Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28333 раз)
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #220 : 27 Октября 2023, 17:51:44 »
Подточил шток для того, чтобы возможно было подкачать бензин бензонасосом вручную при любом положении коленвала, чтобы не проворачивать мотор стартером, когда кулачек распредвала на шток бензонасоса стоит близко к максимальной его высоте.
Ну и для меньшего хода диафрагмы вверх вниз, как я полагаю.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2023, 17:54:45 от dvigatel »
« Ответ #221 : 27 Октября 2023, 18:07:21 »
теперь я (как там было?) "ржунимАгу" ?
« Ответ #222 : 27 Октября 2023, 18:20:29 »
))) видимо режим "тапка в пол" на "полных дросселях" на оборотах более 3500 на 4-й не подразумевается.... поплавковой камеры хватит секунд на 5-10 (412-й "это" может  ))))))) )
« Ответ #223 : 27 Октября 2023, 18:29:43 »
присоединяюсь
« Ответ #224 : 27 Октября 2023, 18:30:35 »
Взять книгу или на худой конец видос посмотреть как устроен бензонасос и принцип работы
« Ответ #225 : 27 Октября 2023, 19:54:11 »
Это уже оффтоп, здесь за зажигание))) Ну умный учится, дурак учит)))
Да понятное дело, что нужно теперь за бензонасос от и до изучать. Я то всегда за него меньше всего думал, видел, как он качает при запущенном двигателе - целая струя, думал, что этого с головой должно хватить и пофиг какое давление и производительность - ну много подает, даже при ручной подкачке.. А оно вон как..
А еще, если учесть, что у меня игла УНИКАР от Солекса, она меньше в диаметре, чем требуется для ОЗОНа, неизвестно, как она ведет себя именно при езде. При стационарном режиме уровень стабилен.
Шток подтчачивал из за того, что поставил родную УЗАМовскую термоизоляционную прокладку под насос, по тонкой прокладке с обоих сторон - насос почти не качал, шток удавливал кулачек насоса почти до упора.. Шток не жалко было точить, у меня их 4 штуки, 2 не тронутых. Бензонасос как Пекарь, но Украинского производства. Есть и родной, есть 2 Пекаря оригинальных, 2 с ВАЗа с круглой шляпой, но они не в рабочем состоянии.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2023, 20:05:48 от dvigatel »
« Ответ #226 : 27 Октября 2023, 20:07:45 »
с учетом того, что при ручной подкачке ход штока мембраны больше чем от РВ - и производительность выше при ручной подкачке.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #227 : 30 Октября 2023, 16:33:49 »
а у меня очередная проблема вылезла как раз по зажиганию. Опустилась температура до -6 и все привет.
Не запускается, одна-две вспышки и все. Выкрутил свечи - черные, залитые естессно (крутил долго стартер и так и сяк).
Протер их тряпочкой, ваткой и кто бы мог подумать - с пол оборота движок запустился, все, поехали!
Карбюратор настраивал как в книге, только разве что без газоанализатора, движок как часы работает. Зажигание - трамб пару градусов по часовой (не больше трех) от включения контрольной лампы. Но свечи неуклонно чернеют, и если летом пофигу было, все и так запускалось, то в холода... Искра электрод видимо уже не пробивает, приходится выкручивать, протирать тряпьем и вот тогда пуск через полторы секунды вращения стартером.
Кое-где написано, что А20Д свечи для зимы не подходят, кто что может сказать? Или проблема в другом?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #228 : 30 Октября 2023, 17:06:46 »
То, что свечи черные, вина карбюратора и коротких поездок(свечи не успевают очищаться, установка более горячих проблему не решит, только с детонацией столкнешься).Если это 126-й карбюратор, он "умеет" загадить свечи.(((
 А вот ваши "крутилки" трамблера на "парочку градусов" обычно заканчиваются 5-10 гр по маховику. Что выводит двигатель из расчетных параметров. Двигателю для уверенных пусков нужен угол опережения зажигания 10 гр до ВМТ.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #229 : 30 Октября 2023, 17:16:04 »
Да уж, тоже обратил внимание, что если поездил мало потом запустить двиг в холод почти невозможно без протирки свечей... И ничего не сделать?
Нет, трамблер никто не крутил, как я выставил его еще летом, так он и стоит. А летом выставляли его очень тщательно, на всякий случай и метки нарисовал несмываемым маркером, на случай сдвига)
Оффлайн Raul1327
« Ответ #230 : 30 Октября 2023, 21:20:36 »
Попробуйте  глушить в конце поездки с перегазовкой . Выбег двигателя с выключенным зажиганием , когда коленвал по инерции сделает несколько десятков оборотов , очистит цилиндры от остаточных газов , которые по сути выхлопные газы   и  имеют очень высокую влажность . При остывании двигателя эта влага конденсируется везде , в том числе и на свечах .
Оффлайн noway
« Ответ #231 : 10 Ноября 2023, 20:26:29 »
Привет всем и кого-то с праздником.
В общем, комплексно подойти к ремонту пришлось, поменял маховик (был новый, с хранения) - на старом не было зубов почти.
Поменял сцепление целиком, заодно. Заменил многие резинки.
Завелась машина. Проблема, видимо, была в маховике, по которому зубья стартера проскакивали + сам стартер был уже весь в некондиции.
Поставил редукторный, машина, когда заводишь, стала так приятно звучать, как иномарка прям.
  • M-412
Оффлайн noway
« Ответ #232 : 30 Мая 2024, 16:03:37 »
И снова здравствуйте!
Недолгой радость моя была. Сезон начался, на машине я, радостный поездил и однажды она стала "троить", пытаться заглохнуть. Поддаешь газу - обороты выравниваются. Но набирает эти обороты автомобиль с трудом (в ролике заметно). Потом заглохла и более не завелась.
В чем может быть причина такой работы и отказа заводиться?
Вот ролик с работой: https://youtube.com/shorts/v__EbE8zLPg?feature=share
(извините, что залилось как дурацкий "шортс", иначе не получается)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 16:11:08 от noway »
  • M-412
« Ответ #233 : 30 Мая 2024, 17:03:58 »
Как говориться, или "гореть нечему, или поджечь нечем"... вариант, что "горящего" слишком много(не исключается).
 Выкрути свечи и посмотри их состояние "на нагар". Черный(переобогащенная смесь) не позволит обеспечить стабильное воспламенение.
..... - А так все "по феншую", момент зажигания (с контролем мощности искры)
       - проверка и настройка карбюратора(при засорении жиклеров, особенно ХХ)
       - проверка стабильности подачи топлива в поплавковую камеру(безонасос)
 Когда мотор лихорадит, из выхлопной трубы черный дым не появляется?
Оффлайн dimons594
« Ответ #234 : 30 Мая 2024, 17:08:41 »
Сапунит неслабо
Или топлива мало,его трясет,или зажигание слабое-пропуски
