Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 7683 раз)
  • Карма: 324
Электрики в трактир есть?
Вопрос то пустяковый - какие провода лучше использовать для подключения от столба до дома? И какими делать внутри проводку?
Хотелось бы с маркой проводов и возможной заменой
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #1 : 14 Июля 2022, 16:20:12 »
Внутренняя отделка дома?
 Сейчас "полетят" камни, но пообщавшись с Электриками(со скептической улыбкой, "по богатому") собрал дом на ПВС(отечественном)(под гипсу) и разъемах под многожилку WAGO в коробках(соединение на винтовых колодках только на одном силовом кабеле в кухню). В принципе собирал сам, но часть работ "все те же" помогли доделать с оценкой "ахренеть как удобно".
 До дома лучше медь(что сейчас предлагает рынок, сказать затрудняюсь), проще СИП(на больших мощностях пластичен под зажимом, нужно проверять)
« Ответ #2 : 14 Июля 2022, 16:35:23 »
Электрик есть, но я - эксплуататор.  :(
Насколько я знаю, сейчас всё чётко регламентировано.
Вввод. Воздушная линия - СИП. Сечение зависит от нагрузки и длины. Минимальное сечение и максимальная длина ограничены. Кабельные линии тоже регламентированы.
Воздушка проще и дешевле.
Внутренняя разводка - ещё интереснее. Зависит от очень многого: материал дома, отделка, ремонтопригодность.
Можно просто кабель в штукатурку закопать или под вагонкой прокинуть, а можно в гофры похоронить. Можно даже в металлические, и между ними и проводкой защиту повесить на пробой/утечку.
А можно просто, как в старых домах проводку на изоляторах кидали, открыто ПВХ короба прокинуть.
Неизменным, как индийский/цейлонский чай, будет медь для внутрянки.
Чисто ИМХО.
Надо вести более предметный разговор.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2022, 21:10:08 от ABars »
  • Карма: 324
« Ответ #3 : 14 Июля 2022, 17:25:50 »
Чисто ИМХО.
ок.
Дом деревянный рубленый. Отделки внутри нет, чистые бревна.
До столба расстояние метров 15.
Планируемая нагрузка минимальная (телевизор, холодильник, инструменты, в далёких планах водогрей) .
Что ещё нужно для счастья?
Что есть сип?
« Ответ #4 : 14 Июля 2022, 17:44:18 »
ок.
Что есть сип?
Можно витым, под винтаж, но фурнитура не везде и денег стоит как и провод
https://tula.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kabel-i-provod/setevoj/electraline/vitoj-2h1-5-pesochnoe-zoloto-v1-424-719-20/?yclid=3977504236139500780&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_po_top_tovaram&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:15|CI:70106953|GI:4790378506|PI:2098682|AI:11599202156|RT:%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B|KW:|RN:%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
« Ответ #5 : 14 Июля 2022, 18:03:35 »
СИП:
https://www.asutpp.ru/provod-sip.html
Чисто ИМХО.
Для телевизора и лампочек хватит пары одножильных проводов фаза/нейтраль.
СтОит сразу обдумать подключение плит, станков, насосов - возможно сразу завести три фазы.
Внутри, если совсем берлогу делать, - пластиковые гофры или короба с накладными розетками и выключателями.
В принципе, гофры в родных зажимах с небольшими распаечными коробками смотрится неплохо.
Разводку - хоть одножильным проводом без стыков/скруток с петельками в распайках.
Защита - с минимальными запасами по токам.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #6 : 14 Июля 2022, 18:14:06 »
Что есть сип?
А как же "очень хороший диплом инженера"?  🤦‍♂️
Самонесущий изолированный провод. Многожильный витой алюминь в изоляции, если по-деревенски.
  • У меня несколько
« Ответ #7 : 14 Июля 2022, 18:22:03 »
Согласен с Абарс-ом. У брата на старой даче ввод сделали СИП-ом, завели 3 фазы, так как отопление до осени было электрическим. Внутреннюю проводку сделал в пластиковых коробах, чтобы не ломать голову с крепежом. СИП в доме завели на 3-х фазный автомат, чтобы отключать всё, когда никого нет. После автомата провода шли в щиток с более мелкими автоматами и счётчиком. Дом тоже был деревянным. И было это ох как давно. Но местные электрики не возражали против моего творчества, раз подключили дом к сети. Больших нагрузок не было.
  • Карма: 324
« Ответ #8 : 14 Июля 2022, 18:25:36 »
трех нет и не будет никогда.
поэтому только два жила.
  • Карма: 324
« Ответ #9 : 14 Июля 2022, 18:30:41 »
все очень просто. диплом трактует однозначно - инженер-механик.
поэтому и задаю вопрос электрикам.
по деревенски там у кого как сделано. у многих висят какие то сопли. у одного, по моему, даже полевик прокинут от столба.
поэтому с спрашиваю у грамотных людей чем закупаться.
  • Карма: 324
« Ответ #10 : 14 Июля 2022, 18:35:02 »
... Но местные электрики не возражали против моего творчества, раз подключили дом к сети. Больших нагрузок не было.
вот это и беспокоит. чтоб моё творчество не оказалось слишком авангардным
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #11 : 14 Июля 2022, 20:06:42 »
СИП в доме завели
СИП в дом нельзя - ибо горюч. Либо переход на негорючий ВВГнг, либо щиток на фасаде и в дом ВВГнг.
Электрикам которые подключают к сети насрать, что у вас внутри, хоть голыми проволокой по стенам на скотче - их зона ответственности заканчивается после счетчика и вводного АВ.
А вообще там если заморачиваться много ньюансов, сам живу в рубленом.
  • Карма: 324
« Ответ #12 : 14 Июля 2022, 20:22:43 »
уточнение исходных данных.
на доме стоит вот таоке изделие
« Ответ #13 : 14 Июля 2022, 20:25:34 »
Интересно...
Мне на даче сделали отвод со столба, где установили ящик со счётчиком, и ввод в дом СИПом, а уже внутри, на чердаке, "погремушки" на внутреннюю разводку.
Электрик, который эту красоту монтировал, сказал, что всё по современным правилам.
Надо уточнить...
« Ответ #14 : 14 Июля 2022, 20:32:30 »
Получается, до изоляторов СИП, на него "погремушки" и от них ввод в дом негорючим проводом/кабелем до распределительного щита.
ЗЫ ИМХО
Сейчас в точности такую конструкцию не обязательно. Под СИПы есть куча фурнитуры, в т.ч. для крепления концов воздушных линий к стенам.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2022, 21:16:36 от ABars »
« Ответ #15 : 14 Июля 2022, 20:36:26 »
Дядя Миша, надо уточнить, какие требования в вашей местности к установке и доступности счётчиков и вводных автоматов.
В Подмосковье к ним должен быть доступ без входа в дом.
По-моему, пожарные требуют.
  • Карма: 324
« Ответ #16 : 14 Июля 2022, 20:53:00 »
пока нет таких требований. понятно что хотелось бы не переделывать через год. поэтому сейчас читаю много интересных документофф...
« Ответ #17 : 14 Июля 2022, 22:55:35 »
Дядь Миш, завтра на работе напишу трактат, коротенько. Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом. С телефона не удобно многобуков печатать.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #18 : 15 Июля 2022, 05:32:19 »
У меня бревенчатый дом, без отделки. ВВод до счетчика - алюминий 6 кв. Внутри витой медный провод на свет - 1,5 кв., на розетки - 2,5 кв. Провода спрятаны под плинтуса.
Коробок нет, но каждое соединение пропаяно. 22-ой год пошел, нареканий нет.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн Ross
« Ответ #19 : 15 Июля 2022, 07:18:36 »
У меня на доме стоит такое же изделие как у вас. В нем протянут ВВГ-НГ-ls 6мм сечением.
Потребления более 7 кВт у меня не бывает.  До дома СИП этот самый. Сечение будет много от чего зависеть, мне 16мм сделали.
Дома все сделано из ВВГ -НГ-Ls в зависимости от нагрузки до 4 мм. Одна фаза, да но отопление и готовка пищи не электрифицированы.
Тут в теме есть упоминания всякой жути вроде ПВС и прочих многожильных проводов в изоляции .. Не стоит так делать.
Изоляция или газы все равно  взаимодействуют с медью, нагрев растет... Сколько я их потом зачищал лет через 10 все почерневшие или затвердевшие. Это при номинальной нагрузке если. Провода совсем в пластикате типа ПВ3 ещё работают. Луженые ещё многожильные в твердой (похоже фторопластовой )
изоляции а потом ещё мягкой оплетке были, марку не помню, сейчас таких видимо нет. Эти 60 лет простояли на керамических изоляторах внутри дома и ничего...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 17:15:50 от Ross »
