Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 185707 раз)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #560 : 23 Июня 2024, 13:04:39 »
друже, не стоит это стольких деняг
новый - оно, конечно же, новый, но там в салоне звездипец какой хреновый пластик
и какчевство металла как минимум на порогах в минусах
тама минусов больше, чем плюсов
лудшэ добавить 400к и взять джолион
зы
ТСу удачи и вообще он молодетс
Добрый день. Согласен, что не стоит. По пластику, пока нареканий нет. Кузов - время покажет.
Джулиан - лазил я не давно по джилиуну. Есть некоторые моменты в интерьере, из-за которых я бы не взял никогда - дешевое убожество. А самое главное, он приплюснутый. Ниже Москвича на 60-70 мм. Очень четко это видно, когда открываешь багажник. Глубокий и низкий. Не практично.
Благодарю за "Зы"😄
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #561 : 26 Июня 2024, 17:34:52 »
Здорово, Дядьки!
Первая поломка: 24751км. (1 год,  2 месяца)
Сдох передний правый секлоподъемник.
Ни с водительского ни с пассажирского, с кнопки не работает.
Пролог: возил на кузовной. Дверь должны были снимать, но по утверждению мастера, если и снимали, то с обшивкой. Т.е. не разбирали. Чисто фишки отсоединили. Все остальное, что на кнопках у правой двери работает, а значит фишка  на месте.
Сказали, дуй по гарантии.
Вот, надо дуть. 😄
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 17:37:47 от ZySem »
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #562 : 26 Июня 2024, 20:55:02 »
Здорово, Дядьки!
Вот, надо дуть. 😄
А фишки разве не в двери отстёгиваются ?
Если все остальное работает ,но подъемник не работает с разных мест
Получается модуль пассажирской двери не может управлять мотором,или поломка в самом моторе
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #563 : 27 Июня 2024, 10:28:37 »
ХЗ где они отстёгиваются, но по идее да. Фишки в двери должны быть.
Остальное - согласен, но 2 кнопки сразу отвалиться не могли. 99%, что с фишкой нае*ались именно кнопочной, скорее там на кнопку фишка и если не одета, то и главный пульт её не видет.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #564 : 27 Июня 2024, 10:39:50 »
Там общение блоков по кан шине должно быть
Если подогрев зеркала и регулировка работают ,значит блок правой двери имеет связь по шине
Но не выполняет работает стеклоподъемник,с обеих кнопок
Может разъем выпал из блока просто на мотор
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #565 : 27 Июня 2024, 13:23:17 »
Записался к официалам. Посмотрим что да как.
Re: Москвич 3
« Ответ #566 : 29 Июня 2024, 09:08:22 »
https://youtube.com/shorts/Wth-8U8ZGBc?si=sIAUk3jJ_jPj9ldL Интересно, на Москвичах 3/6 тоже такие щели на подрулевых переключателях и колонка рулевая гуляет влево/вправо?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #567 : 01 Июля 2024, 10:12:59 »
Доброе утро! Как и предполагалось, забыли фишку подключить. Сделали быстро и бесплатно.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #568 : 01 Июля 2024, 10:14:31 »
Как нибудь заморочусь, расскажу, может быть и покажу.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #569 : 01 Июля 2024, 10:14:36 »
Всегда бы так)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #570 : 01 Июля 2024, 21:39:54 »
Что видите дядьки?
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #571 : 01 Июля 2024, 21:44:23 »
Что видите дядьки?
Будто вопрос от знатоков телезрителям.
Очень интересно но непонятно куда смотреть)
Оффлайн tonche
Re: Москвич 3
« Ответ #572 : 01 Июля 2024, 21:54:38 »
Что видите дядьки?
боюсь ошибиться, но, по моему, тут передняя часть автомобиля
Re: Москвич 3
« Ответ #573 : 02 Июля 2024, 07:27:09 »
Вижу, что колёса как на классических москвичах - 5 болтов или шпилек+гаек(на классическом москвиче 5 шпилек+гаек) на одно колесо
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #574 : 02 Июля 2024, 08:40:16 »
Доброе утро!
Благодарю за ответы.
Объяснять, ЧТО вы должны были увидеть - не буду, т.к. камера не передаёт - это в живую надо видеть.
Чисто экспериментальный вопрос. Не флуд!
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #575 : 02 Июля 2024, 08:42:54 »
1. Отверстия в переключателях подрулевых в зоне крепления к рулевой колонке: на Москвиче их нет. Схема такая же: круглые, но без отверстий, сверху, как на видосе. Снизу не смотрел. Обшивку пока не крутил.
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #576 : 02 Июля 2024, 12:02:25 »
Доброе утро!
Что то по цветам краске?
Re: Москвич 3
« Ответ #577 : 02 Июля 2024, 12:19:56 »
Доброе утро!
ну ничего так!
давай уж указывай куда глядеть точнее. будем рулетку гадалку смотреть.
Оффлайн tonche
Re: Москвич 3
« Ответ #578 : 02 Июля 2024, 13:01:41 »
одно противоречит другому. если камера не передает, то объяснять придется))
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #579 : 02 Июля 2024, 15:27:32 »
Обшивка рулевой колонки не болтается.
