Автор Тема: Не лезут передние колодки  (Прочитано 14792 раз)
Re: Не лезут передние колодки
« Ответ #20 : 10 Мая 2023, 12:30:38 »
Вот скажите что значит ".   под изношенный диск.."  Максимальный износ диска 2(два) мм. Т.е. если диск изношен, нужно менять диск а не ставить более толстые колодки. Вопрос на сколько толще колодки для изношенных дисков чтобы они ставились с нужным рабочим зазаром в мм?
Сцепиалисты блин.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023, 13:10:28 от AL.NE. »
« Ответ #21 : 10 Мая 2023, 12:39:20 »
Я вот неделю назад поставил колодки STS,поршни утопил до конца,даже еще зазор был,т.е вошли с запасом...
Такие как на фото тоже ставили,давно.Без проблем входили.
Может правда поршень немного не доходит или упирается в мусор или рама не сдвигается до конца...
могу допустить, что один, ну пусть 2 поршня куда-то упираются, но такая ерунда со всеми 4-мя
« Ответ #22 : 10 Мая 2023, 12:46:18 »
Ну тогда плюнуть и ставить другие колодки
« Ответ #23 : 10 Мая 2023, 12:48:15 »
Положить наждачку на стол и шоркнуть накладку. и всех делов
Новодельные иногда с запасом попадаются. Не лезут
« Ответ #24 : 10 Мая 2023, 12:50:53 »
Я на Урале наждачкой обшаркивал колодки)))тоже было дело колесо не одевалось))
« Ответ #25 : 10 Мая 2023, 13:25:04 »
Сегодня стал менять передние колодки и первый раз столкнулся с такой проблемой:
Поршни не заклинены, всё ходит хорошо.
Одному мне кажется, что пружина стоит на месте ?????
 "Голубчик", так "нельзя" ))))))))
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023, 13:27:33 от MBX »
« Ответ #26 : 10 Мая 2023, 13:47:10 »
или снял/не поставил или "лишняя" запчасть
« Ответ #27 : 10 Мая 2023, 13:52:30 »
Михаил, что с ней не так?
« Ответ #28 : 10 Мая 2023, 14:04:26 »
то что она стоит на месте
« Ответ #29 : 10 Мая 2023, 14:13:45 »
а она вообще тут есть?
« Ответ #30 : 10 Мая 2023, 14:43:39 »
Для того чтобы свободно, максимально переместить скобу с цилиндром по суппорту(для установки новых колодок), пружина должна быть демонтирована.
... сними пружину, проконтролируй, что "пипка" наружной колодки свободно встала под скобу и сдвинь скобу максимально по суппорту......... и "всё" у тебя "соберётся"! (запас по размерным цепям достаточный, чтоб поставить колодку "чуть" толще расчетного )))))))))) )
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023, 14:55:40 от MBX »
« Ответ #31 : 10 Мая 2023, 14:56:10 »
Никогда не снимал эту пружину. И никогда не имел проблем с заменой колодок.
« Ответ #32 : 10 Мая 2023, 15:08:58 »
Поэтому и перешёл на вольво-суппорта ))))))))))
« Ответ #33 : 10 Мая 2023, 15:12:59 »
аналогично)
« Ответ #34 : 10 Мая 2023, 15:13:54 »
... сними пружину, проконтролируй, что "пипка" наружной колодки свободно встала под скобу и сдвинь скобу максимально по суппорту....... и "всё" у тебя "соберётся"! (запас по размерным цепям достаточный, чтоб поставить колодку "чуть" толще расчетного )))))))))) )
ну тогда бы не подклинивали СТК, которые пришлось при установке прям забивать)
« Ответ #35 : 10 Мая 2023, 15:38:53 »
Освободи скобу(сняв пружину), проверь расположение штифта наружной колодки(плоскость наружной колодки должна плотно встать по раме, штифт под рамой), сдвинь раму(должна свободно переместиться) и вставляй вторую колодку. Перемещать по ржавчине подпружиненную деталь, глупо.
..... вы не первый, кто на "этом" "попадает".......... не встанет, тогда пойдут в ход "штангенциркули" ))))))
« Ответ #36 : 10 Мая 2023, 15:45:58 »
.... вы не первый, кто на "этом" "попадает"........ не встанет, тогда пойдут в ход "штангенциркули" ))))))
Говорю же, что стк с трудом вставлял и оно первое время сильно грелось, потом сточилось и все нормально встало, на выходных выложу фотоотчет)
« Ответ #37 : 10 Мая 2023, 17:34:39 »
Подумай какую "глупость" ты написал, и запустил машину в эксплуатацию не выявив причину перегрева.
 В руководстве по ремонту ничего не сказано о том, когда нужно устанавливать эту пружину. Она просто описана как существующая. Не изношенный суппорт не позволяет вставить пальцы колодок не применив к ним усилия на отжим данной пружины.... будете "махать молотком".
 Хорошая заводская пружина при извлечении внутренней колодки приподнимает и перекашивает раму, меняя ориентацию цилиндра....... короче, долго объяснять, сделай как описал, потом посмотрим.
« Ответ #38 : 10 Мая 2023, 23:52:52 »
 День выдался покатушечно-гостевой, поэтому только из гаража.... с размерами ))))
 Размер от утопленного поршня до опорной плоскости на раму 62,35 мм:
 От поршня до обработанной поверхности 15.1 мм(проточка под пыльник и 16 мм на первую полку:
 Выступание поршней над штатными пыльниками:
 Пыльники TRW и другие импортные аналоги встают ближе к колодке.
 Колодки ВАТИ 2006 года, Финвал, года так 2001(2003). Толщина 14,95 мм:
 Первый раз в жизни положил колодки рядом
 И что то у меня закралось подозрение, что Финвал делал заказ на ВАТИ. У них одинаковое покрытие(по материалу, по структуре поверхности), схожие размеры по периметру.... и самое главное сходство ! Штифты одинаковые( у каждого производителя они сформированы по разному).
 Основное отличие, это материал. ВАТИ, "наш" "асбест" с латунной стружкой(слева), Финвал, без асбестовый с "стале-алюминием"(магнит слегка подтягивается, это из первых партий , которые с эффектом прогрева).
 belovkcc, давай сделаем по моей методике(естественно проверишь толщину своих колодок). Без пружины, зазор между новыми (колодками, диском) и вдвинутыми поршнями около 2-2,5 мм. Не упусти еще один момент, на углу внешнего диаметра диска интенсивно образовывается коррозионный слой, который может иметь толщину до 0,5 мм на сторону(тоже нужно учесть, и при необходимости аккуратно пройтись шабером).
 Думаю, что у тебя всё получится. Ждем с нетерпением результатов!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2023, 00:28:19 от MBX »
« Ответ #39 : 22 Мая 2023, 22:27:21 »
 Мы на Ромином меняли сегодня колодки и ТЖ.
 Решил выложить наглядное пособие, замена с демонтажом прижимной пружины.
 Как вдвигать поршень до упора, опустим.
 На что нужно обратить внимание.
 На фото указано место, являющееся направляющей для рамы. Когда все разобрано(отсутствует прижимная пружина), рама без колодок должна свободно сдвигаться с направляющих и устанавливаться обратно до упора. Если это место не контролировать, возможен перекос рамы при износе колодок, она клинит вверху или внизу перекашивая раму с цилиндром относительно суппорта, что приводит к износу колодок с разной толщиной по площади соприкосновения. Рама потерявшая свободу перемещения, приведет к беззазорому положению колодок относительно диска, сопротивление качению в расторможенном состоянии, перегрев диска, колодок, "несанкционированный" лишний износ.
 Сдвигаем раму на себя, вставляем наружную колодку. Надвигаем раму, сориентировав по направляющим, прижимая колодку рамой к диску. Контролируем положение ограничительного штифта под рамой.
 Теперь вы свободно вставите внутреннюю колодку(с "колоссальным" зазором).
 Не забываем очистить верхнюю и нижнюю плоскость суппорта от ржавчины и песка, чтобы без проблем вставить колодку на место.(на заводских колодках, не редко, приходилось стачивать неровности вырубки по опорным плоскостям(выглядят как заворот металла вдоль всей опорной плоскости, обычно с одной стороны, сверху или снизу, в суппорт колодка должна войти свободно, с минимальным зазором)).
 Без лишних манипуляций и усилий устанавливаете пальцы.
........ и устанавливаем прижимную пружину.
 нажимаем несколько раз педаль(чтоб выбрать зазор между колодками и диском).... можно ехать. )))))
 Первый раз суппорт был разобран осенью 88-го года...... просто ради "любопытства"
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 22:33:12 от MBX »
