Автор Тема: Ф3р плохо заводится на холодную и провалы при резком газе. Помогите!  (Прочитано 18993 раз)
Оффлайн Ilyja
Наверняка уже тема была, но найти не смог, прошу помощи. Ф3р заводится только раза с четвëртого, и провалы сильные, особенно пока не прогреется. Подскажите, куда копать, по скольку считать ошибки нечем.
москвич
Онлайн Perezx
Бензином воняет после старта? Тогда ДТОЖ ;$
Оффлайн Ilyja
ДОТЖ это тот, который белого цвета?
москвич
При таких комяках первое это давление в рампе( перемыкаем силовые пины главного реле -начинает работать эбн - в топливную магистраль ставится манометр)и в стену - тоже, но впускной шланг подключается просто к манометра.
Так определяем основной косяк ф3ра
Оффлайн Paul2900
Если вы из Москвы, могу глянуть ошибки и показания датчиков, ЗАО
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 23:13:08 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Если вы из Москвы, могу глянуть ошибки, ЗАО
а какие могут быть/покажет ошибки при такой неисправностей? ДВС запускается - ошибку дтож не покажет, нужно мерить в реале с пирометром, дад работает, иначе  чек вылезет. Что ещё может быть. Дтож тупо проверяется резюком, без считывателя.
Оффлайн Paul2900
Зато сканер покажет, если датчик показывает температуру Луны. Ну и по остальным параметрам можно что-нибудь выявить, тот же датчик температуры воздуха может пакостить
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 23:18:10 от Paul2900 »
когда и у кого дтов погибло? Не слышал не разу у реногоров, дмрв -регулярно.
Дад не даёт такой дефект. Да и дтож тоже не так обычно выражен.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 23:23:32 от AL.NE. »
Оффлайн Ilyja
Все ок, давление 1.6... 😁 🤬 Замена регулятора давления топлива только через снятие топливной рампы?
москвич
  • Карма: 250
У меня ДТОЖ погибал. Но глушил мотор намертво при достижении определённой температуры.
ДМРВ у реногоров нет конструктивно.
ДАД - заводится по ошибке, слабо откликается на педаль газа и горит чек.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 00:00:17 от =LD= »
скока скока? Где в рампе 1,6?????
  • Карма: 250
Мало. Насос под замену. Жигуляторный с десятки подходит. Он же Бош на чудо грузовик Газёл.
про дмрв я знаю, но там где он стоит народ постоянно плюется
Дад не даёт такого дефекта как у ТС-а
В моём посту указан дтоВ(т.е. на спуске)
щА начнётся - или чуть позэе: а почему эбн моторчик не влезает в штатный стакан? А оказывается для установки Жигулёвского нужно переделывать/перепаивать?
По инфе про 1,6 уже можно было судить об уровне знаний ТС-а и советы давать исходя из этого.
а в стену сколько?
  • Карма: 250
Там делов-то клемму расширить и хомутиком поджать. Жигулёвский в родной стакан со свистом проваливается.
поглядим...
Давление в рампе обязано быть 2,9-3,2 на оборотах и 2,5 на ХХ
В стену 5+
Оффлайн Ilyja
Нет, наверное, регулятор давления махну, потому, что, когда пережимаешь обратку, до 3.5 поднимается, к тому же после выключения очень быстро, в течении секунд 20, давление вообще исчезает.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 01:50:14 от Ilyja »
москвич
Оффлайн Ilyja
В стену 5+
Ну, если давление необходимо 5+, то и насос ф топку!  😁 Починим всё!!!
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 01:47:07 от Ilyja »
москвич
