Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28330 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Всем привет.
Решил поменять трамблер на новый. Совершил ошибку, не выставил в ВМТ коленвал перед тем, как сдернуть старый трамблер с привода, все провода перепутались. Думал, справлюсь по инструкции.
Сейчас делал так: вывернул свечу из первого начиная от радиатора цилиндра, заткнул отверстие бумажной пробкой, проворачиваю коленвал ключом до меток, как только пробку выталкивает, довожу до совпадения второй метки со штифтом (момент зажигания), привод установлен правильно (как на рисунке в книге, паз 15 град. от болта), ставлю трамблер, чтобы бегунок смотрел на конденсатор трамблера.Выставляю по контрольной лампе момент зажигания. Подключаю провода в порядке зажигания цилиндров (начиная от радиатора) против часовой - 1 - 3- 4- 2
Не работает! Двигатель "пинается", пробовал вертеть трамблер, работает на газу но с жутким троением, как будто два цилиндра не в работе.
Явно неправильно поставлены провода, перекидывал и крест на крест (тогда вообще стреляет в глушитель), в общем, уже два дня мучаюсь, не могу выставить правильный порядок, может посоветует кто чего-нибудь? Со старым трамблером тоже перестало работать, до этого все было нормально, ДВС запускался.
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #1 : 30 Марта 2023, 14:43:56 »
.. довожу до совпадения второй метки со штифтом (момент зажигания),..
вторая  ВМТ
первая момент зажигания
p/s/
если мы правильно считаем. первую вторую.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 14:47:11 от Михаил »
ABars_double
« Ответ #2 : 30 Марта 2023, 14:45:26 »
Метки отсчитывают немного не слева направо по рисунку в книге. Метки отсчитывают по вращению шкива. Если смотреть со стороны крепёжной гайки с храповиком, при вращении шкива по часовой стрелке сначала мимо штифта проходит первая метка - зажигание, затем вторая - ВМТ.
Чисто ИМХО.
Мне кажется, Вам необходимо ещё раз внимательно проверить расположение высоковольтных проводов.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 14:50:22 от ABars_double »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #3 : 30 Марта 2023, 14:53:08 »
Чисто ИМХО.
а оно так и есть, провода поставлены неправильно, но я уже не знаю, как расположить их верно. Вроде делаю все как по инструкции, но нет. В прошлый раз я ковырялся с этим три дня, и как-то на удачу поставил провода так, что все заработало.
Ведь нумерация цилиндров (1..2..3..4) начинается от радиатора?
Как бы я эти провода не поставил, начинаются "пинки" двигателя, стрельба в глушитель и карб...
« Ответ #4 : 30 Марта 2023, 14:54:56 »
момент зажигания стоит не на месте.
что вы собираетесь делать с проводами?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #5 : 30 Марта 2023, 14:59:32 »
в прошлый раз все было так же, я переставлял эти провода на трамблере (и крест-накрест, и сдвигал на 1 позицию) туда-сюда, пока в один момент двигатель просто не запустился и не заработал как надо. Просто повезло, но я хочу понять, почему ставишь все как надо, а в ДВС такая ситуация, как будто провода вообще не на своем месте, искра появляется не в тех цилиндрах. Потому что если вывернуть сам корпус трамблера до упора против часовой, начинаются уже вспышки в цилиндрах, до этого момента двигатель или стреляет или пинается
« Ответ #6 : 30 Марта 2023, 15:02:08 »
плюнь на трамблер.
у тебя метки неправильно выставлены.
провода против часовой - 1 - 3- 4- 2
3  1
4  2
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #7 : 30 Марта 2023, 15:05:22 »
плюнь на трамблер.
между метками всего несколько градусов, это настолько влияет? Если так, то это хорошо, тогда настроить не составляет проблемы. Просто в разных источниках порядок зажигания написан по разному, и нумерация от маховика, и нумерация от радиатора, и 1-3-4-2, и 1-2-4-3, на что ориентироваться?
« Ответ #8 : 30 Марта 2023, 15:09:23 »
не несколько а целых 10 градусов.
потом вставишь трамблер вот так
чтоб сверху на него смотреть
бегунок и первый провод пойдет на цифру 5
потом 342 по кругу против часовой.
всё.
« Ответ #9 : 30 Марта 2023, 15:15:35 »
вот где то так должно быть
Оффлайн вова карел
« Ответ #10 : 30 Марта 2023, 17:01:33 »
Скажу как .плакал горючими слеземи...
Несколько месяцев
Возил очиститель тормозов с собой.как мося начиннал хреово работать
Обильно поливал в нутрь крышки трамблера
Хватало на какоето время...
Кароче у меня крышка трамблера из нутри пошита искрой была .заменил и все заработало.
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #11 : 02 Апреля 2023, 09:35:06 »
Сделал все как советовали! Не помогает! Двигатель совершенно не заводится, схватывает, но на этом все.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Трамблер крутил, ситуация не меняется.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2023, 09:37:21 от aprofen »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #12 : 02 Апреля 2023, 11:35:43 »
Михаил, очень жду вас!
« Ответ #13 : 02 Апреля 2023, 12:19:56 »
Зазор на кулачках трамблёра какой
Свечи покажи
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2023, 12:21:34 от ALEKC74 »
« Ответ #14 : 02 Апреля 2023, 12:24:37 »
Судя по видео. Свечи залиты, а вы ему еще льете
« Ответ #15 : 02 Апреля 2023, 12:33:11 »
Привод стоит не правильно.
Более узкая часть должна быть с верху, а у вас с низу
Трамблёр сразу так встал или проворачивать пришлось?
« Ответ #16 : 02 Апреля 2023, 12:40:14 »
ну уже написали вопросы.
собственно с этого и начинаем.
1 цилиндр вверху?
трамблер новый или старый?
зазор на кулачках выставлен и сколько?
« Ответ #17 : 02 Апреля 2023, 12:47:57 »
« Ответ #18 : 02 Апреля 2023, 12:48:32 »
1 цилиндр вверху?
уточнение нужно. Первый цилиндр вмт или в вмт такте сжатия?
« Ответ #19 : 02 Апреля 2023, 12:50:40 »
согласен.
уточним вопрос
1 цилиндр осуществлял движение вверх при подходе метки на шкиве к штифту?
