Автор Тема: Мотор от Жигулей на 214145  (Прочитано 22771 раз)
Re: Мотор от Жигулей на 214145
« Ответ #40 : 18 Марта 2024, 10:56:17 »
По мне так это запердон
Инжектор на нем не сильно ситуацию спасает,а скорей даже несколько портит на сток прошивке
« Ответ #41 : 18 Марта 2024, 11:56:59 »
... и станет "счастливым" обладателем конструкции с такой деталью https://www.avtoall.ru/patrubok_m_2141_perehodnoiy_plastik-009936/
 )))))))) Они заводские были "болью", а уж современный "кооператив" ;)
что не так с этой фиговиной?
а то я тут приспособил её для личных нужд.
« Ответ #42 : 18 Марта 2024, 12:30:25 »
Кронштейн отламывался, по патрубку лопалась от подтяжки хомутов(такую "конструкцию" лучше на пружинные). На патрубок передается вибрация с мотора на кузов через радиатор и чем жестче патрубки тем быстрей разрушение.
 Современное предложение , похоже на полиэтилен, если при обычной температуре, в покое, будет работать.... и долго
« Ответ #43 : 18 Марта 2024, 12:32:49 »
 "По феншую", что капиталка F3R, что новый мотор инжекторный от ВАЗа,... судя по твоему запросу(сам не будешь или не умеешь), это 150-200 тысяч...... в принципе тоже нормальный вариант, "за пивом".
Миша, какие 150-200. На такое он не согласится. МАХ что его устроит это 50минус. А такой проект меньше 150-200 не стоит. И то поискать кто возьмётся -не под себя (на продажу).
Такие проекты делаются для себя любимого
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #44 : 18 Марта 2024, 12:35:11 »
Отличия ВАЗ/Рено:
- проводка подкапотная и частично салонная (отличия в салонной минимальные, решаются легко)
- расположение и крепление радиатора
- выхлоп (весь!, а не только "штаны")
- балка и "лапы" - на балку для Рено ВАЗ-мотор с завода не ставился, штатных лап нет в природе; тут либо варить кастом-"лапы" под ВАЗ, либо искать дефицитную балку под ВАЗ
- кожух сцепления (и да, он к любому ВАЗ-мотору подходит, хоть к классическому, хоть от ПП)
"Все из вас тянуть клещами надо!"  М. Скуратов
Второй уже про радиатор пишет.
Кайтесь грешники! Всё равно узнаю.
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
« Ответ #45 : 18 Марта 2024, 12:36:35 »
на рено радиатор стоит неправильно. придется переставлять на феншуйное место.
« Ответ #46 : 18 Марта 2024, 12:40:25 »
тогда фиг с ним. оно у меня как стык двух труб сделан.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #47 : 18 Марта 2024, 12:49:04 »
Как Чубайс с Рогозиным.
202 тысячи рублей.
Что понимали о чем речь идёт.
Идите вы оба а?
« Ответ #48 : 18 Марта 2024, 22:14:17 »
К ПП с переделками
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34410.msg618452#msg618452
Тема старая много фоток слетело если интересно то на драйв,
https://www.drive2.ru/users/xottabi4-55
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1173970/
Оффлайн Tuv
« Ответ #49 : 18 Марта 2024, 23:11:00 »
Блин, сам по себе вопрос дурацкий. Смотрим, что стоит на 214100, потом на свой 214145.
Без трахотни на заводские места - > балка под ВАЗ-мотор НОВОГО ОБРАЗЦА(старого потянет за собой поиски поддона и маслонасоса от родного для москвича 2106-70), лапы на ВАЗ мотор, кожух сцепления, радиатор ВАЗ\УФА с комплектом патрубков и кожухов, плюс кронштейн оного радиатора и, собственно, жигулевский мотор с навесным. Игра стоит свеч только в случае мертвого рено и нового жигуля. Но после рено оно - не едет.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #50 : 19 Марта 2024, 02:21:44 »
Звездец какой то!
Как у меня на работе инструкции. Три страницы застегните пуговицы на ширинке и мойте руки перед едой. На четвертой не суйте пальцы в розетку. И три страницы оказания первой помощи.
Балка под Рено мотор бывает не нового образца?
Поддон и маслонасос остаются жигулячьи. Мотор ставим из машину в машину. Вверх колесами я ездить не собираюсь.
Чем старый радиатор не подходит????
« Ответ #51 : 19 Марта 2024, 05:49:18 »
Не уж то F3Rы перевелись?
Даже ближайшие "родственники" нашей 272й модификации?
Оффлайн dimons594
« Ответ #52 : 19 Марта 2024, 08:08:53 »
Всм для Жигулёвского мотора неправильно? Не влезет ? Или ещё что то
Оффлайн dimons594
« Ответ #53 : 19 Марта 2024, 08:10:13 »
Имхо для езды за пивом пойдет даже средней ушатанности f3r которых валом.Не успеет он мало сожрать до замены)))
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #54 : 19 Марта 2024, 08:24:34 »
Вот именно!
"Родственники" и разувают. Киу на Вольву. Кому ещё куда.
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #55 : 19 Марта 2024, 08:26:36 »
Я тоже хочу узнать целую неделю.  :-/
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #56 : 19 Марта 2024, 09:40:35 »
Значит плохо хотите, раз даже фото не можете глянуть, вас тут уже скинули)
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #57 : 19 Марта 2024, 10:48:48 »
Дорогой ты мой болтун. Открывал я эти ссылки в Дриве. Эксгибиционизм чистой воды. Ни одной буквы нет про замену мотора.
« Ответ #58 : 19 Марта 2024, 10:54:47 »
+1
На словах: с рено радик стоит перед мотором как на классике,  на ваз/уфа стоит сбоку за левой фарой.
« Ответ #59 : 19 Марта 2024, 11:42:53 »
он тонкий и большой, а нужен маленький и тольстый
