Автор Тема: Ф3р плохо заводится на холодную и провалы при резком газе. Помогите!  (Прочитано 18994 раз)
Оффлайн nelepiu
И я добавлю.
Появилась проблема.
Вчера заводил,все было хорошо.
Сегодня вышел и вот такая ситуация.
Не заводится.
Хочу поменять бензонасос и дпкв.
https://youtu.be/OlOo_fn6Cjc?si=JmNGZbXEk7yoGZJU
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
И я добавлю.
Появилась проблема.
Не заводится.
а по каким признакам определил что данные агрегаты неисправны и требуют замены?
Оффлайн nelepiu
Бензонасос фишку замыкал ,как то бензин льется медленно,а дквп на всякий случай.
замечательный технический параметр : топливо подаётся рампу как-то медленно.
Оффлайн nelepiu
Я не специалист в этом
Оффлайн nelepiu
Что то мне подсказывает что дело не в этом
Оффлайн exterminator
не в чем? не в умершем насосе? ну значит вам в этой теме будет хорошо. Тут автор тоже утверждает что мертвый насос мотору не помеха.
если искра есть, то дпкв на 99% рабочий. Очень редко когда дпкв ломается "частично". Но это надо смотреть на рабочем моторе. А пока 100% замена насоса.
Попробуй обратку пережать, накачать топливо зажиганием и заводить.
Оффлайн nelepiu
Сейчас пойду махну насос.
Он что от холода ломается?)
Оффлайн nelepiu
Гайка на бензобаке лопнула ,ну шляпа , теперь ее искать)
Гайку можно стянуть спаренным последовательно (друг в друга) хомутами типа Norma.
 Тут другой вопрос, а что происходит с стартером? очень похоже что бендикс срывается из зацепления. На видео отчетливо это прослеживается. сначала работа, потом "жжужжание" , о том что двигатель останавливается, говорит отсутствие искры.
Оффлайн nelepiu
Завелся ,хз что было ,но бензонасос поменял ,могли быть проблемы из за броне проводов?
Оффлайн nelepiu
Кстати, вполне может быть,какой сейчас лучше взять средний стартер?магнетти марелли?
Я юзал магнетти,восстановленный в Польше,работал отлично
Оффлайн dimons594
Было такое,бендикс буксовал от -20
Решилось конечно же только заменой(
Оффлайн nelepiu
Купил wai,на выходных буду ставить
