Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 198944 раз)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #60 : 03 Июня 2023, 14:13:12 »
1. ДХО  - ОНИ ЖЕ в случае с Москвич 3 - ГАБАРИТЫ ПЕРЕДНИЕ, потому что ДРУГИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ НЕТ!
2. Головной свет - ФАРА - Ближний/Дальний. Внутри блока нет ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ, таких, какими мы привыкли их видеть.
Так же, как видите ДХО стоят отдельно от ФАР!
И вот они то - ДХО/ ГАБАРИТЫ передние - перестали включаться в АВТОрежиме в СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
Сейчас их включают в ручную! Но при этом в тёмное время суток они загораются вместе с головным светом в АВТОрежиме.
Почему я заморачиваюсь, потому что до момент Х, ГАБАРИТЫ ПЕРЕДНИЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ при дневном свете! А сейчас нет.
Надеюсь все понятно объяснил.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #61 : 03 Июня 2023, 14:52:39 »
Теперь понятно)
Сбросте до заводских настроек и посмотрите.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Re: Москвич 3
« Ответ #62 : 03 Июня 2023, 15:22:30 »
А как понять какой монитор? В инструкции должно быть написано?
В инструкции, или у дилера спросите.
Re: Москвич 3
« Ответ #63 : 03 Июня 2023, 15:36:58 »
Теперь понятно)
Ну-да, ну-да...... "огрызок" на днях обновился, слетели все настройки "умного дома" с потерей устройств )))))))))).... пришлось опять вводить данные
 Не для машины все эти "приколы". В принципе , лично, не против всей этой электронной "новизны", но криворукость программистов иногда "умиляет", а зачастую бесит. "Правильный" автомобиль не требует перепрошивки, она с завода логически продумана. Если начались баги с функционалом, вам продали "сырец".
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #64 : 03 Июня 2023, 15:57:47 »
А нефига без дела обновляться. Я сейчас смотрю мода пошла иметь последние номера прошивок вне зависимости были претензии к функционалу или нет. Только вышла прошивка и люди обновляются.
Я на всех своих устройствах сразу запрещаю обновляться. И не делаю этого без нужды.
А что касается отката до заводских, возможно где-то галочка снялась пока изучали авто. И это не прошивка, это просто сброс)
Думаю, если бы была какая-то проблема, то уже все блогеры подняли бы крик. Ан нет, все тихо, значит настройки или единичный случай.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #65 : 03 Июня 2023, 20:06:20 »
Теперь понятно)
Уже! Результат = 0
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #66 : 03 Июня 2023, 20:07:07 »
Ну-да, ну-да..... "огрызок" на днях обновился, слетели все настройки "умного дома" с потерей устройств ))))))))))... пришлось опять вводить данные
Полностью поддерживаю!
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #67 : 03 Июня 2023, 20:08:46 »
Тоже не люблю просто так обновляться. На счёте все тихо - краьенько попробовал поискать свою проблему - не нашёл. Возможно единичный случай. А сырец - он и так сырец!
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #68 : 03 Июня 2023, 20:28:07 »
Если память не изменяет, то в VW сброс настроек есть в приборке и мультимедиа. Хотя могу и ошибаться )) но на всякий случай проверьте у себя.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
Re: Москвич 3
« Ответ #69 : 03 Июня 2023, 20:31:09 »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Re: Москвич 3
« Ответ #70 : 03 Июня 2023, 20:40:36 »
осталось назвать хоть один "правильный" автомобиль который не требовал обновлений.
и как может быть "сырец" у автомобиля который производят с 18 года и уже практически снят с производства?
Re: Москвич 3
« Ответ #71 : 03 Июня 2023, 21:25:30 »
Вы часто "ребутите" Каййййен? )))
Re: Москвич 3
« Ответ #72 : 03 Июня 2023, 21:26:48 »
регулярно. раз в месяц. обычно 1 числа.
p/s/
и не совсем понял как связано ребут и обновления\прошивка.
так то это три большие разницы.
Re: Москвич 3
« Ответ #73 : 03 Июня 2023, 21:30:47 »
p/s/
Ну ладно уж , сорвалось, конечно перепрошиваете
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #74 : 04 Июня 2023, 10:08:36 »
На приборке сброса нет. Есть в мультимедиа. Я уже сделал " Reset" - не помогло. Писал выше.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #75 : 04 Июня 2023, 10:12:00 »
Александр, имел ввиду "Сброс до заводских настроек" - Reset, Reboot, перезагрузка. Идея правильная, т.к. на гаджетах не автомобильных это работает. Ну и на автомобильных должно, т.к.  это тот же гаджет, считай. Но в авто все сложнее, т.к. гаджет управляет мозгами, а мозги автомобилем. Т.е. по факту при ресете, сбрасывается часть настроек мозгов.
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #76 : 04 Июня 2023, 10:48:16 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #77 : 04 Июня 2023, 11:19:03 »
Вчера не дописал:
Расход по трассе - не торопясь - 100 км/ч, местами 120, но редко.
Бак 50 литров - 8 палок на табло.
324 км - проехал на 4-х палках  - пол бака.
Залили 39 литров (92, можно и "пятый" лить) на 472 км.
По компу на тот момент расход на 100км. - 7,7 литра.
Вполне себе ничего.
Re: Москвич 3
« Ответ #78 : 04 Июня 2023, 12:16:27 »
Габариты (перед, зад) - включаются на АВТО режиме , автоматически в светлое время суток.
Так и было, пока м не ПОДКЛЮЧИЛИ МОБИЛУ К ТАЧКЕ!
После этого габариты (перед, зад) в АВТО режиме в светлое время суток перестали включаться!
что значит "ПОДКЛЮЧИЛИ МОБИЛУ К ТАЧКЕ"? какое действие могло повлиять на габариты?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #79 : 04 Июня 2023, 13:15:54 »
Подключили мобильный телефон через USB порт, СПЕЦИАЛЬНЫЙ именно для мобилы. Настроили мобилу - звонки, навигация через монитор, вотцап и все такое. Габариты пропали. Вот и я думаю причем тут габариты, но факт остаётся фактом. Может это и не из - за мобилы, но после её подключения габариты пропали.
