Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 25548 раз)
ABars_double
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #200 : 28 Марта 2023, 09:07:09 »
« Ответ #201 : 28 Марта 2023, 11:07:35 »
найдёшь в тексте сам свою так называемую "ошибку"? Или придётся ссылками из госта подтверждать?
давай ссылки
« Ответ #202 : 28 Марта 2023, 13:05:18 »
давай ссылки
прошу особенно обратить внимание уважаемой аудитории что указание на ГОСТ было получено от MBX.
его никто не заставлял и не принуждал. это было его самостоятельное и осознанное решение.
так же хочу уведомить уважаемую публику что за свои почти 40 лет трудового стажа на работе имел дела с парой-тройкой сотен различных нормативных документов. и не только смотрел на них, но и читал очень внимательно.
теперь переходим к разбору ГОСТА и ссылкам на него .
... в однопроводных схемах указывается только отсутствие флюсов на коннекторе(наконечнике) для обеспечения гарантированного контакта, точка пайки не регламентируется. ...
при внимательном прочтении ГОСТа можем увидеть раздел
5
провод армированный это основной наш элемент = провод с наконечником.
смотрим на требования
нас интересует пункт 2.3.4
тут все требования которые нас интересуют
требование к проводу и к наконечнику.
к сожалению никаких "точек пайки" ГОСТ не регламентирует и такого термина по тексту не применяет.
поэтому как занудный инженер-технолог руководствуюсь ГОСТом и считаю наконечник весь целиком одной частью без всяких ограничений по "местам". он должен быть чистым. без всяких вариантов.(хотя это не совсем честно. в реальности, по требованию КД заказчика могут быть оговорены некоторые отклонения от требований ГОСТА. но это частный случай. его не рассматриваем).
ну и приходим на "стол ОТК"
и опять же видим тот же самый наш пункт  2.3.4
т.е. контролёр должен работать с чистым жгутом. и если на каких либо местах будет грязь в виде остатков флюса - это брак.
p/s/
ну и для общего развития
трубка не является обязательной. она допускаемый вариант.
ABars_double
« Ответ #203 : 28 Марта 2023, 13:19:02 »
« Ответ #204 : 28 Марта 2023, 13:28:30 »
теперь переходим к разбору ГОСТА и ссылкам на него .при внимательном прочтении ГОСТа можем увидеть раздел
5
p/s/
Намеренно подсунул этот гост, зная заранее, "что буквоед" придерется к этому месту ))))).
 Почему и упомянул о организации производства.
 Вот теперь такой вопрос. Как подать на ОТК изделие, в котором применен флюс но не потребуется очистка. Ответ частично указан в этом же госте.
« Ответ #205 : 28 Марта 2023, 13:29:08 »
От тебя тоже ждем, не только кривляний.
 Думаю, что не я один ждет от электрика ответа.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 13:34:35 от MBX »
« Ответ #206 : 28 Марта 2023, 13:33:10 »
никак. ибо гост требует очистки.
« Ответ #207 : 28 Марта 2023, 13:34:12 »
не понял про какое место идет разговор. ибо не придирался ни к чему. просто прочитал гост.
ABars_double
« Ответ #208 : 28 Марта 2023, 13:38:24 »
Не достаточно:
Чисто ИМХО.
Не все же знают, как прекрасно держится наконечник на застывшей канифоли. И как он прекрасно отваливается при нагреве соединения протекающим током.
Как выражается современная молодёжь, тупо, невозможно визуально контролировать качество паяного соединения скрытого за налётами и покрытиями любого происхождения.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 13:54:58 от ABars_double »
« Ответ #209 : 28 Марта 2023, 13:44:40 »
Ответ недостаточен, "тебя уволят". ГОСТ не упоминает очистку, только отсутствие флюса. ищи ответ, подсказка есть, она только один из вариантов, но все же.
 Мы с тобой 2 производственника, надеюсь и Саша подключится, не "все про письки". Понимаю, что ты возможно с этим не связывался, напрягай все знания и опыт.
« Ответ #210 : 28 Марта 2023, 13:47:06 »
Не достаточно:?
Нет, не достаточно, чистая канифоль не применяется в массовом производстве.
ABars_double
« Ответ #211 : 28 Марта 2023, 13:54:16 »
Наверняка, вы даже очень легко и запросто назовёте нейтральный флюс, который полностью бесследно испаряется, или каким другим способом совершенно бесследно исчезает при пайке и не создаёт проблем для визуального контроля соединения?
« Ответ #212 : 28 Марта 2023, 14:01:32 »
именно о флюсе, а разговор у нас с тобой начался, что обязательна " промывка" пайки.
 Почему она обязательна для печатных плат, надеюсь понятно. Почему не обязательна при применении якобы нейтральных флюсов, надеюсь тоже выясним.
« Ответ #213 : 28 Марта 2023, 14:02:43 »
Это самое простое решение.
« Ответ #214 : 28 Марта 2023, 14:06:10 »
Ответ недостаточен, "тебя уволят". ГОСТ не упоминает очистку, только отсутствие флюса. ...
отсутствие флюса это и есть очистка.
т.к. "отсутствие" это требование, а "очистка" является технологической операцией и способ выбирается технологом в зависимости от имеющегося в его распоряжении оборудования или материалов.
... ищи ответ, подсказка есть, она только один из вариантов, но все же.
не буду. частные случаи не рассматриваю принципиально ибо КД или заказчик может прописать свои "хотелки" в любой форме и виде. это ж капитализм - за ваши деньги любой каприз.
... Понимаю, что ты возможно с этим не связывался, ...
с чем с этим?
« Ответ #215 : 28 Марта 2023, 14:06:47 »
ошибаешься.
« Ответ #216 : 28 Марта 2023, 14:09:59 »
разве такое бывает? очень хочется узнать.
коллегам продам за бешенные бабки. а то они всю жизнь мучаются.
« Ответ #217 : 28 Марта 2023, 14:12:43 »
ошибаешься.
Возможно, но ваше производство нельзя отнести к массовому. Вы до сих пор на "частой" канифоли "сидите"?.... "акуеть"!
« Ответ #218 : 28 Марта 2023, 14:18:58 »
Возможно, но ваше производство нельзя отнести к массовому. Вы до сих пор на "частой" канифоли "сидите"?... "акуеть"!
серийное.
есть места где ничего другого нельзя. канифоль самый экологически чистый продукт. и моется хорошо.
« Ответ #219 : 28 Марта 2023, 14:32:38 »
серийное.
Почему не спиртовая канифоль? какие ограничения?
