Автор Тема: Мотор от Жигулей на 214145  (Прочитано 21672 раз)
Re: Мотор от Жигулей на 214145
« Ответ #20 : 17 Марта 2024, 17:23:24 »
Дядь, иди куда шел.
У пацанов свои илет зачем менять рабочий мотор на убитый.
Есть предположение, что "Вам позвездеть". То ищется (якобы) живой "француз", вдруг другая "крайность" в виде ВАЗомотора.... ещё не определились?
 Вбей в поисковик данный номер 21067-1000260-20 ... поищи предложения
« Последнее редактирование: 17 Марта 2024, 17:38:23 от MBX »
« Ответ #21 : 17 Марта 2024, 17:46:42 »
Две проблемы:
1. Колокол найти.
2. Балку сварить.
Ещё есть чего?
3 лапы двигателя
4 радиатор и его крепеж и пластиковые кожухи и патрубки
5 проводка
Апаринки от домодедово не далеко. Как раз с жиговским движком, все в одном месте найдешь
https://www.avito.ru/vidnoe/zapchasti_i_aksessuary/avtorazbor_moskvich_2141_3694985603
Оффлайн tonche
« Ответ #22 : 17 Марта 2024, 17:49:16 »
не претендую на правду, но поговаривают, что инжекторный жиговский мотор не встает на балку от карбюраторного жиговского мотора по причине упирания ресивера в капот. вроде как нужна балка именно от реношного движка. сам пока не проверял, но предстоит
« Ответ #23 : 17 Марта 2024, 18:04:24 »
Ещё вроде подшипник первичного вала в коленвалу менять.
Про выхлоп забыл!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2024, 18:06:03 от сергей зиновьев »
« Ответ #24 : 17 Марта 2024, 18:18:15 »
3 лапы двигателя
5 проводка
.... и станет "счастливым" обладателем конструкции с такой деталью https://www.avtoall.ru/patrubok_m_2141_perehodnoiy_plastik-009936/
 )))))))) Они заводские были "болью", а уж современный "кооператив" ;)
« Ответ #25 : 17 Марта 2024, 19:10:43 »
 Гена, для ориентировки в ценах. https://www.autorus.ru/product/00-01403916 Это предложение по конвйерному изделию на данный момент на ВАЗе.
 Вероятность, что 21067-1000260-20 будет конвейерной сборки при цене под 120, очень сомнительная. Производство автомобилей под данный мотор давно остановлено на всех площадках-спутниках.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2024, 19:16:24 от MBX »
Оффлайн tonche
« Ответ #26 : 17 Марта 2024, 20:06:08 »
взять от Нивы. для Нивы почти этот движок делают и будут делать еще лет 100))
для себя раздобыл поршневую 2130. у меня карбовый в самом Москвиче и инжекторный от четверки остался в полном комплекте. один из них буду на 1.8 перетачивать.
« Ответ #27 : 17 Марта 2024, 20:57:29 »
  Не путаешь, ничего? Поршневая в дв. 2130 такая же как в 213-м,  на 30-м "свои" блок("чуть выше") и к\вал с ходом 84 мм.
 Ради интереса пробежался по нашим старым поставщикам моторов в Тольятти,... что там "не весело".... Звонить не буду.
 Бросил ссылку на "авторусь", это "братья армяне" с Восход-к-авто(мы с ними работали с их основания). Та вот из инжекторных сейчас только вариант с электронной педалью(что ставится на конвейере) и ранние варианты 21214 и 21067 скорей всего в Тольятти  уже будут "самосбор"(за территорией завода,...нутром чую ((( )
Оффлайн Doctor-alik
« Ответ #28 : 17 Марта 2024, 21:02:24 »
Вот искренне не понимаю смысла замены рено на ваз. Пока в продаже есть почти все. Жрет масло - купи блок в сборе или движок целиком - поменяй за день и катайся дальше. https://www.avito.ru/yuhnov/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_renault_f3r_272_v_sbore_3153805749
Заниматься спариванием проводки от рено на инжекторный Ваз - ну это нужно быть прямо электриком от бога и то за день не управиться. Плюс проблемы с заменой балки или присеранием переходных "консрукций" на балку рено...
так себе затея
« Последнее редактирование: 17 Марта 2024, 21:20:13 от Doctor-alik »
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
Оффлайн tonche
« Ответ #29 : 17 Марта 2024, 21:03:43 »
я в курсе, что там блок выше. в этом всем комплекте больше всего колено с ходом 84 мм интересует, а остальное под свой блок подбирать буду. кто-то на драйве описывал что и от чего взять надо.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #30 : 17 Марта 2024, 21:10:49 »
Кожух сцепления: жестянка маховик закрывает?
Я подумал про жестянку, которая стоит между блоком и кожухом сцепления. Не знаю от жигулей подходит или своя на москвич нужна.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #31 : 17 Марта 2024, 22:00:02 »
Позвездеть это вам. Мне просто за пивом ездить чтоб не на этом фашистком бургере. Он сечас с...а милионы стОит. Помыть две цены берут как за джипа. Зато как белый человек.
Зачем мне запчастевый мотор его уже не годным к строевой признали?
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #32 : 17 Марта 2024, 22:02:41 »
Давайте по делу.
1,5i от пятерки с колоколом влезет или нет без ноздрей в капоте?
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #33 : 17 Марта 2024, 22:12:49 »
Мечтайте дальше.
Пацаны на 23 под Ногинск к фсошникам ездили на льду пожужжать. Один себе уже работу нашел. Двоим сказали доучиться и подъехать.
Вот тебе мечты сбываются. Не газпром, а тоже не васаби.
Нормально они мечтают. В правильном направлении. Молодцы.
« Ответ #34 : 17 Марта 2024, 22:26:57 »
***Мне просто за пивом ездить***
Каршер или доставка.
На крайняк - таксист привезёт по звонку. Или в Маскаве до этого ещё не додумались?
« Ответ #35 : 17 Марта 2024, 22:46:44 »
Давайте по делу.
Влезет, если с умом ставить.
 Все же, похоже, "пошел по помойкам".
 "По феншую", что капиталка F3R, что новый мотор инжекторный от ВАЗа,... судя по твоему запросу(сам не будешь или не умеешь), это 150-200 тысяч....... в принципе тоже нормальный вариант, "за пивом".
 ... Только вот "полторашка" слабовата для данного кузова, "оно" и 1,6 "не силач".... в принципе, "за бухлом" хватит.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #36 : 17 Марта 2024, 23:01:52 »
Если коробка, которая стоит с главной парой 3,9 (а с мотором рено скорее всего такая, если не меняли), то с жигулевским мотором на этой коробке динамика москвича будет скажем так не очень. Я сам через это прошёл на своей машине. На корпусе коробки было написано 4,2, а по факту оказалось 3,9. Узнал я об этом когда коробка приказала долго жить. Поставил с ГП 4,1, машина повеселее побежала. Так, что если всё-таки будет ставиться жигулевский мотор, то зубчики на главной паре лучше посчитать.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #37 : 18 Марта 2024, 00:42:05 »
 "По феншую", что капиталка F3R, что новый мотор инжекторный от ВАЗа,... судя по твоему запросу(сам не будешь или не умеешь), это 150-200 тысяч...... в принципе тоже нормальный вариант, "за пивом".
 ... Только вот "полторашка" слабовата для данного кузова, "оно" и 1,6 "не силач"... в принципе, "за бухлом" хватит.
Как я люблю таких раздутых экспердов!
На простые вопросы ответы есть?
1. Влезет 1,5i или нет по высоте?
2. Колокол на жигулячий мотор к любому подойдёт от классики?
3. Балку и опоры менять надо? С этим разобрались. Железо есть сварим как захотим.
4. Проводка остается? То же ясно. Жигулячью ставим.
Нет ответов: иди сходи за бухлом или куда шел. Дорого здесь. Тебе не по карману.
« Ответ #38 : 18 Марта 2024, 01:36:34 »
2. Колокол на жигулячий мотор к любому подойдёт от классики? Научись задавать понятные вопросы
Только обниматься не лезь )))))))))))))
 Тебе уже ответили на все вопросы. Которые ты понятно формулировать не умеешь.
 "По дешману" , люди которые ценят свой труд, здоровье и знания тебе деликатно откажут )))))))
... Наслаждайся! https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%202141
 Сам не сообразил "по интернету походить"?
 Можно в каталогах информацию посмотреть. Сумеешь?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2024, 01:55:26 от MBX »
« Ответ #39 : 18 Марта 2024, 10:15:31 »
Отличия ВАЗ/Рено:
- проводка подкапотная и частично салонная (отличия в салонной минимальные, решаются легко)
- расположение и крепление радиатора
- выхлоп (весь!, а не только "штаны")
- балка и "лапы" - на балку для Рено ВАЗ-мотор с завода не ставился, штатных лап нет в природе; тут либо варить кастом-"лапы" под ВАЗ, либо искать дефицитную балку под ВАЗ
- кожух сцепления (и да, он к любому ВАЗ-мотору подходит, хоть к классическому, хоть от ПП)
