Автор Тема: А ДХО-то ему зачем?  (Прочитано 5865 раз)
Re: А ДХО-то ему зачем?
« Ответ #60 : 04 Июля 2022, 22:17:41 »
А в чем сложность поставить реле включения фар как только запустится генератор?
Дхо на 40м выглядит как лягушке стоп сигнал
Про сорокет тут не было речи. Обсуждение то вырезано из "ИЖевский братишка сорокета", значит на него. Один фиг на нём надо будет менять фары, ибо отражателям в фарах ИЖика пришёл дуэт Кобзона с дэцлом(КобзДэц). Вот сразу поменять на такие фары, чтоб в них уже были встроены лампы дхо.
Ну а если ставить дхо в сорокете, то достаточно купить ленту светодиодную и вклеить её внутрь фары, там корпус стекла отделяется от корпуса отражателя. Но в сорокете этого делать не собираюсь. Кстати, такие ленты видел в продаже на авторынке у Гены. Но в фарах ИЖика номер со светодиодной лентой не пройдёт, ибо там стекло не съёмное (если только разбить, заклеить ленту, приклеить новое стекло).
Оффлайн tonche
« Ответ #61 : 04 Июля 2022, 22:40:57 »
в жигулях вроде как тоже не съемное. но умеючи можно герметик правильно разрезать и стекло вываливается просто.
« Ответ #62 : 04 Июля 2022, 23:14:27 »
... там корпус стекла отделяется от корпуса отражателя. ...
Чисто ИМХО.
Настойчиво рекомендую первыми пунктами в список покупок поставить защитные очки, а-ля лётчик аэроплана, и кевларовые перчатки, ибо разово такие работы,чаще всего, выполняют канцелярскими ножами.
« Ответ #63 : 05 Июля 2022, 04:42:47 »
Прекрасно работает как фильтр непродуманных идей.   ;)
Вот и хорошо работает, не разобрался/не понял - не лезь👍
« Ответ #64 : 05 Июля 2022, 04:48:14 »
Не надо никакой ленты. Вместо дхо можешь приспособить любой плафон под штатную лампу p21w, китайцы научились делать качественные яркие и рессурсные лампы. Поводу оптики - гугли про закрытые диодные модули дополнительного света, некоторые ставятся гайкой прямо в отражатель и имеют функцию дальнего. Будет выглядеть брутально - линзовй модуль из ржавого отражателя
« Ответ #65 : 05 Июля 2022, 08:16:22 »
ДХО?
На 412?
Чего уж проще-то
Зы посмотрел по записям, в 2008 году я их делал)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2022, 08:18:03 от RMaks »
« Ответ #66 : 05 Июля 2022, 08:34:37 »
Комплект диодных фар на ниву всего 4 тыщи))) Там все есть)
« Ответ #67 : 05 Июля 2022, 11:14:57 »
Я вообще не сторонник творческого онанизма. ;)
