098 раз)
ABars_double
Re: Неужели дождались !?
« Ответ #280 : 07 Октября 2022, 10:07:36 »
Вы уверены, что вы именно СИИДа видели?
По просьбам подписчиков решил замерить багажник универсала.
Длина багажника в коротком месте 94 см, в длинном 97 см.
Ширина соответственно в длинном 136 и 105см
В разложенном виде
Длина 166 см.
Ширина на уровне задних сидений по спинкам 114см
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/387953/
« Ответ #281 : 07 Октября 2022, 10:29:53 »
Очень удачный пример! Хреноты, у которой багажник сугубо "на бумажке". Ни близко подойти к нему - задний бампер не дает. Ни поставить удобно - крышка таки сзади. Ни, тем более, залезть в этот багажник. Как в это недоразумение положить (а вообще-то поставить), например, мотор?
Не Сид, а октаха, вполне сопоставим с ним по размерам. При парковке жопка к жопке если я пролезаю между машин, то и крышка без проблем открывается. Грузили в багажник не мотор, а мотоблок - вполне заскакивал.
ABars_double
« Ответ #282 : 07 Октября 2022, 11:05:55 »
... Грузили в багажник не мотор, а мотоблок - вполне заскакивал.
Имхуется мне, сетовал человек на невозможность закинуть крупногабаритные и тяжеловесные грузы талью. )))
« Ответ #283 : 07 Октября 2022, 11:08:16 »
Ах точно, он же пикаповод кажись.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #284 : 07 Октября 2022, 11:48:49 »
Правилами форума запрещено выражаться :)
Выше упоминалась "сельская местность". Так что точка зрения "мне, как городскому жителю" не принимается.
В любом случае, что привод через муфту, что электронные имитации блокировок повышают проходимость.
Для рубилова в трофи рейдах это конечно не подойдет, но чтобы не буксовать на мокрой траве выезжая со своего участка - вполне.
220; и это современный "недоУАЗ", который надо сразу после покупки дорабатывать напильником; у "правильного" УАЗа 300мм просвет; 180 - это просвет Москвича
"Правильный" УАЗ должен уметь ехать по колее от автомобиля УРАЛ. Не по следу, а именно по колее. Естественно для этого его нужно доработать. В стоке он никому, кроме милиции, не нужен  😁
"Могу себе позволить" относится к "бешеным" доходам или намекает, что 8/100 - это мало? Опять же, я на Москвиче ездил в Крым с расходом 6.8/100.
Я стесняюсь спросить, а у Вас на москвиче какой мотор стоит?! Если Elsbett Elco - то поверю. Если что-то более приземленное, то сказки эти оставьте для отзывов на авто.ру.
Москвич с F3R'ом в смешанном цикле потребляет десятку. С уфой доходило до 15 литров, потому что бы она ехала нормально не выпадая из потока, педаль всегда в пол надо нажимать.
Так что где там заявленные 6 литров я не знаю. Двигатель на спусках глушите, чтоб топливо экономить?)
А на счет бешенных доходов - их нет, просто расход 8 литров на без малого двухтонном возу считаю положительным результатом.
А можно что-то среднего класса? Мне, например, Volvo S70 вполне нравилась. Есть эквивалент?
А S60 не нравится? Третье поколение в 2018 году вышло)
Ну как бы для того чтобы возить груз существует грузовик. Ну, или прицеп.
  • У меня несколько
« Ответ #285 : 07 Октября 2022, 11:59:14 »
Два самых лучших габажника
Прицеп и багажник Севки/4Runner/Surf. В севке тогда были здоровенная чешская мотокоса килограмм 100-150 весом(еле поднимали вообще), сейф советский и ещё куча хлама, типа бензопил Дружба и прочего. И загружали и выгружали в 2 рыла вообще нормально
ABars_double
« Ответ #286 : 07 Октября 2022, 12:40:56 »
"Правильный" УАЗ должен уметь ехать по колее от автомобиля УРАЛ. Не по следу, а именно по колее. ...
А зачем?
Я вам открою тайну: даже маленькая Ока способна ехать вслед за УРАЛом, если ехать по "гребням", не опуская колёсики в колею.
УЗАМ 1,7 с родным курбулятором вполне может ехать в потоке, что в городе, что за городом, в полпедали с расходом 9 литров на сотню.
Имхуется мне, жрёт ваш автомобиль бензин чисто на трубу.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 12:42:40 от ABars_double »
« Ответ #287 : 07 Октября 2022, 12:42:42 »
Не талью, а разумными усилиями и без членовредительства. Например, тот же мотор вдвоем в приличной одежде и не ударяясь головой о крышку. И не "закинуть", а нормально положить.
По заранее калиброванной, допустимой в инструкции траве? С риском навернуть муфту? Да ну его в баню!
Тот замер сделан на обычном F3R, в машине трое, кондиционер включен 80% времени, багажник полон. Считалось по чекам от заправок за пробег 2000+км
Очевидно, что для современных машин расход должен быть кратно ниже.
Маленькая, без багажника, линейка моторов дурная
ABars_double
« Ответ #288 : 07 Октября 2022, 12:51:00 »
... Очевидно, что для современных машин расход должен быть кратно ниже. ...
Кратно какому числу?
Не случалось в последнее время сообщений о повышении КПД ДВС в несколько раз.
« Ответ #289 : 07 Октября 2022, 13:02:19 »
Полностью согласен. Если приходится давить тапок в пол, чтоб угнаться за потоком, то либо мотор уже в предсмертных судорогах бьётся, либо настроен хреново. Например многие пытаются дико забеднить смесь, типа чтобы меньше жрал. Соответственно, мотор не тянет вообще. И для хоть какого-то разгона нужно давить тапок в пол. И то разгон будет вялым, а жрать будет сильно. Проходил я такой период. Пришёл к нормальным мощностным настройкам, расходу близкому к паспортному даже при динамичной езде и хорошему отклику на газ. Даже полторашки вполне нормально ехали без тапка в пол
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #290 : 07 Октября 2022, 14:24:39 »
Херово вангуется.
Тот автомобиль закончил так, как и подобает подобному шлаку - уехал в известном направлении, и отнюдь не своим ходом. К слову, карб там нормально был настроен, делал всем известный дядя Витя с Дорожной. Да, заводился всегда, работал ровно, но не ехал, потому что это - гребаный 331.
Даже с ВАЗом едет и то лучше. К слову карб этот до сих пор жив но совсем в другой технике ;-)
Это здесь на форуме есть определенная доля любителей себя мучать, попутно попевая УЗАМу хвалебные оды - я не из их числа. Вот когда собрал москвич на F3Rе там по мотору огорчений не было, но были другие проблемы, впрочем это уже совсем другая история.
КПД не бывает более 100%, поэтому хохма не зашла.
Я смотрю вы только и делаете что моторы возите.  🤣 🤣 🤣
  • У меня несколько
ABars_double
« Ответ #291 : 07 Октября 2022, 15:03:47 »
... К слову, карб там нормально был настроен, делал всем известный дядя Витя с Дорожной. ...
... попевая УЗАМу хвалебные оды ...
Наверное, надо вдохнуть и затаить дыхание? ;)))
А что нет? Мотор с неплохим крутящим моментом, способный неплохо раскручиваться.
С мотором 1,7 2141 может ехать на 5-й 60 в городе и 160 на трассе.
Я похож на хохмача? Невозможно достичь "кратного" снижения расхода без кратного увеличения КПД двигателя.
Физика, мать её!
ЗЫ Не стоит делать такие глобальные выводы на основе небольшого опыта.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #292 : 07 Октября 2022, 15:21:26 »
Физика, мать её!
Ой все, началось, ну нравится ездить на ерунде, ради бога. Можете еще и на вартбург с двухтактным двигателем пересесть.
На хохмача вы очень похожи, в первую очередь тем что удалились с форома по собственному желанию а апосля спустя непродолжительное время зарегистрировались вновь и строчите посты с неимоверной скоростью. А по сути, в предыдущем посте вы говорили "о повышении кпд В НЕСКОЛЬКО раз". Кпд современного двс порядка 40 в несколько раз, ну пусть в 3 это уже 120.
Очень забавно видеть рассуждения о физике от человека не владеющего арифметикой. Так что вы уважаемый, как ни крути - хохмач
  • У меня несколько
ABars_double
« Ответ #293 : 07 Октября 2022, 17:12:24 »
... ну нравится ездить на ерунде, ради бога. ...
Можно, я останусь со своим 1,4L 16V 98hp?
Вы или потеряли нить повествования, или никогда её не находили.
Я?
Зачем бы я тогда начал задавать вопросы про резкие скачки прогресса?
Я пожалуй воздержусь от ответа.  ;)
« Ответ #294 : 07 Октября 2022, 18:24:58 »
Моторы - нет, но если я скажу "клетка с крысами" - вряд ли кто себе представит, о чем речь.
А вообще - автомобиль по сути своей предназначен для перемещения в пространстве пассажиров И груза.
Оффлайн Мунлай
« Ответ #295 : 07 Октября 2022, 20:12:22 »
Немного вклинюсь по УАЗу и доработкам, если так сказать. После замены крыши с тента на металл он стал тяжелее и в колее от того же КАМАЗа ехал лучше. Имитации в современных паркетниках/джипах это такая дичь, что лично мне они нафиг не сдались. Фанатею сам от тушкана, но подумываю о патриоте. Правда с оговоркой - в городе ему делать нечего. И по кузову он кстати зачастую прописывается как универсал.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
ABars_double
« Ответ #296 : 20 Октября 2022, 16:49:05 »
Собянин сообщил о планах запустить автозавод «Москвич» в декабре
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/10/2022/63511d219a79476e223d6c3e?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
« Ответ #297 : 20 Октября 2022, 19:06:40 »
ABars_double
« Ответ #298 : 21 Октября 2022, 13:37:34 »
Всего до конца этого года «Москвич» выпустит 600 автомобилей. А уже в 2023 году количество выпускаемых заводом автомобилей вырастет до 50 тысяч, из которых 10–20 тысяч будут электрокарами, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы». (с)
https://vm.ru/news/1004937-okolo-200-elektromobilej-planiruyut-vypustit-na-zavode-moskvich-v-etom-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
« Ответ #299 : 21 Октября 2022, 16:52:17 »
3320
Стоит, уже на третьем москвиче
При длинной трансмиссии
100 кмч, это 2100-2200 оборотов
При педали нажатой прцентов на 25
Выкручивается в 3000-3500 довольно быстро
Обогнал и дальше себе покатися
6.8 на трассе это много
6.5 - нормально
6 - если прям экономить, но это лишнее
