Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57482 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #280 : 26 Апреля 2026, 17:43:51 »
Скорее чтобы вообще не задумываться про возможность такого случая - плунжер гарантированно никуда не уползет.
Много моторов перелопатил. Но кроме изуродованных плунжеров, сломанных сухарей и сорванной резьбы в крышке, других проблем не встречал....... ан нет, встречал, когда вместо штатного болта с штифтом, вкручивали обычный пытаясь" придавить" плунжер.
Re: еще один шанс
« Ответ #281 : 26 Апреля 2026, 17:49:35 »
Свечи сняты, крышки сняты. Кручу медленно кривым стартером - все нормально. Кручу быстрей, слышны щелчки и олабевает цепь в момент, когда бегунок подходит к 1,3, 4 цилиндру. Натяжитель придерживаю, в этот момент рукой. Даже, если вместо натяжителя использую палец руки, все равно, металические стуки происходят. Не могу понять откуда они идут
Опиши подробней, как натягивал цепь, какие процессы происходят с натяжной и тяговой ветвью цепи, как ведет себя лапа коромысла натяжителя (та в которую упирается плунжер)???????
..... что то у меня "есть" предположение, что ты неправильно поставил цепь(проблема распространенная !!!!!!, "неправильный подвод натяжной звезды к цепи во время сборки))
Re: еще один шанс
« Ответ #282 : 26 Апреля 2026, 18:00:01 »
скорее всего внизу на звезде цепь "подвисает".
Re: еще один шанс
« Ответ #283 : 26 Апреля 2026, 18:08:54 »
Да, это "оно". Цепь "висит" между натяжной и нижней звёздами.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #284 : 27 Апреля 2026, 08:17:23 »
Ставлю метки, ставлю переднюю крышку. Притягиваю ее болтами. Ослабляю натяжитель, прокручиваю кривым стартером несколько оборотов. Готово. Затягиваю плунжерон
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #285 : 27 Апреля 2026, 08:19:03 »
это про какое отверстие речь идет?
Отверстие между дроссельными заслонками. У меня карбюратор 2140.....70
Re: еще один шанс
« Ответ #286 : 27 Апреля 2026, 13:31:24 »
"Очень содержательно".
Прямолинейность ветвей цепи при подводе натяжной звездочки по правой стороне проверял? Плунжер перед установкой маленькой крышки "утапливал"?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #287 : 27 Апреля 2026, 13:37:25 »
Плунжер проверял, конечно, на работоспособность. Утапливал.
Ну а что там проверять? цепь двойная, звездочки двойные  🥺
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 13:39:37 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #288 : 27 Апреля 2026, 13:56:03 »
набери ка мне. Опять номер что ли поменял? Ты кинематику рычага натяжной звездочки "не понимаешь"
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 14:09:34 от MBX »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #289 : 27 Апреля 2026, 14:16:12 »
Связи нет в деревне (1800мГц). Работает только 4 джи (3600).
Я понимаю, что что-то я не понимаю. Ни первый раз при замене ГБЦ  у мня возникает проблема с натяжением цепи. В книгах, что у меня есть, ничего конкретного не нашел. ПРосто, "натяните цепь, закрепите болт"
Re: еще один шанс
« Ответ #290 : 27 Апреля 2026, 16:37:34 »
смотрим на картинку. прямая ветвь цепи должна быть натянута "прямо" и "как струна". никаких провисов или свободного болтания не должно быть.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #291 : 28 Апреля 2026, 13:33:32 »
сто миллионов раз ставил крышку. Запихивал длинный болт вместо пружины. Все равно, рывки. Мне кажется, что внизу появился "домик" из цепи и ни хочет выходить. Единственный способ - снимать звездочку и еще раз, как-то, насаживать цепь. Ни пойму в чем проблема. 🤐
Re: еще один шанс
« Ответ #292 : 28 Апреля 2026, 14:27:37 »
При снятии верхней передней крышки, коромысло натяжной звезды месте с оной относительно оси падает вниз. При этом цепь теряет связь с зубьями цепи. Цепь при этом выходит из натяжной конфигурации. Необдуманно вновь подводя коромысло, натяжная звезда встаёт на цепь на 1 шаг выше. При этом цепь останавливает движение коромысла. И вы получаете провис цепи от натяжной звезды до звездочки к/вала.
 Не нужно снимать звездочку р/вала. Нужно отвести натяжную звезду от цепи и подвинув цепь  в натяжную конфигурацию "подходящим" длинным "инструментом" и затем подводите натяжную звездочку. Через небольшую щель между передней крышкой и цепью проконтролировать прямолинейную конфигурацию ветвей цепи. Фонарик с мощным лучом вам в помощь.
 Проблема распространенная, хорошо визуализируется при снятой основной передней крышке. Чем больше износ цепи и звездочек, тем "легче" "наступить на эти грабли". Как говорил Жванецкий, "тщатильнЕй нужно, товарищи,... тщатильнЕй".
 Те щелки , что ты слышишь, это заход провисшей цепи  роликом на зуб натяжной звездочки, а потом соскальзывание
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 16:09:11 от MBX »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #293 : 28 Апреля 2026, 14:34:39 »
Спасибо огромное. Завтра попробую. А то я замучил прокладки передней крышки
Оффлайн Снежный Человек
Re: еще один шанс
« Ответ #294 : 28 Апреля 2026, 23:53:14 »
Вот в том числе поэтому я в натяжитель цепи и добавил длинный винт - не для натяжки, а для фиксации натяжки. Сначала натяжитель отрабатывает как ему положено, фиксируется штатным сухарем, а потом винт заворачивается до упора в дно плунжера и контрится. В результате цепь натянута правильно и полностью исключается отползание плунжера натяжителя.
Извиняюсь что поздно. На моем 3318 гибридный натяжитель. Один штатно родной, с болтиком, плунжером и сухариком
Второй цанговый от 2101-07, вкрученный сверху через переходник, шток вытачивал. Эта конструкция работала на горелом космиче до F3R , и работала исправно.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #295 : 29 Апреля 2026, 11:16:12 »
Всем огромное спасибо. Машина в строю. На новой ГБЦ распредвал не стучит. Все нормально. Угол зажигания установил ни по максимуму, а по стробоскопу. В регулировочной винте кол-ва, клапан еще рабочий. Большая редкость. 😁
Re: еще один шанс
« Ответ #296 : 29 Апреля 2026, 17:39:30 »
Ты хотел сказать, что "Миша и Миша" "попали в точку"? ))))
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #297 : 20 Июня 2026, 16:38:19 »
Основной вентилятор не охлаждает двигатель. Внешне радиатор не забит (двухрядный). ПОдключал вентилятор и так, чтобы дул на радиатор, и  правильно. Все бестолку. Охлаждаю двигатель печкой. В чем может быть казус? Крыльчатка многолопастная.
Re: еще один шанс
« Ответ #298 : 20 Июня 2026, 16:40:41 »
нет циркуляции ож. температура радиатора - верх низ - трогал рукой?
термостат закрыт в положении малый круг.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #299 : 22 Июня 2026, 13:35:38 »
спасибо огромное. Термостат, как-то, вылетел из головы. Да, пластиковый польский термостат и он заклинил. Еле разработал его. Но на лето поставил "голый", а зимой верну этот на место. Спасибо..
