Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 8522 раз)
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #80 : 15 Февраля 2023, 19:03:33 »
пайка еще в обсуждении?
тогда добавлю.
паять просто обжатое соединение ошибочно просто по методике,
спаиваемые соединения должны быть предварительно облужены (в госте написано)) ), обжим облуженных и последующая пропайка - правильный алгоритм без подводных камней.
Лужение клемм хоть активным флюсом (с посл. нейтрализацией); провода и пропайка - нейтральным.
Обжим и пропайка без предварительного лужения это некачественная пайка, протекание будет из-за хренового качества большинства ширпотребных кримперов и клемм, но нормального пропая не будет, а бонусом будет перегрев изоляции и опасное желание помочь смачиванию активным флюсом.
Относительно пайки автомобильных клемм: личное мнение - в подавляемом большинстве случаев холодный обжим нормальными клеммами и инструментом это приоритет.
Проще переобжать со временем, по необходимости, чем паять. Пайка это здорово, конечно лучше, но много мелочей, которые могут привести в итоге к худшему чем холодный обжим результату.
  • Карма: 35
« Ответ #81 : 15 Февраля 2023, 20:51:56 »
Это тоже в ГОСТе написано? Кстати, в каком?
Пожалуйста, попробуйте облудить провод и обжать его.
Я тоже думаю, что лужёные клеммы и провод с лужёными жилками будет лучше для пайки.
По фото сможете сказать, что у меня получилось?
ABars_double
« Ответ #82 : 15 Февраля 2023, 21:09:46 »
... Пожалуйста, попробуйте облудить провод и обжать его...
... Я тоже думаю, что лужёные клеммы и провод с лужёными жилками будет лучше для пайки...
... По фото сможете сказать, что у меня получилось?
Чисто ИМХО.
Зачем задавать вопросы, на которые вы уже знаете ответы?
« Ответ #83 : 15 Февраля 2023, 21:37:26 »
Какой?
Почему? Флюс не может затечь в герметичное соединение, а в негерметичное - может. Припой тоже.
Перечислите, пожалуйста.
Это ваше мнение?
разрешите завтра?
а то спать уже хочется. ночь у нас уже. )
  • Карма: 35
« Ответ #84 : 15 Февраля 2023, 21:51:29 »
разрешите завтра?
Я не спешу, и за мной никто не гонится.
Наверное, какой-то Логитек, или что там было сильно прогрессивным в те годы?
Когда-то давным-давно сыну брал.
Сейчас я его очень редко достаю.
Этот гад до сих пор никак не сломается.  :-/
Брал для "Ил-2 Штурмовик"?
« Ответ #85 : 16 Февраля 2023, 00:01:38 »
умничать не надо  😎
это уже не ГОСТе, а ОСТе: ОСТ4. Г0.010.016 раздел 7.
есть сомнения, что я так делаю/могу сделать?
объективно пайка плохая: если кратко - избыток припоя (должна быть скелетной), матовая - либо использовался кислый (активный) флюс, что недопустимо для монтажа проводников в изоляции, либо выбран неверный температурный режим (температура пайки/мощность паяльника/время пайки), по состоянию изоляции время пайки избыточно; повреждена изоляция от перегрева, если интересно, можете сами измерить длину оплавления и сравнить с допусками в нормативной документации. Если такая пайка идет массово - надежнее будет холодный обжим.
ABars_double
« Ответ #86 : 16 Февраля 2023, 00:13:12 »
Ба-бах!...
Михаил Валерьевич, найдёшь, чем парировать?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 01:36:04 от MBX »
« Ответ #87 : 16 Февраля 2023, 01:32:03 »
Ба-бах!...
Вопрос только к перегреву, но без потери изоляционных свойств для маловольтной цепи. Это не критично.
  • Карма: 35
« Ответ #88 : 16 Февраля 2023, 01:33:24 »
Объективно вы не поняли цель эксперимента и тактично обошли вопрос затекания припоя. Провода взяты в магазине уже обжатые.
Избыток припоя вполне может быть, но рельеф обжатых усов всё-таки различим. Скелетность пайки вещь рекомендательная.
Матовость условная, т.к. срез после кусачек тоже выглядит на фото матовым.
С режимом пайки согласен, получилось дольше чем хотелось бы, но это был эксперимент.
Не нашёл (плохо искал) норму длины оплавления изоляции, подскажите где именно искать.
P.s.: Скажу даже больше - я от флюса не отмывал.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 01:35:03 от Ramm-SD »
« Ответ #89 : 16 Февраля 2023, 01:37:36 »
Интересует механизм обжатия луженого провода?
 Без объемного избытка припоя процесс проникновения не произойдет(все происходит за мгновение, пока испаряется спирт,... его кипение , в принципе, и затягивает припой между жил и металлом, обычной канифолью припой не "загнать"). Излишек можно стряхнуть или удалить отсосом.
 Пайка на спиртовой канифоли (тоже паяю аналогичным флюсом, но с добавлением спирта). Матовая из-за перегрева, но не исключено, что из-за припоя.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 03:43:06 от MBX »
ABars_double
« Ответ #90 : 16 Февраля 2023, 13:59:28 »
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Когда-то я учился в советской средней школе...
Учительница математики называла такое: "Подгоняем под ответ".
... все происходит за мгновение, пока испаряется спирт,... его кипение , в принципе, и затягивает припой между жил и металлом...
Эжекция? 8Х
Да.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 14:11:02 от ABars_double »
« Ответ #91 : 16 Февраля 2023, 14:56:56 »
Эжекция? 8Х
Да.
Как же  отвратительно, с сарказмом. Толкового в твоих фразах и постах, "ни толики".
 В голове сумбур, желание "показаться", но..... Ramm-SD делает работу, да, на скорую руку. Показать, что процесс проникновения расплавленного сплава присутствует, и о данном эффекте с этим флюсом он знает далеко не один....... а в твоей голове, "Эжекция"..... "Фи!"
 Общество, посещающее интернет ресурсы делится на 3 группы.
 Те, кто хотят что то узнать
 Те, кто хотят поделиться знаниями.
 Те, кому нужно "активно" провести время.(иногда "заклевать", с злобой, теша эго)
 Каждый, кто нажал "на клавишу", непроизвольно "открывает свое лицо".
 Саш, не обижайся. Мы "за столом трактира". И то , что ты услышал, сказано "на трезвую голову".
ABars_double
« Ответ #92 : 16 Февраля 2023, 15:30:20 »
Как же  отвратительно...
 В голове сумбур, желание "показаться"...
Знаете, в чём прикол?
Слово "каждый" в последнем предложении цитаты обозначает именно каждый.
ЗЫ Вы обещали раскрыть тайну "механизма обжатия луженого провода".  ;)
« Ответ #93 : 16 Февраля 2023, 15:40:17 »
Зачем ты лжешь?, таких обещаний не давал. За такое действие есть наказание.
ABars_double
« Ответ #94 : 16 Февраля 2023, 16:09:44 »
Педальку приотпускайте в поворотах.  ;)
ЗЫ Можете перечитать 4.4, 4.11, 4.14 и заняться самобичеванием.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 16:16:09 от ABars_double »
« Ответ #95 : 16 Февраля 2023, 16:40:39 »
Вы путаетесь в мыслях. Нас именно "интересует", укажите номер ответа, в котором обещано "раскрытие тайны".
ABars_double
« Ответ #96 : 17 Февраля 2023, 00:24:52 »
« Ответ #97 : 17 Февраля 2023, 19:21:48 »
кипение флюса и его испарение один из вредных факторов при пайке. помощи при этом нет никакой. ..
смачиваемость и капиллярный эффект будем рассматривать?
« Ответ #98 : 18 Февраля 2023, 11:06:23 »
    Форум любителей автомобилей «Москвич» »
    Флудилка »
    Флейм (Модераторы: FIZIK, =LD=, opossum) »
ИМХО
тем кто сомневается в выборе как лучше -
"паять нельзя, обжимать" верно для большинства случаев в контексте автоприменения.
тот, кто не сомневается, зная тонкости работы, потенциальные проблемы и понимает зачем ему пайка - паяет не спрашивая.
  • Карма: 35
« Ответ #99 : 18 Февраля 2023, 21:47:34 »
На мой взгляд, название темы лучше и точнее будет "Паять и/или обжимать". Но это только моё мнение.
Согласен.
