Автор Тема: Мотор от Жигулей на 214145  (Прочитано 22770 раз)
Оффлайн Gennadiy
« : 16 Марта 2024, 21:20:15 »
Какой впрысковый мотор от классики подходит для замены рено без переделок?
Какие там кронштейны надо менять?
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Оффлайн ForSashka41
Re: Мотор от Жигулей на 214145
« Ответ #1 : 16 Марта 2024, 22:16:42 »
Любой, с заменой кожуха сцепления, балки и крепёжных лап мотора, а также с проводкой придётся возиться.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #2 : 16 Марта 2024, 22:56:25 »
Кожух сцепления: жестянка маховик закрывает? На хрен бы она нужна!
Балку оставить и лапы по месту сварить получится?
От пятерки мотор 1,5i подойдёт?
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #3 : 16 Марта 2024, 22:58:16 »
С проводкой чего возиться: жигулячью полностью закинем и все.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 16 Марта 2024, 23:21:13 »
По жестянке маховика не скажу подходит жигулевская или нет, у меня жигулевский мотор с завода стоит. Балку, лапы и кожух под 06 мотор купи от москвича и всё. Мотор от классики по креплению любой станет. Ищи на форуме кто-то уже ставил инжекторный мотор, там про нюансы прочитаешь. Не стоит забывать о том, что если остановят 👮 и попросят открыть капот, то могут быть вопросы о другой модели мотора. О замене карбюратора на инжектор тоже могут спросить.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2024, 23:26:50 от ForSashka41 »
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #5 : 17 Марта 2024, 11:17:19 »
С 👮‍♂️ Вопров не будет: ниаткрывацца.  :(
Что вы все меня в каменный век суёте?
Карбюратор не нужен. Слишком капризная вещь.
Возбудились пацаны на мой рено мотор.
Они уже все посчитали. Кованые поршни, трубина и коробка от старинной Вольвы: 170 лысых в пятерке жигулей. Все шиномонтажки на них работают.
Мне мотор 1,5i. Мозгами меняемся. Проводка должна подойти.
Есть кто толковый? Подскажите чтобы я им отдал москвич с рено и коробку железок и через два дня уехал на москвиче с 1,5i. Что нужно найти-купить?
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #6 : 17 Марта 2024, 11:19:11 »
Главное по кузову ничего не варить!!!!
 Только болты в родные дырки.
« Ответ #7 : 17 Марта 2024, 12:09:38 »
интересно, а ты представляешь сколько зарядят за такое?
И опять "плач Ярославны"  - да Вы сАФсем .. .
Да и фраза: "... Проводка должна подойти .. " умиляет
« Последнее редактирование: 17 Марта 2024, 12:13:08 от AL.NE. »
« Ответ #8 : 17 Марта 2024, 13:17:27 »
может проще и лучше сразу в "электричку" переделывать?
где то видел что уже комплекты такие продают.
« Ответ #9 : 17 Марта 2024, 14:10:41 »
Это не жестянка.
кожух вазомотор и рено. почувствуйте разницу
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #10 : 17 Марта 2024, 14:50:03 »
Это не жестянка.
Приятно общаться с умным собеседником!
Мы всегда это колоколом звали.
Эта металюга просто так меняется или на главной паре регулировка уйдёт и надо регулировать?
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #11 : 17 Марта 2024, 14:57:52 »
Совсем уж меня не дури. Отдам свой рено мотор на растерзание. Я им сказал масло жрет безбожно. Их устраивает пусть играются.
Проводка это самая ерунда. Разьемы не подойдут целиком жгуты закинем.на крайняк паяльник есть. Ерунда.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #12 : 17 Марта 2024, 14:59:32 »
Спасибо не надо.
Хорошо дорого. Плохо на хрен нужно.
« Ответ #13 : 17 Марта 2024, 15:00:17 »
Не факт
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52535.msg1200504#msg1200504
« Ответ #14 : 17 Марта 2024, 15:05:28 »
Попробуй в каталоге найти колокол.
Да,просто меняется, главное прокладку не повредить
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #15 : 17 Марта 2024, 15:17:38 »
Две проблемы:
1. Колокол найти.
2. Балку сварить.
Ещё есть чего?
« Ответ #16 : 17 Марта 2024, 15:24:12 »
Ты думаешь кому то нужны эти "дрова"?
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #17 : 17 Марта 2024, 15:29:18 »
Тебе не надо: успокойся.
Пацанам интересно его надуть. Пусть играются.
« Ответ #18 : 17 Марта 2024, 15:41:24 »
Мечтайте дальше.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #19 : 17 Марта 2024, 17:08:08 »
Дядь, иди куда шел.
У пацанов свои илет зачем менять рабочий мотор на убитый.
