Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 186784 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Москвич 3
« Ответ #120 : 12 Июня 2023, 14:21:50 »
Насколько расход ниже - настолько и бензин дороже :) Разница только в частоте заездов на заправку.
А 98й и 100й, кстати, не любят долго храниться и распадаются на негорючие фракции - несколько раз сталкивался.
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #121 : 13 Июня 2023, 20:21:07 »
Вы правы, только если перемычки поршней или кольца не полопаются от детонации )))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #122 : 14 Июня 2023, 08:31:40 »
Доброе утро!
Сегодня посмотрел короткий видос, как у Москвича на 20 тысячах сдох подшипник вала вариатора какой то. При перегоне с Владивостока куда то к нам по ближе. Починили за 2 дня дилеры. Ждём 20-ку. 😄
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #123 : 14 Июня 2023, 12:25:08 »
Всё будет хорошо )
Накидали бы фотографий каких-нибудь )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #124 : 15 Июня 2023, 10:02:39 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #125 : 15 Июня 2023, 10:04:19 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #126 : 15 Июня 2023, 10:05:05 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #127 : 15 Июня 2023, 10:05:56 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #128 : 15 Июня 2023, 10:06:45 »
Re: Москвич 3
« Ответ #129 : 15 Июня 2023, 11:36:35 »
Шильдики на русском языке, уже радует. А то на всех остальных наших марках давно на английском языке, даже УАЗ Патриот и Хантер
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #130 : 15 Июня 2023, 20:02:40 »
Спасибо за фото. Есть несколько вопросов:
1. Подогрев сидений штатный или доустанавливали?
2. Крышка слева от руля это ящик или доступ к предохранителям?
3. Внутренние ручки на дверях классические или их роль выполняют выемки в подлокотниках?
4. Что в решетке радиатора? На камеру не похоже, на датчик парктроника тоже. Или это заглушка?
В целом мне понравилось. Неплохая классическая приборка, классный блок климата, наверное удобный селектор КПП. Дизайн накладок на пороги напомнил М-2140. Подстаканники и прочее не хуже всех. Горловина и трубка для омываюшей жидкости только смешно на фото выглядит ) Ну и за стоками люка следите и промывайте их, а то потолок можно попортить.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #131 : 15 Июня 2023, 23:48:49 »
1. Устанавливали. Штатный в КОМФОРТе.
2. Предохранители.
3. Есть ручки - над кнопками, выемки тоже. Хочешь так, хочешь так.
4. Это корпус фронтальной камеры. Без камеры. На КОМФОРТе есть.
Горловина - да. Торчит высоко. Посередине ямы под капотом.
Стоки люка - в инструкции написано протирать после дождя, если пользоваться собираешься. С Вашей стороны, поподробнее. Как следить?
Благодарю.
Люк на мой взгляд, вещь не нужная. Была бы люка, взял бы без люка.
Re: Москвич 3
« Ответ #132 : 16 Июня 2023, 09:51:22 »
А я специально сарай с люком искал. Тут уж каждому своё.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #133 : 16 Июня 2023, 10:52:16 »
Это точно.
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #134 : 16 Июня 2023, 15:01:27 »
ZySem, у люка должны быть дренажные каналы. Необходимо следить за их чистотой и прочищать при необходимости. Вот и весь секрет.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #135 : 16 Июня 2023, 20:11:30 »
Это надо открыть и посмотреть между крышей и обшивкой?
Re: Москвич 3
« Ответ #136 : 16 Июня 2023, 23:03:42 »
Не заморачивайся. Моей машине больше 20 лет и люк не течёт. Правда, стоит под открытым небом, а не под деревьями. Всё лишнее стекает по дренажке.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #137 : 17 Июня 2023, 10:25:55 »
Под открытым это лучше? Опять же Вы сказали все стекает по дренажке. Где её искать то, хотя бы для общего образования? Благодарю!
Оффлайн OneMore
Re: Москвич 3
« Ответ #138 : 22 Июня 2023, 17:41:34 »
Намажьте контакты аккумулятора спец смазкой для предотвращения окисления, к приходу осени уж точно.
  • 214122
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #139 : 22 Июня 2023, 18:01:44 »
Никогда ничего не смазывал, окислов не видел. Пора аккумуляторов залитых сверху смолой прошла)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
