Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57483 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #300 : 22 Июня 2026, 16:20:34 »
спасибо огромное. Термостат, как-то, вылетел из головы. Да, пластиковый польский термостат и он заклинил. Еле разработал его. Но на лето поставил "голый", а зимой верну этот на место. Спасибо..
этот!? Что мало гимора со старым термостатом
Re: еще один шанс
« Ответ #301 : 22 Июня 2026, 18:11:24 »
голый это видимо пустой тройник? не самое правильное решение. оно конечно работать будет, но это неправильно.
и ставить обратно взад нерабочий термостат на зиму? это совсем непонятное решение и крайне осуждаемое ввиду полной неразумности данного действия.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #302 : 22 Июня 2026, 19:04:00 »
я посмотрел на Озоне термостаты - ни вызывают доверия. Ну а старый, - если заклинит малый круг, то зимой ни страшно. Конечно, я буду искать хороший термостат. Но как? Не вижу вариантов. У меня, все таки, польский, а ни китай, как на озоне. Может восстановится
« Последнее редактирование: 22 Июня 2026, 19:40:37 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #303 : 22 Июня 2026, 19:32:08 »
У меня желание, собраться всей "Тульской клубной бригадой" в "Белёв", и....  "намылить кой кому шею". )))))))))))))))
 "Вернет" есть в наличии.
https://exist.ru/Price/?pcode=+https://exist.ru/Price/?pcode=+TH6603.80.80
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #304 : 22 Июня 2026, 19:43:03 »
честно говоря, никогда "экзистом" не пользовался :(((. Я по старинке
Re: еще один шанс
« Ответ #305 : 22 Июня 2026, 20:27:03 »
По какой "старинке"? вернет и на ОЗОНе есть, только для "любителей" этой "клоаки", почти в 2 раза дороже.
 Вам не в Белёв нужно было, а к Якутам , с оленями проблем меньше )))))))))))))))))))
Re: еще один шанс
« Ответ #306 : 22 Июня 2026, 21:52:10 »
вернет и на ОЗОНе есть, )))))))))))))))))))
Я влетел с этим вернетом, 3 января поставил в конце мая он заклинил. Вскипятил мотор.
Re: еще один шанс
« Ответ #307 : 22 Июня 2026, 23:24:10 »
Брак не исключается ни у кого. Надежный вариант с минимальным число отказов. Уже неоднократно писал на форуме о нём и о Крафте.
Re: еще один шанс
« Ответ #308 : 23 Июня 2026, 01:21:19 »
к что стрелка на ПП тоже не работает?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #309 : 23 Июня 2026, 08:54:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26829.0
Еще два месяца есть подумать
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #310 : 23 Июня 2026, 10:05:22 »
прокипятил свой несколько раз. Срабатывает нормально. METALINCAR. На днях поставлю его назад. Может из-за того, что был, в свое время, залит тосол "с отложениями" и завис. В воде несколько раз замерил - срабатывает четко
Re: еще один шанс
« Ответ #311 : 23 Июня 2026, 12:16:49 »
А температуру начала открытия основного клапана и закрытия малого  контура контролировал? .... или просто "на интерес"? ... движется или нет?.... "пороть вас некому"!
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #312 : 23 Июня 2026, 12:29:23 »
Именно, главной целью у меня было замерить температуру. 80 градусов - открывается нижний патрубок. Несколько раз замерял. При какой закрывается - ни знаю. Доставал, продувал для полной убеждонности и через какое-то время он закрывался. Опять опускал в воду и мерил температуру. Работал. Изнутри он весь в известковом налете (такой был "тосол"). Буду пробовать через пару дней.
Re: еще один шанс
« Ответ #313 : 23 Июня 2026, 12:52:26 »
"Делаем ставки, господа, ... после следующей установки пост с перегревом повторится?""""""""""""""""""""
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #314 : 11 Августа 2026, 09:59:22 »
Есть тем, в которой хотел бы задать вопрос, но она неактивна https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59671.20
Как ослабить концевик или что сделать, чтобы лампочка ни горела постоянно. Вроде, привык, но хочется сделать по уму. Концевик своей силой (пружиной) отодвигает трос.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #315 : 19 Октября 2026, 10:24:53 »
Я знаю, что жители Бхарата-варши читают тему, поэтому для них напишу. С двигателем все нормально. Машина больше не перегреевается. Вчера разбирал в метал впускные коллекторы. Два, которыми я пользовался, и оказалось, что ввертыши для подогрева карбюратора забиты напрочь. Придется проверить тот, что стоит у меня на машине. Фото нет смысла выкладывать.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #316 : 09 Ноября 2026, 10:05:52 »
заметил ОЖ под карбюратором. Думал случайно. Вытираю, но она появляется вновь. Откуда там может появляться тосол? На впускном коллекторе. (фото не получается выложить). Косынка между первым и вторым впуском. Под ускорительным насосом (карбюратор 2140)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2026, 15:02:26 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #317 : 09 Ноября 2026, 15:04:33 »
подогрев впускного коллектора посередине канал между 2 и 3. больше неоткуда там нет ож
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #318 : 09 Ноября 2026, 15:10:03 »
Не совсем понял. Ясно, что подогрев. Ну да ладно. Что делать? как жить?
Re: еще один шанс
« Ответ #319 : 09 Ноября 2026, 15:44:55 »
"Косынка" между 1 и 2 патрубком впуска,... похоже на прокладку ГБЦ, с подогрева коллектора вряд ли туда "попадет".
