Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 25549 раз)
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #220 : 28 Марта 2023, 14:54:39 »
разве такое бывает? очень хочется узнать.
коллегам продам за бешенные бабки. а то они всю жизнь мучаются.
SMD (особенно BGA) паяют обычно с безотмывочным флюсом. Полностью он не исчезает, но отмывки не требует (да и вымыть из под корпуса не представляется возможным).
« Ответ #221 : 28 Марта 2023, 15:09:47 »
Только он хранится недолго
« Ответ #222 : 28 Марта 2023, 15:21:08 »
разговор не идет за электронику
« Ответ #223 : 28 Марта 2023, 15:22:45 »
Почему не спиртовая канифоль? какие ограничения?
требования КД. исполнитель просто обязан выполнить требования заказчика.
соответственно все вопросы к разработчику КД.
« Ответ #224 : 28 Марта 2023, 15:23:05 »
отсутствие флюса это и есть очистка.
т.к. "отсутствие" это требование, а "очистка" является технологической операцией и способ выбирается технологом в зависимости от имеющегося в его распоряжении оборудования или материалов.
Миш, не упирайся в общие нормали.
 У "Нас с тобой" задача. Изготовить автомобильный провод с припайкой клеммы, без промывки(наличие остатков флюса при пайке допускается эксплуатационными параметрами, так согласовано "руководством"). Как сдать изделие на ОТК? Подсказка именно в ГОСТе.
 Миш, это производство, нужно найти решение.
« Ответ #225 : 28 Марта 2023, 15:25:48 »
я бы не стал паять.
« Ответ #226 : 28 Марта 2023, 15:32:52 »
я бы не стал паять.
Не разрешено, только "паять"!
« Ответ #227 : 28 Марта 2023, 15:42:16 »
в принципе понятно, вас эта тема не затронула.
 На оборонке  в 70-80-х применение спиртовой канифоли внедрялось широко. Есть конечно ограничения, объемная активность снижена, и не на всех сплавах отработает эффективно.
 Из магазина не покупай, если надумаешь попробовать.
... кому то на вашем производстве должно быть "стыдно", это не касается тебя,.... но тыкать паяльником в "кусок" даже для конца 20-го века, ой как "стыдно" )))))))))
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 16:06:20 от MBX »
« Ответ #228 : 28 Марта 2023, 19:13:25 »
не все материалы можно спиртом мочить.
даже не подумаю. у меня для этого сын есть. это его работа.
... кому то на вашем производстве должно быть "стыдно", это не касается тебя,... но тыкать паяльником в "кусок" даже для конца 20-го века, ой как "стыдно" )))))))))
мы консервативная организация. эксперименты запрещены.
« Ответ #229 : 28 Марта 2023, 23:14:45 »
Чем же вы смываете? данный флюс не эксперимент.
ABars_double
« Ответ #230 : 29 Марта 2023, 00:14:06 »
Чем же вы смываете?
+1.
Если не секрет, что за материал такой вокруг и около пайки, что спиртом мочить нельзя?
« Ответ #231 : 29 Марта 2023, 12:15:40 »
+1.
+1
P.s.: Я слышал про водосмываемые флюсы и отмывку платы в ультразвуковой ванне, но:
« Ответ #232 : 29 Марта 2023, 13:20:10 »
какие вы любопытные )))
не скажу. просто из вредности.
могу для примера привести простую "задачу" на пайку
бутерброд из трех деталей никель-платина-никель "проткнут" насквозь серебряной втулкой в которой вставляется трубка из нержавейки.
в результате всё это должно стать единой неразъёмной деталью
какие ваши предложения?
« Ответ #233 : 29 Марта 2023, 13:22:51 »
. данный флюс не эксперимент.
нарушение КД=расстрел. и пожизненные выплаты за брак.
« Ответ #234 : 29 Марта 2023, 13:56:49 »
В интернете это называется, "спрыгнул с темы"...... да и "замылил" поставленные вопросы. Жаль, Миш ((((
« Ответ #235 : 29 Марта 2023, 14:00:40 »
Могу предположить: пайка серебросодержащим припоем или прогрев соединения до температуры плавления серебра.
ABars_double
« Ответ #236 : 29 Марта 2023, 14:18:56 »
« Ответ #237 : 29 Марта 2023, 14:29:33 »
У тебя истерика уже?!
P.s.: Кстати, ты сейчас смеёшься и над собой так-то. ;)
« Ответ #238 : 29 Марта 2023, 14:47:08 »
В интернете это называется, "спрыгнул с темы".... да и "замылил" поставленные вопросы. Жаль, Миш ((((
ну да. ты спрыгнул с темы в самом начале её.
пару тройку моих вопросов ты даже не посчитал нужным удостоить ответа.
так что не жаль. нисколько.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 14:50:03 от Михаил »
« Ответ #239 : 29 Марта 2023, 14:48:46 »
ну вот видно человека понимающего суть проблемы - ну практически правильно. с небольшими нюансами, но суть верна
