Автор Тема: А ДХО-то ему зачем?  (Прочитано 5864 раз)
Re: А ДХО-то ему зачем?
« Ответ #40 : 01 Июля 2022, 17:16:47 »
а я просто комплект купил. он всё сам делает. красивая такая черная коробочка и проводки от неё(или в неё?) идут куда то(или откуда?)
Я тоже не сам нарезал-обжимал.
Мой комплект с черной коробочкой выглядел примерно вот так:
В Москвиче просто было - там две кнопки: одна для габаритов, другая для фар.
В Гетце такая штука не прокатила - включение габаритов и фар последовательно одной крутилкой на конце подрулевого рычага.
Каждый раз голову и руки напрягать приходится.  8Х
Хорошо, тренькалка есть -  габариты не забудешь выключить.  :)))
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 17:28:14 от ABars »
« Ответ #41 : 01 Июля 2022, 19:05:46 »
На 41-м в стоке просто вставляется перемычка в кнопку габаритов и кнопка ближнего оставляется нажатой - имеем ближний свет без габаритов. И никакое реле не требуется.
Еще можно реле Энергомаш Рассвет-07 поставить с управлением от предохранителя ближнего света вместе предохранителя габаритов; или само реле на ближний свет вместо дальнего поставить. Но это уже глупости.
« Ответ #42 : 01 Июля 2022, 19:39:04 »
Самая простая автоматическая реализация
« Ответ #43 : 01 Июля 2022, 20:38:08 »
На 41-м в стоке просто ...
Именно из-за этого я с вами и не советовался. :х
Вместо той шоколадности, что была у меня, вы предлагаете какую-то полную муйню с призрачной экономией электричества.
Вы ещё предложите, нагородить макраме для последовательное включение ламп дальнего света.  ;)))
« Ответ #44 : 01 Июля 2022, 20:40:07 »
Если объясните, как работает эта схема, и для чего нужен диод, можете рассчитывать на троечку.  ;)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 20:44:41 от ABars »
« Ответ #45 : 01 Июля 2022, 20:47:26 »
как работает не знаю... а диод наверно гасит дхо при включении ближнего. или нет?
хотя наверно нет...
чего то совсем непонятно как оно работает... одни плюсы в схемке.
« Ответ #46 : 01 Июля 2022, 23:25:25 »
ДХО гасит срабатывающее реле.
На картинке их даже больше, чем реальных от этой схемы.  :(
Для чего нужен диод, я тоже теряюсь...
Надеюсь, наш Зелёный друг нас не оставит в этом унылом недоумении?  ;)
« Ответ #47 : 01 Июля 2022, 23:53:04 »
хотя наверно нет...
ДХО на нормальнозамкнутых контактах реле висят, появление +12 В на катушке реле (включение БС) отключает их (снимает + питания с них, что берутся с ЗЗ).
Диод тут - вариант защиты от эдс самоиндукции управляющей схемы. Более распространен вариант, когда диод ставится прямо в колодку реле, включаясь параллельно катушке, встречно.
« Ответ #48 : 02 Июля 2022, 09:46:09 »
Про какую-либо экономию электричества разговора вообще не было - разговор был про выполнение требований ПДД в части езды со включенным ближним светом или ДХО.
И проще перемычки в штатной кнопке габаритов 41-го ничего нет и быть не может!
А если хотите экономию, это уже либо как раз последовательное включение ламп реализовывать, либо на дополнительные светодиодные ДХО переходить, либо специальные реле использовать.
И больше Вы тут ничего не придумаете, как бы ни пыжились!
« Ответ #49 : 02 Июля 2022, 10:44:19 »
Неймётся.  )))))))))))
Во всех "дореформенных" автомобилях конструктивно заложено последовательное включение: габаритные огни ==> ближний/дальний свет. Для этого, в зависимости от модели автомобиля, надо нажать на клавишу до второго щелчка (классические ВАЗы), повернуть на два щелчка крутилку (немецкие иномарки), нажать две кнопки (Москвич 2141, ВАЗ 2108).
И ВСЁ!!!
Давайте думать, а не придумывать не выдумлять, и нас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!!!
Непременно, большое и розовое. ;)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2022, 10:59:03 от ABars »
« Ответ #50 : 04 Июля 2022, 08:18:14 »
Если объясните,
Объяснить работу 5 контактного реле? Серьезно??? 😳 🤦‍♂️
« Ответ #51 : 04 Июля 2022, 08:45:33 »
Не знаю как проще, но....
Можно вспомнить, что у кнопки аварийки, есть дополнительная пара контактов
Если поставить ее вместо габаритов, то при включении габаритов ДХО гаснут
А дхо связать с едущей машиной, любым способом - контролька масла, лампа генератора, контроль напряжения, ручник в конце концов
И тогда про ДХО можно вообще не вспоминать
« Ответ #52 : 04 Июля 2022, 08:46:50 »
Кстати да
Учитывая новый урожай травы - вполне можно
3 релюхи и последовательно-параллельное включение ламп
« Ответ #53 : 04 Июля 2022, 14:06:13 »
« Ответ #54 : 04 Июля 2022, 14:30:04 »
Кому надо тот поймет, а если нет, то и не стоит туда лезть)))
« Ответ #55 : 04 Июля 2022, 14:47:22 »
Слив засчитан.  ;)
« Ответ #56 : 04 Июля 2022, 14:52:40 »
Ну да, я тут насоветую, а он машину себе спалит, оно мне надо? ))) Потом будете как д.Колю преследовать)))
« Ответ #57 : 04 Июля 2022, 15:50:58 »
Это вряд ли.   )))
Где-то в глубине тумбочки у меня есть диплом с записью "инженер-электрик-технолог".  ;)
Просто, мне иногда интересно, насколько люди видят не то, что вижу я.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2022, 15:57:00 от ABars »
« Ответ #58 : 04 Июля 2022, 15:54:47 »
Как подорожник не сработает)
« Ответ #59 : 04 Июля 2022, 15:58:45 »
Прекрасно работает как фильтр непродуманных идей.   ;)
