Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 185711 раз)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #520 : 29 Апреля 2024, 23:46:20 »
Товарищи. Странно, у что у официалов не течет, а у владельца течет. Тут надо снять видос с тем как и при каких обстоятельствах течет у владельца. Показать офийиалам и попросить их ещё раз проэксперементирыать с их мойкой. Возможно владелец что то делает не так с луком и он течет, а официалов знают как надо, чтобы не текло. В общем это надо совместно делать. Не ругаться, а разбиратьс в проблеме. Просто так они бумажку писать не будут. Ну и самое главное, надо, конечно же присутствовать при тачке, когда официалов с ней колдуют.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Re: Москвич 3
« Ответ #521 : 30 Апреля 2024, 01:47:18 »
Вопрос номер раз. Люк приоткрывается одной кнопкой и другой сдвигается в крышу?
Вопрос номер два. Нужно ли держать кнопку для открывания-сдвигания люка, или достаточно нажать и он сам фунциклирует?
Re: Москвич 3
« Ответ #522 : 30 Апреля 2024, 05:56:11 »
А зачем эти дилеры, гарантии и т. д.? Купили машину - она ваша собвстенность, что хотите, то и делайте с ней сами, не стоит никогда полагатся на гарантии
Re: Москвич 3
« Ответ #523 : 30 Апреля 2024, 09:57:04 »
когда у тебя на гарантийной машине коробас развалится тогда подумаешь стоить сохранять гарантию или нет.
А ремонт вариатора ой как не дёшево
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 09:58:49 от ALEKC74 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #524 : 30 Апреля 2024, 10:12:25 »
Мелочь, но приятно!
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #525 : 30 Апреля 2024, 10:16:56 »
Две кнопки:
1. Отрывает и закрывает вверх/вниз. АВОМАТИЧЕСКИ при ЕДИНОРАЗОВОМ нажатии.
2. "Ездит"
2.1 - Автомат
2.2. Во время езды можно остановить. Т.е. чуть больш, чуть меньше, как со стеклами. Разовое нажатие во время автоматической езды.
Вот тут то и можно на*баться, не до закрыть до конца.
У этого люка характерное закрывание. Он сначала при закрытии немного внизу уходит, ниже положенного, а потом чуть вверх - значит закрыт. Я всегда слежу именно за эти моментом, когда закрываю.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #526 : 30 Апреля 2024, 10:17:41 »
+100500
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #527 : 30 Апреля 2024, 10:20:32 »
Евгений 063, не в коем случае не думаю, что Вы не умеете пользоваться люком, но все же ещё раз изучите внимательно, как он работает и как управляется. Возможно что то у Вас не правильно или глюк системы. Если заморочитесь, пишите, могу видос снять со своего люка, чтобы было с чем сравнивать.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #528 : 30 Апреля 2024, 11:20:34 »
Про датчики давления.
Купил манометр отдельно ибо в насосном были сомнения. Работает.
Манометр показывает 2,4
Машина показывает 2,2.
На холодную.
Re: Москвич 3
« Ответ #529 : 30 Апреля 2024, 14:58:40 »
Вот именно к этому моменту я и подводил вопросы. У меня люк не автоматический, кнопки надо держать до полного цикла закрытия, но иногда тоже можно недодержать и при сильном дожде капли забрызгиваются в салон.
Re: Москвич 3
« Ответ #530 : 30 Апреля 2024, 15:48:46 »
Дилеру нужно еще доказать, что коробка вышла со строя не по вашей вине. Может вы давали машине запредельные режимы. А люк проще поехать на СТО у нормальных людей. Намного меньше потратите времени и нервов, и без судов.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 15:57:47 от dvigatel »
Re: Москвич 3
« Ответ #531 : 30 Апреля 2024, 16:39:21 »
про запредельные режимы, если таковые были. ЭБУ расскажет. Если в эбу чисто то извольте по гарантии
Re: Москвич 3
« Ответ #532 : 30 Апреля 2024, 16:44:04 »
И что они, по гарантии, то же самое поставят?
Re: Москвич 3
« Ответ #533 : 30 Апреля 2024, 17:15:54 »
а есть варианты?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #534 : 30 Апреля 2024, 17:51:37 »
а есть варианты?
Сменить тачку  😁
Re: Москвич 3
« Ответ #535 : 30 Апреля 2024, 18:20:48 »
Вариант 1 .
Купил тачку - она твоя, не надейся ни на кого. Видел, что покупал.
Забить и забыть на дилера или кто обещает гарантии - нужно принять - моя машина, я за свои ее и ремонтирую.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:17:46 от dvigatel »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #536 : 01 Мая 2024, 08:55:02 »
Да, не умеючи можно на колоться. У меня люк первый. Поэтому слежу всегда.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #537 : 01 Мая 2024, 08:57:13 »
Вариант 1 .
Ну это тоже самое что и гарантия, только за деньги. Но опять же. Найти грамотный сервис и запчасти, тот ещё квест, особенно сервис, где тебя не разведут. А диагностикой авто по всем направлениям не каждый может и хочет заниматься. Да и место нужно, желательно не во дворе многоэтажки.
Re: Москвич 3
« Ответ #538 : 01 Мая 2024, 11:51:01 »
Вариант 1 .
когда купишь свою новую, тогда и посмотрим как ты ее будешь ремонтировать.
понятно мелочь какую можно  и самому.  а что то более серьезное? по гарантии все за тебя сделают.
да и потом самому лезть в современные авто - негламурно. да и мало кто сможет там что сделать.
ибо машины созданы чтоб "поездить и умереть". это тебе не москвич.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #539 : 04 Июня 2024, 13:08:00 »
Здорово, дядьки!
В общем прикатался на Москвиче и из реальных недочётов это руль. А точнее ЭУР.
До 80, пока не дубеет, он очень мягкий, на столько что рулиться сам за колесами.
При езде на малых скоростях, его нужно держать и подруливать, даже по прямой. Привыкаешь со временем. Но это нужно ездить только на нём.
А я на разных езжу.
Вообщем и целом мелочь, но не приятно. На Калине в сравнении тоже ЭУР стоял, но там был BOSCH - там таких проблем не было. И он был жёстче, чем Москвичевский, но правда не дубел.
