Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 199134 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #540 : 04 Июня 2024, 18:12:35 »
Здорово, дядьки!
В общем прикатался на Москвиче и из реальных недочётов это руль. А точнее ЭУР.
До 80, пока не дубеет, он очень мягкий, на столько что рулиться сам за колесами.
При езде на малых скоростях, его нужно держать и подруливать, даже по прямой. Привыкаешь со временем. Но это нужно ездить только на нём.
А я на разных езжу.
Вообщем и целом мелочь, но не приятно. На Калине в сравнении тоже ЭУР стоял, но там был BOSCH - там таких проблем не было. И он был жёстче, чем Москвичевский, но правда не дубел.
Неинформативный?  Или сама машина не держит дорогу? Или все сразу?)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #541 : 09 Июня 2024, 11:30:21 »
Не информативный руль. Машина держит и не плохо.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #542 : 10 Июня 2024, 08:03:22 »
Возможно усилие как то регулируется?  Вся проблема в том что нет обратной связи с колесами
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #543 : 12 Июня 2024, 01:17:08 »
Вряд-ли регулируется. Обратная связь есть. Просто это китайское *овно, а не BOSCH.
  • Карма: 250
Re: Москвич 3
« Ответ #544 : 12 Июня 2024, 07:16:01 »
Посчастливилось прокатиться на рабочей Гранте. Машина куплена под новогодье, новая. Педаль газа "пушистая", совсем не ощущается нажатие. Руль такой же. После ГУРа ЭУР ощущается как джойстик от Денди - никакой информативности. На трассу не выезжал, не знаю "тяжелеет" ли он на скорости, или такой же пустой остаётся.
Оффлайн tonche
Re: Москвич 3
« Ответ #545 : 12 Июня 2024, 07:29:50 »
нормальная тачка) привыкается быстро. но с эур гранты есть нюанс (может они все такие). его подрабатывание ощущается, и как раз на трассе. в общем, тоже дело привычки
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #546 : 12 Июня 2024, 13:08:23 »
Что это такое - подрабатывание?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #547 : 12 Июня 2024, 13:09:40 »
А я с ЭУРов начинал. Так что разницу между китайским и немецким чую.. Гур у меня на 12 стоит. Но, он конечно тяжелее, но хотя бы понятно, что ты руль крутишь, а не что то там )
Пушистая педаль, как по мне тоже лучше, чем механика. Машина на малых спокойнее себя ведёт при сбросе, чем на тросу. Есть с чем сравнивать, с той же 12. Она вся механическая) Настоящий ТАЗ 😁
« Последнее редактирование: 12 Июня 2024, 13:11:58 от ZySem »
Оффлайн tonche
Re: Москвич 3
« Ответ #548 : 12 Июня 2024, 13:12:20 »
хорошо ощущается когда едешь прямо и чуть чуть подруливаешь. эур через доли секунды срабатывает, т.е. ты руль чуть сместил и через мгновение тычок такой в ту же сторону едва заметный)
у меня три гранты было и на всех одинаково работал.
Оффлайн tonche
Re: Москвич 3
« Ответ #549 : 12 Июня 2024, 13:13:32 »
надо еще смотреть на передаточное число реек, а то с гуром бывает 2,5 оборота от конца до конца, а эур на гранте те же 3,5 выдает как и без него.
Re: Москвич 3
« Ответ #550 : 12 Июня 2024, 14:09:59 »
Бесит неимоверно, вызывая какое-то рассогласование в нервной системе. Замечал на свежих вольвях тоже :(
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #551 : 13 Июня 2024, 10:08:24 »
Смысл понял. Благодарю.
Re: Москвич 3
« Ответ #552 : 13 Июня 2024, 11:22:00 »
А есть ли возможность программно отключить этот ЭУР? Или аппаратно.. Как интересно рулится будет, связь же жесткая с рулем есть?
Оффлайн dimons594
Re: Москвич 3
« Ответ #553 : 13 Июня 2024, 11:30:50 »
Скорее всего руль станет тяжёлым ,так как все изначально спроектировано под усилитель.
Конструктивно все тоже самое как и без усилителей,просто на рулевой колонке стоит мотор.
Следит за движением и помогает повернуть
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #554 : 18 Июня 2024, 13:43:08 »
Вопрос банальный, а собственно зачем?
Да и зачем программно? Фишки отключил и ВУАЛЯ, китайский ТАЗ!
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #555 : 18 Июня 2024, 13:44:07 »
Помнится мне, жаловался, что на Москвиче с крыши капает.
Бугагага, на 2112 с крыши ЛЬЁТ!
Так что забираю свои слова обратно про косяк с "капает".
Re: Москвич 3
« Ответ #556 : 18 Июня 2024, 13:48:17 »
всё познается в сравнении.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Москвич 3
« Ответ #557 : 22 Июня 2024, 12:07:32 »
1. Это самый дешевый "китаец", которого я нашёл. Хотя все кричат что за эти деньги можно взять китайца нормального, но я приценял. 1,5 атмосферник на 112 (или что то в этом роде +-) лошадях меня не возбудил.
2. На Китайцах мне больше нравиться надпись Москвич, а не ихнее "суньхуньвчайвысуньсухим"
3. ТАЗ не айс за те деньги, которые просят, при их комплектации.
4. Хотелось машину чутка повыше.
тся
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
Re: Москвич 3
« Ответ #558 : 22 Июня 2024, 12:11:29 »
молодец. машин в принципе не плохой.
конечно время покажет как оно дальше будет. но в любом случае это новый автомобиль.
друже, не стоит это стольких деняг
новый - оно, конечно же, новый, но там в салоне звездипец какой хреновый пластик
и какчевство металла как минимум на порогах в минусах
тама минусов больше, чем плюсов
лудшэ добавить 400к и взять джолион
зы
ТСу удачи и вообще он молодетс
Re: Москвич 3
« Ответ #559 : 22 Июня 2024, 13:21:51 »
вопросы религии на форуме запрещены.  😎
поэтому рассуждения по принципу - стоит\не стоит - абсолютно бессмысленны.
