Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57481 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #320 : 09 Ноября 2026, 15:56:31 »
Да, прокладку ставил дешевую и тянул, почти, 12 кг. Беда . Буду искать прокладку пока не смешался тосол с маслом
Попробую завтра прогреть машину до горяча и посмотреть . А то я выезжаю каждый день на холодном двигателе (( и ничего не видно
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2026, 15:59:21 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #321 : 09 Ноября 2026, 16:53:21 »
"Косынка" между 1 и 2 патрубком впуска,... похоже на прокладку ГБЦ, с подогрева коллектора вряд ли туда "попадет".
там же насос стоит. как с прокладки туда забросит? или я чего то не понимаю про что разговор идет..
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2026, 16:56:32 от Михаил »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #322 : 09 Ноября 2026, 17:15:32 »
Да, стоит насос. Но каждый раз, когда я возвращаюсь, я вижу полный уголок тосола (там же уклон). Может, действительно прокладка. Я еще заметил что внизу под насосом, тоже есть полочка и там тоже стоит тосол. Я думал плохо зажаты патрубки. Ставил новые, зажимал очень сильно (на герметик не рискнул ставить), но все равно, там сыро. Сейчас, правда, меньше. Завтра постою возле горячей машины и посмотрю
Идея с длинными гайками крышки - изумительная
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2026, 17:18:57 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #323 : 09 Ноября 2026, 22:16:15 »
Интересное фото
Есть странные и не понятные вещи
Эта машина, вообще ездит?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #324 : 10 Ноября 2026, 11:10:46 »
Да, машина очень смотрится красиво. И стоИт на улице
В общем, прогрел машину до включения вентилятора (сейчас вентилятор, при поездках, не включается). Погазовал. Все сухо. Но эта история длится уже около месяца. Чуть подтекает из-под прокладки "пятерика" (влажно). Странно
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2026, 11:13:30 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #325 : 10 Ноября 2026, 16:24:12 »
Интересное фото
согласен. странно что нет резинки уплотнительной на разделителе моторного отсека.
рулевое заляпано краской. вообще бардак.
пыльников на рулевых тягах нет - не гламурно.
колхоз с уплотнителем капота по сторонам совсем некрасиво
воздушный фильтр без тройника забора воздуха.
шпилька крепления правой опоры непрокрашена хотя все остальные аккуратно покрашены вместе с гайкой.
на опоре только гайка и нет красивой большой шайбы.
тройник на тормозных трубках висит консольно в воздухе - не самое правильное решение.
вобщем колхоз сплошной.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #326 : 10 Ноября 2026, 16:29:48 »
Я впервые слышу об уплотнителе капота по бокам. Такое должно быть?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2026, 16:31:56 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #327 : 10 Ноября 2026, 16:32:28 »
Я впервые слышу об уплотнителе капота. Такое должно быть?
на фото самоделка с обрезками. непонятно для чего. резинка ставилась только поперек. разделялся отсек моторный и печки воздухозабор.
p/s/
если принять во внимание отсутствие в правом нижнем углу на фото круглого отпечатка, то можно предположить что на самом капоте отсутствуют штатные амортизаторы. и эти обрезки по краям выполняют функцию ограничителя. но это так. фантазия на неполное фото.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2026, 16:38:58 от Михаил »
Оффлайн Снежный Человек
Re: еще один шанс
« Ответ #328 : 10 Ноября 2026, 22:51:25 »
Да , красиво под капотом, не то что на моем.
И АКБ какой-то интересный, как от американского тягача, только там 4 штуки параллельно соединены пластинами, бортовая сеть 12В.
По теме, я бы резбы и штуцера проверил, которые из задней крышки помпы и коллектора,  ну и колллектор снять , может прокладка под ним того.
Re: еще один шанс
« Ответ #329 : 11 Ноября 2026, 09:14:56 »
Мне больше гофра на массовых проводах понравилась
Еще шланг вакуума в цветах флага.
И заботливо покрашенные шпильки на опорах
А брызговиков на окнах рулевых нет, и вокруг них - чисто. Отсюда и вопрос - ездит ли она?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #330 : 11 Ноября 2026, 14:39:58 »
Есть голая задняя балка (без колес). Хочу поменять на ней ступичные подшипники и поставить  балку себе. На моей полностью сгнили опоры пружин. Реально ли, в домашних условиях, отвернуть ступичные гайки?
Re: еще один шанс
« Ответ #331 : 11 Ноября 2026, 14:49:41 »
Закручиваешь пару соседних болтов, с их помощью фиксируешь ступицу от проворота ломом. На саму балку и лом встает кто-нибудь из домашних, потяжелее, можно двоих поставить. Ну и сам срываешь гайки большим воротком.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: еще один шанс
« Ответ #332 : 11 Ноября 2026, 15:08:28 »
Зачем так затягивать подшипник?.
На лонане к примеру 224 вроде
На москвичей 10000+?
Или я чего-то не понимаю?
Прочёл пару раз
Вроде дошло)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2026, 15:11:21 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: еще один шанс
« Ответ #333 : 12 Ноября 2026, 08:39:22 »
Прочёл пару раз
Вроде дошло)
Ну классика же - если сообщения не доходят, прочтите их еще раз)))
Вопрос был про откручивание. Закручивать, ясное дело, нужно динамометрическим ключом.
